Stuffson 5K Amortissement Polymère adhésif 500x600mm 0.3m²
Stuffson 5Kg Amortissement Feuille Acoustique adhésive 500*600mm
Alternative qualitative aux feuilles de bitume traditionelles
10698
8,50 €TTC
7,08 € HT
Disponible
Date d'expédition : 21-02-2018.
La gamme Stuffson est composée d'amortissants polymère anti vibration augmentant la densité des parois acoustique (enceintes, murs fins, chassis appareils Hifi, ordinateurs).
L'avantage premier du polymére est la maniabilité du produit qui ne casse pas contrairement aux matériaux à base de bitume. La découpe est aussi bien plus facile.
Le Stuffson se présente en feuilles d'épaisseur comprises entre 1,75 et 5 mm selon la densitée désirée (3,5 , 5, 7 et 10 kg/m2). Stuffson peut être découpé au format voulu et comporte une sous face adhésive ou recouverte d'un film protecteur en polypropylène que l'on retrouve en surface du produit.
Propriétés :
  • Stuffson permet l'apport de masse augmentant l'isolation d'une paroi aux ondes sonores (loi de masse théorique).
  • Le gain théorique est de 6 db d'isolation acoustique en doublant la masse du support.
  • L'amortissement des vibrations via dissipation de l'énergie mécanique sous forme de chaleur par frottement interne entre les molécules constituant le matériau.
  • Les propriétés intrinsèques du matériau : les caractéristiques élastiques du produit augmentent l'indice d'affaiblissement acoustique à la fréquence critique du matériau sur lequel il est apposé.
  • De part son inertie et sa conception industrielle Stuffson est idéale pour le traitement interne des parois d'enceintes, de portières de voitures, en facade pour salles de Home Cinéma.
Applications :
Les applications sont larges:
  • Réduction des impacts de bruits au sol, sur toute surface métalliques, tôles, planchers, parois fines.
  • Renforcement de toutes parois fines et vibrantes par apport de masse : baignoires, éviers, tiroirs métalliques, enceintes Hifi, ordinateurs.
Caractèristiques :
  • Résistance à la traction :30N/cm2.
  • Résistance à l'élongation : 300%.
  • Résistance à la compression : 4.84Kg/cm2.
  • Pliabilité à froid : -20c°.
  • Epaisseur : 2.5mm.
  • Masse surfacique : 5KG/m2.
  • Format d'une feuille : 60*50 cm.
  • Poids par feuille 5kg au m2.
Afaiblissement en Db sur cloison avec et sans Stuffson.
Fiche technique
MatériauxBase polymère
Colissimo - TNT - SoColissimo
2 avis
Amortissement
excellent pour amortir les lecteurs CD et supprimer les parasites sur la tête de lecture
Cet avis a été posté pour Stuffson 5K Amortissement Polymère adhésif 500x600mm 0.3m²
super
j' en mets dans toutes mes électroniques, cd,ampli, sur toutes partie tolée, gain en propreté et assise sur un bon découplage !!
0,00 € Dont TVA 20%
