BUTTKICKER BK-MINI-CT CONCERT Transducteur Miniature Vibreur Basse Fréquence pour Siège 50W 2Ω 10Hz-350Hz
Les ButtKicker BK-Mini-CT Concert sont des transducteurs tactiles miniatures basse fréquence pouvant être montés sous un siège, perrmettant aux musiciens un monitoring efficace qui n'affectera pas les autres musiciens sur scène. Ils utilisent pour cela un système de pistons à suspension magnétique.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 17153
179,00 €TTC
149,17 € HT
ButtKicker BK-Mini-CT Concert Transducteur Miniature Vibreur 50W 2Ω 10Hz-350Hz
Les mini transducteurs vibreurs basse fréquence BK-Mini-CT Concert de la marque ButtKicker® sont basés sur les grands transducteurs tactiles BK-CT Concert qui ont reçu des critiques élogieuses dans le monde entier depuis leur lancement à la fin des années 90. Alors que le large transducteur tactile BK-CT est destiné à fournir un monitoring basse fréquence à une plate-forme, le BK-Mini-CT est conçu comme un transducteur de monitoring pour siège ne nécessitant que d'une faible puissance.
Les transducteurs ButtKicker sont construits sur la base d'une conception révolutionnaire et brevetée utilisant des pistons à suspension magnétique. Cette conception permet non seulement de créer des effets de basse fréquence plus précis mais elle est également plus durable. Une architecture qui pousse la fréquence de résonance de chaque transducteur ButtKicker jusqu'à un très bas niveau de 9Hz, permettant d'obtenir une véritable gamme de fréquences infrasoniques pour une utilisation de 10Hz à 350Hz.
Le BK-Mini-CT de ButtKicker présente une impédance de 2Ω et peut se monter directement sur un siège (de batterie par exemple) pour un monitoring ciblé des basses fréquences, sans interrompre ou affecter les autres musiciens. Il fonctionne ainsi très bien de concert avec des écouteurs intra-auriculaires.
Chaque piston de transducteur ButtKicker est construit à l'ai d'un fil de bobine de forte section et est entouré d'un grand boîtier métallique qui agit comme dissipateur thermique. Si le fil de la bobine dépasse 75°C (150°F), un switch thermique interne déconnecte le ButtKicker de l'amplificateur pour le refroidir. Par ailleurs, les borniers de connexion à cinq voies offrent des options de branchement à l'amplificateur presque infinies. Tous les transducteurs ButtKicker sont fabriqués aux États-Unis.
Type de produitTransducteur miniature vibreur basse fréquence pour siège
Puissance admissibleRMS : 50W
Max : 250W
Impédance2Ω
Réponse en fréquence10Hz-350Hz
Fs9Hz
Dimensions totales (L*P*H)122.3*110.2*76.2mm
Longueur des fils32.5cm
Poids900g
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)2
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Type de membraneNC
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)350
Les ButtKicker BK-Mini-CT Concert sont des transducteurs tactiles miniatures basse fréquence pouvant être...
