En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Amplificateur intégré ICEPower 32bit 384kHz DSD 2x50W 4 Ohm
Le SMSL a été mis à jour vers une version 2. Pour cette dernière, SMSL a modifié le design du PCB ainsi que le firmware USB.
Le SMSL A6 est un amplificateur intégré en Class D capable de délivrer 2x50W et répondant à toutes les exigences de compacité et de design contemporain avec un son de haute qualité. La technologie intégrée d'amplification Single Ended B&O ICE Power Série ASX basse distorsion permet de restituer un son étonnamment mélodieux et musical dans un format de 45mm d'épaisseur.
Disposant d'une entre USB asynchrone haute définition DSD 32bit 384kHz, d'entrées analogique ligne et phono, le SMSL A6 possède la connectique nécessaire pour répondre à la grande majorité des besoins.
La volonté de SMSL avec ce A6 a été de concevoir un appareil avec de réels prestations musicales haute fidélité dans un format compact. Le paris est réussi de par sa qualité de conception avec des composants électroniques de haut niveau. Un AOP MAX97220 en entrée ligne gère la partie analogique et un DAC AK4452 32bit 768kHz décode toute la partie numérique / analogique. Le A6 est donc un amplificateur qui s'intégrera parfaitement dans le cadre d'une utilisation numérique mais pouvant cependant être associé à une platine vinyle grâce à son entrée phono analogique des plus performantes.
L'entrée USB et S/PDIF est gérée par la puce 32bit dernière génération CM 6632A. Ainsi, tous vos fichiers haute définition seront lisibles sur cet amplificateur. Du simple fichier DSD64 à l'élitiste DSD512 en passant par le DxD 32bit 384kHz PCM avec très faible jitter, le SMSL A6 est tout aussi douée pour la lecture numérique qu'analogique.
A proximité d'une source numérique comme un ordinateur et grâce à sa sortie casque sur Jack 3.5mm (jusqu'à 300 Ohm), le SMSL A6 sera le compagnon fidèle des systèmes HiFi de bureau ou de salon.
La sortie DAC Out et la sortie Speaker (hauts-parleurs) sont utilisables en même temps.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Class | D |
Puissance | 2x50W @ 4 Ohm |
Technologie | SDB B&O Ice Power |
Puce DAC | AKM AK4452 32bit 768kHz |
Entrées | 1x USB Asynchrone 1x S/PDIF Coaxial 1x S/PDIF Optique Toslink 1x RCA Stéréo 1x Phono MM sur RCA Stéréo |
Sorties | Borniers hauts-parleurs 1x Jack 3.5mm |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'à DSD512 S/PDIF Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz S/PDIF Optique Toslink : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Puissance sortie casque | 330mW @ 32 Ohm, THD=0.13% 545mW @ 64 Ohm, THD=0.12% 240mW @ 150 Ohm, THD=0.16% 122mW @ 300 Ohm, THD=0.13% |
Capacité dynamique | 110dB |
SNR | Sortie DAC : 100dB Sortie casque : 93dB Sortie hauts-parleurs : 117dB |
Général | |
Compatibilité USB | Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.6 et postérieur Linux |
Dimensions | 198 x 215 x 45mm |
Poids | 2.2kg |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Anthracite |
Télécommande fournie | - |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Phono |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 3.5mm |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Ice Power |
Puissance (W) | 50.0 |
