AUDIOPHONICS T-amp TA2020 Amplificateur Boitier Aluminium Noir 2x 7W / 8 Ohm
Audiophonics T-amp TA2020 2x20W Boitier Aluminium Noir
4.8 / 5
Référence : 8573
59,00 €TTC
49,17 € HT
Basé sur une architecture Tripath en Classe-T avec une puce TA2020, ce T-amp vous enchantera par sa sonorité précise et dynamique, malgré sa faible puissance maximum d'environ 2x20W.
Compact et élégant il est aussi efficace pour sonoriser des systèmes audio de bureau que des Bookshelfs dans un petit volume.
Il est plus que suffisant pour une écoute à volume modéré, même sur des enceintes à bas rendement type 88dB.
Attention, cet amplificateur peut étre sensible aux parasites venant d'appareils radio tels que les tuners.
  • 1 x Entrée RCA stéréo plaquées Or
  • Sortie HP par borniers plaqués Or et isolés
  • Boitier Aluminium
  • Leds bleu de fonctionnement.
  • Temporisation HP à l'allumage et à l'extinction pour éviter tous parasites
  • Potentiomètre de réglage de volume
  • Dimensions hors tout : 146.5 x 97 x 37mm
  • Puissance @1kHz @0.1% THD :
            - 7W sous 8ohm
            - 11W sous 4ohm
Il est fourni sans alimentation.
Pour l'alimenter vous pouvez utiliser n'importe quel adaptateur secteur 12V pouvant fournir un courant de minimum 1A.
Nous recommandons un modèle linéaire pour une meilleur qualité Audio : Alimentation Linéaire régulée Filtre EMI RFI 12V 2A 25VA.
Le pin central du connecteur d'alimentation sera le +12V.
https://www.audiophonics.fr/images2/8573/8573_audiophonics_ta2022_t-amp_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8573/8573_audiophonics_ta2022_t-amp_1.jpg
5 avis
Super rapport qualité/prix
Étonné de voir ce que ce minuscule ampli peut donner avec des Yamaha NX-E400, la scène sonore est large, détaillé, les graves sont bien tenues, c'est très agréable à l'écoute.
J'ai mis une alimention 12V délivrant 6A pour être tranquille.
Pour les connaisseurs il s'agit d'un FX Audio FX-202A et je crois bien qu'Audiophonics est le seul vendeur en France à le vendre.
Je le recommande vraiment pour ce monter un système compact et ultra efficace.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS T-amp TA2020 Amplificateur Boitier Aluminium Noir 2x 7W / 8 Ohm
Nettement mieux que mon ancien lepai ta-2020
Plus petit, plus léger, plus sobre et avec des composants et connectiques de bonne qualité. Je recherchais le meilleur ampli à base du ta2020 pour une paire d' Infinity Beta-20 dans un bureau de 11m² et j'en suis satisfait il "paraît" plus puissant pourtant j'ai réutiliser l'alimentation 13.5v-3.0A, maintenant j'espère qu'il dureras plus longtemps que le lepai qui m'a lâché au bout de 4ans. ^^
rapport qualité / prix
Je possédais une ancienne version qui n'avait pas d'anti plop. Du coup, j'ai fini par acheter cette version qui dispose d'une temporisation. Sans regret car ce modèle est également nettement plus puissant. Mon impression en termes de rendu est qu'il me semble difficile de faire mieux à ce niveau de prix.
Très bien !
Résultat surprenant en dépannage sur des JBL pro 38cm et compressions... Puissance déjà confortable, souffle inaudible. Pas d'échauffement perceptible.
Ordi portable et petit DAC AIM ultimate à l'entrée.
Je voulais aussi essayer une alim à découpage Meanwell,50w et 12v sur cet ampli. Résultat satisfaisant, bruit de fond presque inaudible, Très au large question puissance pour un encombrement minimum.
Par contre, les prises
Fiche d'alimentation Jack DC Ø 5.5 - 2.5mm , c'est pas le top....
petit qu'en a pas l'air...
bjr,je me suis offert ce petit ampli pour mettre dans mon coin atelier en sous sol,et j'avoue que je suis bluffé.malgré sa petite puissance théorique,il a une clarté et une dynamique impressionnantes.une petite dureté en aigu,,mais elle s'attenue après un moment.l'alime prevue(8543) LT1083, n'était plus disponible,alors j'en ai fait une,avec tous les éléments de kit permettant de la faire,ci,transfo R core,boitier,entretoises,visserie,interM/A prise secteur,fusible 5x20,prise alime plus jack dc tout dispo.l'alime en kit ne m'a pas couter plus cher que l'alime de base prevue,seulement la peine,et le plaisir de le faire.n'hesitez pas le resultat en vaux la peine.
