ASCILAB F6B Enceintes Bibliothèque Noir (La paire)
Les AsciLab F6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en aluminium de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" à cône en fibre, le tout logé dans un boîtier avec radiateur passif.
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 20831
899,00 €TTC
749,17 € HT
Compte tenu des caractéristiques propres aux finitions mates, de légères variations de brillance peuvent apparaître selon le lot de production.
AsciLab F6BEnceintes Bibliothèque 2 voies 125W 4 ohm 84dB Noir (La paire)
Photo des Ascilab F6B
Les AsciLab F6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en aluminium de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" à cône en fibre, le tout logé dans un boîtier avec radiateur passif. La profondeur optimisée des AsciLab F6B facilite leur intégration sur une étagère ou un bureau, tout en améliorant leur sensibilité. Par ailleurs, le radiateur passif 5x8" apporte un boost considérable dans les basses fréquences. Leur conception permet d'établir des points de crossover plus bas et de réduire la distorsion, pour un rendu sonore d'une grande clarté. Les F6B disposent en effet d'un crossover à 1kHz et supportent jusqu'à 125W d'amplification.
Pour toute déclinaison de couleur différente, veuillez nous contacter via notre formulaire de contact. Le modèle blanc classique est disponible ici.
Les modèles de F6B
AsciLab F6B : Tweeters optimisés pour une dispersion sonore maîtrisée
Les tweeters des AsciLab F6B bénéficient d'un guide d'onde ainsi que d'un phase plug interne, conçus pour gérer précisément la dispersion du son. Ces éléments permettent d'éviter les interférences de phase, de réduire les résonances internes et d'améliorer la dispersion hors axe. Les avantages de ce type de configuration se traduisent par une réponse en fréquence plus linéaire, une distorsion réduite et une meilleure spatialisation du son, offrant une scène sonore plus cohérente.
Zoom sur le tweeter des F6B
Zoom sur le woofer des F6B
AsciLab F6B : Woofer 6" puissant pour une couverture spatiale optimale
Malgré leur taille compacte, les woofers de 6" des enceintes AsciLab F6B sont en mesure de sonoriser des espaces allant jusqu'à 25m² grâce à des basses puissantes et bien définies. Performants et dynamiques, ces woofers sont également accompagnés d'une grille de protection à l'esthétique plaisante, alliant performance et design.
AsciLab F6B : Un radiateur passif 5x8" pour des basses profondes
Les enceintes AsciLab F6B disposent d’un radiateur passif à l’arrière. Celui-ci permet de limiter les résonances indésirables tout en optimisant le rendu des basses fréquences. Cette solution contribue également à réduire la distorsion à fort volume, contrairement à un évent bass-reflex qui peut générer des turbulences. AsciLab a aussi fait le choix d’intégrer un radiateur passif afin de conserver un design d’enceinte relativement compact.
Radiateur passif des F6B
Test des AsciLab F6B par Audio Science Science Review
"Tout comme les F6Bs, l'impression immédiate était la chaleur et la netteté des détails. Ici, les F6B sont descendues plus bas, produisant une réponse sur toute la gamme. Je n'ai pas ressenti le besoin de changer quoi que ce soit à l'égalisation. Le niveau de raffinement suinte de tous les aspects des F6B, de la conception externe aux mesures objectives. Lorsque vous incluez le prix dans l'équation, je suis incapable de recommander des alternatives aux F6B. Elles sont tellement bien !"
Logo ASR
Type de produitEnceintes passives
Nombre de voies2 voies
TweeterTweeter à dôme en aluminium 1"
WooferWoofer 6" en fibre avec chassis en plastique renforcé
DesignAvec radiateur passif
FinitionMate
Fréquence de crossover1kHz
Sensibilité84dB @ 2.83V / 1M
SPL Max. (Full-bandwidth)97dB SPL
SPL Max. (>100Hz)102dB SPL
Réponse en fréquence-3dB @ 56Hz / -6dB @ 46Hz
ImpédanceNominal 4 ohm (min 140Hz / 3.5 ohm)
Amplification recommandé50W - 125W
Connection sur borniers à visBanane 4mm
Fils nus
Fourches
Dimensions40 x 20.3 x 26.5cm
Poids7.5kg/enceinte
Conditionnement1x Paire d'enceinte AsciLab F6B
2x Grille pour woofer
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Puissance (W)125.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs3
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
2 avis
Une petite révélation...
Aucun rodage nécessaire. Pièce traitée de 22 m2, écoute tout styles à 85 db SPL, séparées de 2m50 et écoute à 2m50 de distance, en comparaison avec JMR Abscisse, Dac Velvet, Purifi LPA-S400ET, cables Mogami.
Scène sonore profonde mais moins large et plus centrée, Capacité dynamique moindre mais suffisante en Hifi, et surtout réponse infra-grave assez étonnante pour la taile (niveau intéressant à 35 Hz), ne nécessitant à mon avis un SUB qu'en Home cinéma. Aigü détailé mais plutôt doux, un poil chaleureux dans le bas-médium, mais rendu neutre et très naturel. Pas d'égalisation.
Les fiches bananes ne s'enfoncent pas assez dans les bornes HP et garder au moins 10 cm pour le débattement des HP passifs à l'arrière.
Pour moi rapport qualité/prix exceptionnel. Un must!...
Cet avis a été posté pour ASCILAB F6B Enceintes Bibliothèque 125W 4 Ohm 84dB Noir (La paire)
Absolutely amazing
Les AsciLab F6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un...
