DIGI AESTH ALPHA PRO DAC Amplificateur Casque
Le D&A Alpha Pro est un DAC / amplificateur casque aux excellentes performances, reposant sur des composants audiophiles de pointe. Il intègre une puce DAC ES9039MSPRO, une interface USB XMOS XU316, un contrôle de volume NJU72315, ainsi qu'une amplification casque discrète symétrique à 4 canaux (4C-FBDA). L'ensemble de ces composants lui permet de prendre en charge des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA, tout en offrant une puissance impressionnante de 2x6000mW sous 32 ohms en amplification casque.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 20957
690,00 €TTC
575,00 € HT
DIGI AESTH Alpha Pro DAC Amplificateur Casque ES9039MSPRO XMOS XU-316 Bluetooth LDAC 32bit 768kHz DSD512
Photo du D&A Alpha Pro
La sortie ligne symétrique de la partie DAC du D&A Alpha Pro affiche des performances exceptionnelles, avec une plage dynamique de 133dB et un THD+N de -124dB (0.00006%). À cela s'ajoute le support du Bluetooth aptX HD et LDAC grâce à une puce Qualcomm QCC5125.
L'architecture interne de ce bijou technologique inclut par ailleurs un circuit d'horloge haute performance avec pas moins de trois oscillateurs femtoseconde et deux horloges PLL, en plus de deux alimentations linéaires régulées indépendantes. Pour finir, D&A a sublimé l'apparence de son appareil avec une belle plaque transparente et de nombreux éléments lumineux sur la face avant qui lui confèrent un look rétro-futuriste original. D'autre part, les nombreuses entrées et sorties disponibles feront du D&A Alpha Pro la pièce maîtresse de votre installation Hi-Fi.
Les points forts du D&A Alpha Pro
D&A Alpha Pro : Un DAC ES9039MSPRO pour une précision remarquable
Le D&A Alpha Pro bénéficie d'une puce DAC ES9039MSPRO avec décodeur MQA, couplée à une interface XMOS XU316 de dernière génération, permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Par ailleurs, sa structure globale est conçue pour réduire grandement le niveau de bruit et l'impédance de sortie, atteignant une plage dynamique de 133dB ainsi qu'un THD+N de -124dB sur sa sortie symétrique XLR, garantissant une pureté sonore exceptionnelle.
Puce DAC ES9039MSPRO
D&A Alpha Pro : Une amplification casque symétrique discrète à 4 canaux
Le circuit d'amplification casque du D&A Alpha Pro intègre 32 transistors discrets au sein de ses 4 canaux, composant une architecture 4C-FBDA (Four Channel Full-Balanced Discrete Amplifier). Cela lui confère une impédance de sortie inférieure à 0.1% et un THD de seulement 0.0001%, pour un son extrêmement propre et clair au niveau de ses sorties casques. Cette conception lui permet de piloter tous types de casques audio et d'IEM, d'une impédance de 16 ohms à 600 ohms, sans effort.
En effet, l'Alpha Pro est en mesure de délivrer jusqu'à 2x6000mW de puissance sous une charge de 32 ohms sur ses sorties casque symétriques XLR et jack 4.4mm, et jusqu'à 2x 3000mW sous 32 ohms sur sa sortie casque jack 6.35mm asymétrique. À cela s'ajoute une puce de contrôle de volume analogique NJU72315 offrant un rendu précis, que ce soit à fort ou faible volume, pour une écoute agréable en toute circonstance.
Le circuit d'amplification du D&A Alpha Pro
D&A Alpha Pro : Bluetooth aptX HD et LDAC pour une connectivité sans fil de qualité
L'Alpha Pro, grâce à une puce Bluetooth QCC5125, supporte les codecs standards SBC et AAC, ainsi que les codecs haute résolution aptX, aptX-HD et LDAC (24bit 96kHz). Cela offre une connexion sans fil fiable et stable, permettant une écoute rapide de vos plateformes de streaming préférées via votre téléphone, par exemple, sans compromis sur la qualité sonore.
Fonction Bluetooth du D&A Alpha Pro
D&A Alpha Pro : Trois modes de sortie
L'Alpha Pro est un appareil polyvalent qui offre divers modes de sortie pour s'adapter à vos besoins. En effet, vous retrouverez le mode DAC pour un décodage Bit Perfect PCM, DSD, MQA et LDAC, le mode préamp pour un signal symétrique avec différents étages de gains ainsi que le mode amplificateur casque avec entrée analogique dédiée et trois sorties casque.
Les modes de sortie du D&A Alpha Pro
D&A Alpha Pro : Un circuit d'horloge optimisé
Le circuit d’horloge du D&A Alpha Pro repose sur une architecture à double PLL (Phase-Locked Loop) combinée à trois oscillateurs femtosecondes de haute précision. Une première boucle PLL dédiée à l’entrée USB assure une synchronisation stable grâce à ces oscillateurs ultra-faibles en jitter, garantissant un signal d’horloge extrêmement propre pour les flux numériques. Une seconde PLL, pilotée par un oscillateur VCXO (Voltage-Controlled Crystal Oscillator), prend en charge les entrées coaxiales et optiques, maintenant une stabilité parfaite quelle que soit la source. Cette conception permet de réduire le jitter à environ 15ps, un niveau remarquable pour un DAC de cette catégorie. Résultat : une conversion numérique-analogique plus fluide, un son plus précis et une scène sonore plus réaliste. L’ensemble du circuit d’horloge est optimisé pour garantir une restitution audio fidèle, sans distorsion temporelle ni artefacts numériques.
Le circuit d'horloge du D&A Alpha Pro
D&A Alpha Pro : Double alimentation linéaire régulée discrète
Le D&A Alpha Pro utilise un double bloc d’alimentation Mean Well filtré, suivi d’un étage de régulation discrète séparé pour chaque rail (positif et négatif) des circuits DAC et ampli casque. Il est à noter que l'étage de régulation utilise uniquement des transistors et des composants analogiques discrets. Cette architecture offre une stabilité énorme, permet une isolation galvanique de l'étage de conversion et d'amplification, réduit la diaphonie et améliore considérablement les performances audio, assurant un son pur et sans interférence.
L'alimentation du D&A Alpha Pro
D&A Alpha Pro : Un design rétrofuturiste soigné
D&A a doté son Alpha Pro d'un look rétro-futuriste grâce à une esthétique à la fois moderne, minimaliste et vintage. Les éléments composant l'Alpha Pro créent une harmonie parfaite entre innovation et nostalgie. Cela est notamment dû à une plaque transparente et des LED intelligentes situées sur la face avant de l'appareil. Les LED, en plus d'être décoratives, assurent un visuel clair sur l'état de fonctionnement de l'appareil pour un feedback rapide et intuitif.
Le design du D&A Alpha Pro
Aperçu du D&A Alpha Pro
1Sortie casque symétrique XLR 4 pins
2Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
3Sortie casque  symétrique jack 4.4mm
4Bouton d'allumage / Activation LED
5Contrôle de gain / Indicateur
6Sélection de sortie / Indicateur
7Séléction du mode d'entrée / Indicateur
8Contrôle de volume / Cercle d'incation LED
9Sortie symétrique XLR
10Sortie asymétrique RCA
11Entrée Ligne RCA
12Entrée coaxiale
13Entrée optique Toslink
14Antenne Bluetooth
15Entrée USB-C
16Entrée alimentation AC / Switch de mise sous tension
Test du D&A Alpha Pro par Audio Science Review (Amir)
"Il est agréable de voir une nouvelle marque arriver sur le marché avec une certaine différenciation tout en fournissant des performances de pointe dans certains domaines tels que le DAC et la puissance de sortie. [...] je vais donc recommander le D&A Alpha Pro."
Logo ASR
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Puce DACESS ES9039MSPRO
Puce BluetoothQCC5125
Entrées1x USB-C
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Entrée ligne RCA
Bluetooth
Sorties1x Sortie XLR symétrique
1x Sortie RCA asymétrique
1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR symétrique
Taux d'échantillonnage supportésEntrée USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512, MQA
Entrée coaxiale et optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64, MQA / MQA-CD
Codecs Bluetooth supportésAAC 16bit/44.1kHz 320kpbs
SBC 16bit/44.1kHz 328kpbs
aptX 16bit/44.1kHz 352kpbs
aptX-HD 16bit/48kHz 576kpbs
LDAC 24bit/96kHz (990kbps/660kpbs/330kpbs)
Niveau de sorties ligneXLR : 5.2Vrms
RCA : 2.5Vrms
Puissance de sortie casqueSorties casque symétriques (XLR/jack 4.4mm) :
2x 4000mW @ 16 ohm
2x 6000mW @ 32 ohm
2x 1400mW @ 150 ohm
2x 700mW @ 300 ohm
2x 350mW @ 600 ohm
Sortie casque jack 6.35mm asymétrique :
2x 2000mW @ 16 ohm
2x 3000mW @ 32 ohm
2x 700mW @ 150 ohm
2x 350mW @ 300 ohm
2x 175mW @ 600 ohm
THD+NXLR : 0.00006% (-124dB) (UN-WTD)
RCA : 0.00007% (-122dB) (UN-WTD)
Sorties casque : 0.0001% (-115dB) (UN-WTD)
Plage dynamiqueXLR : 133dB
RCA : 128dB
Sorties casque : 125dB
SNRXLR : 133dB
RCA : 128dB
Impédance de sortie100 ohm
Sorties casque : Près de 0 ohm
Gain amplificateur casque (High)XLR/Jack 4.4mm : +15.8dB
Jack 6.35mm : 9.8dB
Transmission USBUSB 2.0 (Asynchrone)
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (avec driver)
MAC OSX, IOS, Linux, Android (Sans driver)
Alimentation100-240V AC
Consommation d'énergie< 50W
Standby : < 0.5W
Dimensions225 x 55x 199.3mm (WxHxD)
Poids1.76kg
Conditionnement1x D&A Alpha Pro
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
DIGI AESTH ALPHA PRO DAC Amplificateur Casque ES9039MSPRO XMOS XU316 Bluetooth LDAC 32bit 768kHz DSD512
Le D&A Alpha Pro est un DAC / amplificateur casque aux excellentes performances, reposant sur des composants audiophiles de pointe. Il...
