MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 10000µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
4.9 / 5
Référence : 6001
27,90 €TTC
23,25 € HT
Date d'expédition : 18-09-2026.
Mundorf M-Lytic AG
Mundorf MLytic AG Condensateur
Type de produitCondensateur
Capacité10000µF
Tension63VDC
Tolérance±20
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz3.5A
Surtension72VDC
ESR @ 100Hz24mΩ
ESL20nH
Tension inverse max2V
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz)15
Courant IR nominal pendant 5min3780µA
Durée de vie utile3000h @ +125°C
8000h @ +105°C
16000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 125°C
Conforme RoHS
DimensionsØ30 x 50mm
Diamètre fils1.2mm
Longueur des fils9mm
Espacement des fils10mm
Tolérance (%)20
Capacité condensateur (µF)10000
Tension nominale (V)63.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
7 avis
rapide
rapide et bon produit
Cet avis a été posté pour MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 10000µF
condensateur mundorf 10000uf 63v
montage condensateur mundorf 10.000uf 63v sur ampli tuner kenwood vraiment bien ca change le son le rodage n est pas encore fait tres satisfait du produit tout simplement
condensateur électrolytique
la qualité MUNDORF n'est pas un mythe, elle s'entend. : très bon résultat en filtrage d'alimentation, sur le petit ampli de jean marie plantefeve 2x30ww
Mundorf caps
Excellent quality - good prices and reasonably fast delivery during Corona times...
Capa de bonne qualité
Acheté pour remplacer les deux condos de puissance légèrement gonflé sur un luxman A384, mise en place facile avec maintien du double face.
Excellent.
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite...
