MUSEHIFI M6 DOUBLE Amplificateur Casque à Tubes DAC Portable
-20%
Le Muse HiFi M6 Double est un DAC portable avec amplificateur casque conçu pour la conversion et l’amplification de flux audio haute résolution en environnement nomade. Il s’appuie sur une architecture ES9039 personnalisée compatible PCM 32 bits 768kHz et DSD512, associée à des tubes JAN6418, tandis qu’un double oscillateur Accusilicon assure un reclocking à faible jitter afin de stabiliser la reconstruction du signal et préserver la cohérence temporelle du flux traité.
Prix réduit !
Référence : 21634
Offre à durée limitée :
449,00 €TTC
-20%
359,20 €TTC
299,33 € HT
Muse HiFi M6 Double Amplificateur Casque à Tubes DAC Portable ES9039 Bluetooth 5.0 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512
Muse HiFi M6 Double : Vue de face
Le Muse HiFi M6 Double est un DAC portable avec amplificateur casque conçu pour la conversion et l’amplification de flux audio haute résolution en environnement nomade. Il s’appuie sur une architecture ES9039 custom compatible jusqu'au PCM 32bits 768kHz et DSD512, associée à des tubes JAN6418, tandis qu’un double oscillateur Accusilicon assure un reclocking à faible jitter afin de stabiliser la reconstruction du signal et préserver la cohérence temporelle du flux traité.
Dans le prolongement de cette architecture, il intègre deux tubes Nixie pour l’affichage du volume, convertissant le niveau en indication lumineuse analogique à haute tension du plus bel effet.
Muse HiFi M6 Double : DAC ES9039 Custom
Le M6 Double s’appuie sur une architecture développée autour d’une puce ES9039 personnalisée afin d’intégrer de manière cohérente une section de conversion numérique et une amplification à tubes JAN6418. Cette approche vise à limiter les interférences électromagnétiques induites par les transmissions Bluetooth, permettant ainsi de préserver l’intégrité du signal en sortie tout en acceptant un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Muse HiFi M6 Double : Tubes JAN6418
Muse HiFi M6 Double : Amplification par tube JAN6418
L’intégration des tubes JAN6418 s’accompagne d’un système de suspension mécanique dédié, reposant sur des composants amortissants spécifiques et une architecture découplée, afin de limiter les vibrations transmises au circuit. Cette stabilisation réduit les effets microphoniques tout en maintenant une conduction électrique régulière, ce qui se traduit par une restitution plus constante en usage nomade.
Muse HiFi M6 Double : Tubes Nixie
Le M6 Double intègre une paire de tubes Nixie pour l’affichage du niveau de volume, une solution visuelle rétro qui s’appuie sur une alimentation haute tension dédiée (170V + 25V) stabilisée par des modules capacitifs en métaux rares. Cette approche, au-delà de son esthétique vintage, s’intègre dans une architecture conçue pour maintenir une dissipation thermique maîtrisée, les tubes fonctionnant à température constante, assurant aucun impact négatif de cette solution sur le reste du circuit.
Muse HiFi M6 Double : affichage à tube nixie
Muse HiFi M6 Double : Représentation des circuits internes
Muse HiFi M6 Double : Traitement du signal sans jitter
Le système de gestion du signal numérique repose sur deux oscillateurs Accusilicon AS318B (45.1584MHz et 49.152MHz), fournissant une horloge de référence à faible jitter pour l’ensemble de l’architecture. Ce reclocking unifie la temporalité du flux audio en amont de la conversion, permettant ainsi de réduire les erreurs de synchronisation et d’améliorer la cohérence du signal traité, sans recourir à des traitements correctifs a posteriori.
Muse HiFi M6 Double : Puce Bluetooth QCC5125
L’intégration du SoC Qualcomm QCC5125, basé sur une architecture double DSP et CPU double cœur, assure une gestion simultanée des flux audio et des processus système, permettant de stabiliser la transmission Bluetooth tout en maintenant une latence contenue. Cette base matérielle autorise la prise en charge des codecs LDAC et aptX Adaptive, étendant ainsi les usages sans fil tout en conservant une qualité de transmission adaptée aux flux haute résolution.
Muse HiFi M6 Double : Puce Bluetooth 5.2
Type de produitDAC / Amplificateur casque
Entrées1x USB-C (Data)
1x USB-C (Alimentation)
1x Bluetooth 5.2
Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Composant d'amplificationTubes JAN6418
Transistors
Puce DACES9039
Taux d'échantillonnage supportésPCM jsuqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Codecs supportésSBC, AAC, aptX, aptX-LL, aptX-HD, aptX Adaptive, LDAC
Batterie4500mAh
Autonomie8h
Alimentation5V / 2A
Dimensions121 x 81 x 24mm
Poids590g
CouleurArgent
Conditionnement1x Muse HiFi M6 Double
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble USB-C vers Lightning
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Étui de protection en cuir
Téléchargement
MUSEHIFI M6 DOUBLE Amplificateur Casque à Tubes DAC Portable ES9039 Bluetooth 5.0 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512
Le Muse HiFi M6 Double est un DAC portable avec amplificateur casque conçu pour la conversion et l’amplification de flux audio...
