L'Audio-GD NFB-7.77 est un DAC exceptionnel intégrant un double convertisseur ES9038Pro dans une conception symétrique soignée et rigoureuse. Il intègre également USB Amanero et I2S HDMI.
POINTS CLÉS :
DAC 32bit 384khz USB AMANERO I2S HDMI Symétrique
Il s'agit de la version 2019 équipée des toutes dernières horloges 318B de chez Accusilicon. Ces dernières offrent des perfomances accrues par rapport aux précédents modèles TCXO et permettent au DAC de fonctionner avec une précision redoublée.
Ce modèle possède également 2 Horloges Crystek sur l'interface USB Amanero.
Le NFB-7.77 DAC est équipé du dernier composant sabre ESS double ES9038 PRO et de l'interface USB asynchrone dernière génération Amanero.
Ce nouveau DAC est un "next level" dans la gamme AudioGD. Équipé d'un d'un processeur ARRAY FIFO FPGA permettant de synchroniser parfaitement les deux DAC ES9038 PRO en double mono, le NFB 7.77 repousse les limites actuelles de la reproduction musicale.
Ce DAC est basé sur un tandem de ES9038PRO ( 16 DAC ! ) avec une programmation qui n'a pas les défauts habituels des puces 32 bits au son artificiel. Ce DAC réconcilie les anciennes et nouvelles générations apportant matière, équilibre, une parfaite fusion entre sens du rythme et Haute Définition.
Grâce à ses étages analogique NFB acronyme de Non Feedback ( sans contre réaction global ), le temps de monté ultra rapide de ses étages en pure classe A permet un grand respect des harmoniques, sans distorsions, sans duretés numérique retranscrivant sans faille les informations des deux DAC ES9038PRO HyperStream II.
Cette nouvelle génération comporte un câblage entièrement en cuivre OCC et trois horloges TCXO d'origine.
Les deux SABRE ES9038 PRO intégrés vous permet une gestion des sources 32Bit/192kHz en SPDIF et jusqu'à 384kHz en USB. Afin d'utiliser le NFB-7.77 sous Windows via son entrée USB-B présente sur la façade arrière, vous devrez au préalable télécharger le Driver Amanero Combo 384 AUDIO GD : Amanero Combo driver.
La conception 100% discrète de ce DAC (aucun AOP) passe par trois étages (courant tension, filtre passe bas, buffer) à transistors sans aucun condensateurs sur le trajet audio, épaulés par une alimentation classe A (15 régulations séparées) avec un temps de monté rapide capable de fournir l'énergie nécessaire (40000 µf de filtrage). Cette version 7.77 comporte trois alimentations classe A entièrement séparées pour les étages numériques, gauche et droites pour les sorties analogiques..
Les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale, sur cahier des charges Audio-GD. Les transistors de sortie Toshiba et Hitachi ont été manuellement appairés. AUDIO GD utilisent les meilleurs composants disponibles : Wima, Dale, ESS, Atmel. Le câblage interne est en cuivre OCC.
Cette version 2019 est désormais équipée d'horloges 318B Accusilicon, ce qui fait reculer encore davantage le Jitter (bruit digital) et améliore les performances générales de tous les composants & interfaces, à commencer bien sûr par les puces ES9038Pro.
Ce DAC Haute Fidélité NFB-7.77 est équipé des fameux ESS ES9038 32 bit / 384kHz. Ce chips de conversion est capable de lire les formats Haute Définition du DSD au PCM avec l'un des meilleurs rapports signal bruit du marché. L'étage de sortie analogique en courant ACSS, spécificité d'AUDIO GD, réduit le signal avec seulement un étage buffer et une résistance d'origine Dale (USA). Ce trajet de signal plus court permet au ES9038 de reproduire le plus haut niveau de détail et de dynamique sur les DAC ESS SABRE. Cette version équipée de 2 ES9038PRO recule le bruit de fond, double la capacité dynamique et réduit la diaphonie par un schéma réellement symétrique de la conversion jusqu'à l'étage analogique.
Spécifications | |
Rapport signal bruit | 120dB (Sorties XLR) |
Niveau de sortie | 2.5V RMS (RCA) / 5V (XLR) / 2mA + 2mA (ACSS) |
Impédance de sortie | 4 Ohm |
Systèmes d'exploitation supportés | Windows (44.1kHz à 384kHz) / OSX (44.1kHz à 384kHz) / Linux (44.1kHz à 384kHz) / USB compatible iPhone et iPad via Apple Camera Kit |
Taux d'échantillonnage | USB et I2S (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz) Coaxial : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz Optique : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz DSD 64 / 128 et DXD |
Sensibilité d'entrée | 0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial) / 19dBm (Optique) / USB 2.0 (Full Speed) |
Entrées numériques | SPDIF RCA x2 / SPDIF BNC / Optique Toslink / HDMI / USB |
Sorties analogiques | XLR symétrique / RCA / ACSS |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (-0.2dB) |
Divers | |
Consommation | 50W |
Dimensions | 430x430x85mm |
Châssis | 100% aluminium |
Poids | 15,5kg |
Couleur | Anodisé noir |
Accessoires | Cordon d'alimentation / Câble USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | BNC |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via HDMI |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | ACSS |
Puce DAC / ADC | ES9038PRO |
Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
