Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø9.5mm Longueur 1m (Noir)
Référence : 4684
2,50 €TTC
2,08 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Gaine thermo rétractable avec un ratio de 3:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur maintient sur tout type de surface (plastique, caoutchouc, métal...)
Épaisseur de taille intermédiaire étudiée pour assurer une excellente protection à la résistance mécanique, tout en conservant un haut degré de flexibilité.
S'adapte aux formes irrégulière et procure un haut degré d'isolation et d'étanchéité. Produit sans halogène, retardateur de la flamme, et certifié RoHS.
Un ratio de 3:1 signifie que la diamètre de la gaine une fois chauffée sera divisé par 3 : par exemple pour une gaine de 12mm, après avoir été chauffée son diamètre sera de 4mm.
Diamètre : 9.5mm => environ 3.1mm après rétractation.
https://www.audiophonics.fr/images2/GAINES-THERMO_1.jpg
Spécifications :
  • Ratio de Rétractation : 3:1
  • Ratio de Rétractation Longitudinal : ±8%
  • Température de Rétractation : 70 - 120°C
  • Température de Fusion de la Couche Adhésive Interne : 70 - 90°C
  • Épaisseur de la Gaine Avant Rétractation : +/-0.55mm
  • Épaisseur de la Gaine Après Rétractation : +/-1.45mm
  • Résistance à la Température : -45 à +125°c
  • Rigidité Diélectrique : ≥15 Kv/mm (IEC243)
  • Certifications : RoHS
  • Diamètre : 9.5mm
  • Longueur : 1m
  • Coloris Noir
MatériauxNC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)9.5
3 avis
Excellente gaine thermo collante pour de superbe finition sur tout type de câble.
Cet avis a été posté pour Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø9.5mm Longueur 1m (Noir)
Je rejoints les commentaires de Benjamin. Il faut absolument un decapeur thermique, sinon je suis trés satisfait du résultat final sur la finition obtenue avec mes cables Harmonic Technology Ref 9 Hp .....
Gaine assez épaisse.
1ère expérience pour moi...
J'ai essayé au sèche cheveux, oubliez de suite !
Je suis fait prêter un souffleur thermique et là impeccable, il faut vraiment y aller par petites touches de quelques secondes, pour pas également faire fondre la gaine du câble lui même.
Impeccable pour améliorer l'esthétique de vos câbles DIY, utilisé pour recouvrir câble HP + fiches bananes (diamètre extérieur 4,5 ou 5).
