DAYTON AUDIO ND16FA-6 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie Néodyme 10W 6 Ohm 88dB 3500Hz - 27kHz Ø1.9cm
3.0 / 5
Référence : 11558
10,90 €TTC
9,08 € HT
Grantie 5 ans
Inspiré des designs et conceptions des tweeters européens, le Dayton Audio ND 16FA-5/8" comporte un moteur avec aimant neodynium.
Compact et doté d'une bobine avec ferrofluide haute température il sera tout indiqué pour des montages comme le caraudio, la Hifi embarquée.
Il peut servir pour du home cinéma disposant d'un champs à large dispersion et donc moins directif  pour la conception d'enceintes arrières compactes et performantes.
Avantages techniques :
  • Tweeter à dôme en soie de 19mm pour un meilleur compromis directivité, compacité
  • Puissant moteur magnétique neodynium
  • Le dôme tissu permet un son soyeux, doux et toujours agréable
  • Large bornes de contacts
Son dôme tissu et son puissant moteur magnétique en font un excellent compétiteur inattaquable dans cette gamme de prix. Sa compacité permet une intégration plus proche du médium grave afin de renforcer la cohésion sonore ou bien débaflé.
  • Tweeter de type Soft dome en soie
  • Diamètre 19mm
  • Impédance 6 ohms
  • Tenue en puissance : 10 Watts (RMS)
  • Bande passante : 3500 to 27000 Hz
  • Sensibilité : 88 dB 1W/1m
Spécifications :
  • Re : 5.5 ohms
  • Le : 0.09 mH @ 10khz
  • Fs : 2125Hz
  • Qms : 3.45
  • Qes : 6.09
  • Qts : 2.2
  • Bobine : 16mm
  • SPL : 88 dB @ 1W/1M
  • Puissance acceptable : 10W RMS
 dayton Audio tweeter
Puissance haut-parleur (W RMS)10.0
Type Haut ParleurTweeter à dôme
Impédance (Ω)6
Diamètre Haut Parleur (mm)19.0
Type de membraneTissu
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Fréquence la plus basse (Hz)3500
Fréquence la plus haute (Hz)27000
Mediocre.
I used this paired with a tcp115 driver from Dayton Audio. It is actively crossed from 3500hz. Not really impressed, it lacks "sparkle"... It is very cheap though. But for 10-15% more you can get much better alternatives.
It works, but I don t think I will ever use it again.
Also, the mounting system is very bad. It saves space but it is difficult to get the hole right. I built the enclosure with a 3d printer and the PLA material is not really suited for this type of mounting.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO ND16FA-6 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie Néodyme 10W 6 Ohm 88dB 3500Hz - 27kHz Ø1.9cm
