AIYIMA H1 Amplificateur casque portable 2x NE5532 20hz-20khz 170mw @ 32Ω
AIYIMA propose avec le H1 un  amplificateur casque portable compact et puissant. Disposant d'une entrée AUX, c'est un compagnon idéal pour une utilisation avec de nombreux appareils ; téléphone, ordinateurs, tablette, etc. Il intègre une sortie en Jack 3.5mm classique compatible avec la majorité de vos périphériques d'écoute tel que des casques audio ou enceintes actives.
Référence : 17724
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
AIYIMA H1
 Amplificateur casque portable 2xNE5532 20hz-20khz 170mw @ 32
AIYIMA propose avec le H1 un  amplificateur casque portable compact et puissant. Disposant d'une entrée AUX, c'est un compagnon idéal pour une utilisation avec de nombreux appareils , téléphone, ordinateurs, tablette, etc. Il intègre une sortie en Jack 3.5mm classique compatible avec la majorité de vos périphériques d'écoute tel que des casques audio ou enceintes actives.
Deux puces AOP NE5532
Cet amplificateur casque avec ses deux puces AOP NE5532 atteint une puissance de sortie de 170mW @ 32Ω .
Si vous le souhaitez, les puces AOP sont facilement remplaçables.
Une batterie interchangeable de 800 mAh
Le H1 de AIYIMA est livré avec une batterie de 800mAh qui vous permettra de profiter de 4h d'écoute. Cette batterie est facilement remplaçable pour améliorer les performances de cet amplificateur casque.
EVERSOLO H1 DAC Amplificateur Casque Portable ES9281AC MQA 32bit 384kHz DSD256
Des connectiques efficaces
Le H1 se charge via un port USB-C et possède une entrée et une sortie toutes les deux en Jack 3.5mm. Par ailleurs un contrôle de volume est est aussi présent et fait également office de bouton marche/arrêt.
Type de produitAmplificateur casque portable
Puces AOP2x NE 5532
Entrée1x Jack 3.5mm (AUX)
Sorties1x Jack 3.5mm
Puissance de sortie170mW @ 32Ω
Réponse en fréquences20hz-20Khz (±0.1db)
SNR ≥111db
Distorsion0.03%
Impédance de charge16-300Ω
Voltage de fonctionnement2.8V-4.2V
Voltage de chargeDC5V (USB-C)
Capacité de la batterie800mah (batterie au lithium)
Temps de fonctionnement batterie (vol. max.)4h
GÉnéral
Dimensions110 x 62 x 17mm
Poids net123g
Poids brut 210g
Package1x AIYIMA H1
1x Câble de charge USB-C vers USB-A
1x Câble jack 3,5mm vers Jack 3,5mm
1x Set d'outils accessoires
EntréesAUX
SortiesJack 3.5mm
ClassNC
TélécommandeNon
AIYIMA propose avec le H1 un  amplificateur casque portable compact et puissant. Disposant d'une entrée...
