En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Amplificateur et DAC nomade XMOS AK4490 32bit 384kHz DSD256 Compatible Sony Walkman
Le XD-10 ou Poke de xDuoo est un amplificateur et DAC portable, conçu pour vous accompagner dans tous vos déplacements et pour vous offrir le meilleur de votre musique, en toute situation. Vraiment compact, il offre pourtant des performances audio incroyables qui en toute situation. S'il s'agit d'un excellent produit pour qui veut profiter d'une amplification et d'une conversion Numérique / Analogique de grande qualité, cet appareil devient un indispensable pour les possesseurs de Walkman Sony des gammes ZX et A, le XD-10 assurant une parfaite compatibilité.
Le XD-10 apporte un design tout en simplicité, sublimé par une coque en Aluminium colorée d'un bleu métallisé du plus belle effet. xDuoo ayant souhaité fournir un appareil totalement compatible avec les Walkman de chez Sony, cette idée se prolonge dans le design de l'appareil. Ainsi, le XD-10 reprend le form factor des Walkman et surtout leurs dimensions, afin de pouvoir les faire cohabiter parfaitement.
Si le design séduit, les matériaux choisis pour la conception de ce XD-10 ne sont pas en reste. Ainsi on retrouvera un châssis totalement en Aluminium, à la fois anodisé et sablé, conférant à l'appareil une robustesse et une esthétique incomparable. La couleur de l'appareil à par ailleurs été choisie pour s'accorder avec la grande majorité des Walkman.
S'agissant d'un appareil ayant pour première vocation de vous accompagner durant vos déplacements, xDuoo a mis un point d'honneur à proposer un produit compact et léger, qui tiendra sans problème dans une poche. Pour autant, la marque n'a en aucun cas rogné sur les performances du XD-10 et celui-ci est capable de délivrer 2x250mW sous 32 Ohm. Il sera par ailleurs capable d'alimenter et driver la grande majorité des casques.
Le XD-10 intègre un AOP haute qualité OPA1662 en filtre passe-bas. Il intègre également un régulateur LDO, permettant de réduire grandement la distorsion et le bruit. Ainsi, le XD-10 affiche un rapport Signal / Bruit de 112dB. Cet ensemble de composants participent grandement à la magnifique restitution de cet ampli / DAC, offrant une grande pureté et richesse sonore.
L'étage d'alimentation du XD-10 adopte un circuit de conversion extrêmement efficace afin de fournir à l'ensemble de l'appareil de fonctionner dans les meilleurs conditions. C'est ce circuit d'alimentation qui permet au petit nouveau de xDuoo de produire une plage dynamique élevée. Ainsi, quel que soit votre utilisation du XD-10, pour écouter de la musique, jouer à un jeu vidéo ou encore regarder des films et séries, celui-ci vous offrira une expérience sonore incomparable.
xDuoo souhaitait proposer un appareil polyvalent et performant, mais également un ampli / DAC qui saurait s'associer parfaitement avec les Walkman Sony des gammes ZX et A. Pari réussi puisque avec son câble Sony USB Audio, le XD-10 devient parfaitement compatible est les DAP de sony, tels que le A15/25, le A35/45, le ZX1, le ZX2 ou encore le ZX100.
Si xDuoo à souhaité rendre son XD-10 parfaitement compatible avec les Walkman, les autres appareils ne sont pas en reste pour autant. Le Poke s'adaptera sans aucun mal à tous vos appareils, qu'il s'agisse d'un smartphone Android ou Apple, d'un ordinateur ou d'un lecteur CD.
S'inspirant de DAC reconnus et performant, le Poke se dote d'une puce de conversion Numérique / Analogique AKM AK4490. Celle-ci permet de supporter des taux d'échantillonnage élevés en PCM, jusqu'à 32bit 384kHz, mais également le DSD et DXD. Ainsi, vous pourrez profiter de vos fichiers haute définition et peut-être redécouvrir vos morceaux préférés. Par ailleurs, la puce supporte également tous les fichiers audio les plus répandus.
La puce nouvelle génération XMOS XS1-U8A-64 8 coeurs est utilisée en transfert asynchrone. Cette interface supporte le WASAPI, l'ASIO et KS. Tout comme le DAC du XD-10, cette XMOS supporte des taux d'échantillonage jusqu'à 32bt 384kHz, le DSD256 et DoP Native ainsi que le DxD 32bit 352.8kHz.
Le Poke intègre également deux oscillateurs à ultra faible bruit de phase comme horloge. Ces oscillateurs fonctionnent à 44.1kHz et 48kHz et leurs multiples. Le système s'occupe ensuite de changer d'horloge pour assurer qu'il n'y ai aucune interférence et que chaque horloge puisse fonctionner indépendamment.
Pour son contrôle de volume, le xDuoo XD-10 intègre une puce de régulation TI PGA2311. Celle-ci permet de réduire drastiquement la distorsion à 0.0001% et d'éviter les problèmes d'équilibrage entre les canaux gauche et droit des potentiomètres classiques.
Le Poke dispose d'une fonction ingénieuse permettant de détecter le casque branché afin d'adapter l'alimentation et donc diminuer la consommation si besoin. Ainsi, la durée de vie de la batterie est allongée de deux à trois fois.
| Spécifications | |
| DAC | AKM AK4490 |
| Puissance de sortie | 250mW + 250mW @ 32 Ohm |
| SNR | 112dB @ 1kHz (Sortie ligne) |
| Taux d'échantillonnage supportés | 32bit 384kHz |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (+/- 0.5dB) |
| Gain | 0dB / +6dB |
| Distorsion | 0.0025% @ 1kHz (Amplificateur casque) |
| Entrées | USB-A Entrée ligne Jack 3.5mm |
| Sortie | Jack 3.5mm |
| Général | |
| Temps de charge | Charge rapide 1A : <= 3h Charge normale 500mA : <= 6h |
| Autonomie | SPDIF : >= 8h Entrée ligne : >= 20h |
| Dimensions | 101mm x 55mm x 16mm |
| Poids | 130g |
| Couleur | Bleu |
| Entrées | USB |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Couleur | Bleu |
| Class | Class D / T |
| Télécommande | Non |
