CRINEAR DAYBREAK Écouteurs Intra-Auriculaires
Avec les Daybreak, CrinEar présente une paire d'écouteurs intra-auriculaires combinant cinq haut-parleurs par côté dans une configuration hybride employant chaque technologie à son meilleur. Pensés dans une optique de proposer un rendu sonore neutre et agréable à l’oreille, ils allient une conception de crossover poussée à une méthodologie rigoureuse d’accordage et un confort de port optimisé. En résulte des écouteurs taillés pour de longues sessions d’écoute, limitant au maximum aussi bien la fatigue auditive que physique.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 20979
179,00 €TTC
149,17 € HT
CrinEar Daybreak Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature Planar Magnetic 20 Ohm 105dB 2Hz-40kHz
CrinEar Daybreak : Vue de face
CrinEar Daybreak : Conception hybride à 5 haut-parleurs
Les Crinear Daybreak intègrent cinq haut-parleurs par écouteur, mobilisant différentes technologies afin de les employer là où elles brillent le mieux, assurant une couverture optimale de l’ensemble du spectre audio. Ainsi, un haut-parleur dynamique de 10mm prend en charge les basses, avec une réponse étendue et contrôlée. Deux transducteurs Balanced Armature assurent une reproduction des médiums précise et détaillé. Et enfin, deux tweeters planar magnetic de dernière génération gèrent les aigus avec une excellente extension.
CrinEar Daybreak : écouteur branché
CrinEar Daybreak : Courbe IEF Preference 2025 comme ligne directrice
Le développement acoustique des Daybreak s’est appuyé sur le célèbre simulateur Brüel & Kjær Type 5128, garantissant une précision extrême dans la reproduction de la courbe cible.
CrinEar Daybreak : courbe de réponse en fréquence et courbe cible
L'accordage a été minutieusement calibré pour s’aligner au plus près de la courbe IEF Preference 2025, réputée pour offrir un rendu à la fois naturel, équilibré et agréable lors de longues sessions d’écoute. En résulte un son neutre possédant une légère chaleur dans les graves, des médiums très neutres et des aigus détaillés mais jamais criards.
CrinEar Daybreak : corps en résine par impression 3D
CrinEar Daybreak : Impression 3D et crossover sur-mesure
Le corps des Daybreak est fabriqué en résine acrylique imprimée en 3D, une méthode qui permet une extrême précision dans le façonnage des canaux acoustiques internes. Grâce à cette technologie, Crinear a pu mettre au point un crossover complexe et parfaitement adapté aux caractéristiques de chaque haut-parleur. Cette approche garantit une distribution optimale des fréquences, une transition fluide entre chaque bande et une cohérence tonale rarement atteinte dans cette gamme de prix.
CrinEar Daybreak : Confort de port
L’ergonomie des Daybreak a fait l’objet d’une attention toute particulière : leur forme profilée épouse naturellement la conque de l’oreille pour un maintien sûr, sans point de pression gênant. La buse acoustique d’un diamètre de moins de 6mm représente un excellent compromis entre durabilité, isolation et confort, permettant d’assurer un port sans gène même sur de longues sessions d’écoute.
CrinEar Daybreak : écouteur dans le simulateur Brüel & Kjær Type 5128
CrinEar Daybreak : terminaisons Jack 3.5mm et 4.4mm
CrinEar Daybreak : Câble détachable à la terminaison interchangeable
Les Daybreak sont livrés avec un câble détachable en cuivre plaqué argent, garantissant une conductivité optimale pour un transfert de signal sans perte. Celui-ci est équipé de terminaisons interchangeables, vous permettant de basculer facilement entre une sortie Jack 3.5mm asymétrique et une sortie symétrique Jack 4.4mm, selon vos appareils et préférences.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique
2x Haut-parleurs balanced armature
2x Haut-parleurs planar magnetic
Impédance20Ω
Sensibilité105dB
Réponse en fréquence2Hz - 40kHz
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Matériau conducteur câbleCuivre plaqué argent
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
Conditionnement1x CrinEar Daybreak
1x Câble pour écouteur 1.2m
1x Terminaison Jack 3.5mm
1x Terminaison 4.4mm
1x Sacoche de transport en similicuir
4x Paires d'embouts
Impédance (Ω)20
Rendement / Sensibilité (dB)105.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Phénoménal !
J'ais demandé conseil à l'équipe d'audiophonics pour une écouteur ayant comme critère de bon timbre.
Àu départ j'été impressionner par ces timbres réaliste .
Mais j'était déçu par sa sonorité froide , clinique , pas de basse , manquant d'ampleur , de chaleur et se se sentiment enveloppent .
Avec le DC07pro , rien a faire , c'est trop analytique , cela semble être une association pour l'analyse , sans vie , avec un cayin Ru6 , cela semble s'améliorer mais manque toujours des basse , mais apporte une certaine chaleur , malheureusement c'est une association movaise pour les autre fréquences .
Vien a le brancher sur un E1DA 9039s . Woaouuu !!!
La gifle ! Les basse sont apparue , le son est enveloppant , sa claque , les grosse caisse frape fort et nette , dynamique , les reste des fréquence s'affiche clairement ... Tout est magnifique .
C'est comme un ampli de classe A de bureau mais d'une grande propreté . Un truc haut de gamme ce 9039s .
Utilisation sur android via UAPP + Qobuz .
J'ais une certaine expérience dans la hi-fi ayant essayé de nombreuses associations : Buchard , sonus faber , rotel , cambridge , BW , Nuprime , Focal et plein d'autre depuis plusieurs anné ...
Tout cela pour vous dire que vous avez la un quite qui vous coûtera trés peut , mais d'une autre musiqualité et performance .
Je conseille donc cette association . 9039s + Daybreak .
Ps : on entend dire que le nouveaux lot comprend les embouts " coffé " .
Faux ! J'ais commander les embouts coffé ( KBEAR ) et elle ont un alésage différant . Et le rendu est moin bon que celui fournie par Crinear . Ceux fournie par le fabriquant ressemble de très prêt au coffe , mais on plus de présence en lbasse. ( Pour mon oreil ) .
Le casque est à son plein potentiel après une 30 ene d'heures d'utilisation. Soyer patient , puisque les basse prennent du temp à se lâcher , ( même chose qu'avec les Focal élégia ) .
Merci à audiophonics et à YHWH d'avoir conçu nos oreils aussi merveilleusement !
Cet avis a été posté pour CRINEAR DAYBREAK Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature Planar Magnetic 20 Ohm 105dB 2Hz-40kHz
Avec les Daybreak, CrinEar présente une paire d'écouteurs intra-auriculaires combinant cinq haut-parleurs par...
