Légère rayure à l'arrière du châsssis.
L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-S500ET se dévoile avec une architecture Class D basée sur une paire de modules Purifi 1ET7040SA et une alimentation conçue sur mesure pour permettre à l'amplificateur de délivrer son plein potentiel. Comme tous les appareils de notre gamme Audiophonics Workshop, ce HPA-S500ET est minutieusement conçu et assemblé à la main, dans notre atelier, en France.
Avec ce modèle vous disposez d'une solution d'amplification puissante et performante, capable d'alimenter des systèmes audio exigeants tout en offrant une restitution sonore d'une incroyable finesse et linéarité. Ainsi, aucun compromis n'est fait entre puissance et précision sonore. Les modules Purifi présentent en effet une conception particulièrement rigoureuse pour des performances mesurées d'exception.
L'ensemble des composants est intégré dans un robuste et massif boîtier en aluminium, disposant d'ouvertures et de radiateurs pour dissiper efficacement la chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Une des particularités de l'amplificateur HPA-S500ET est qu'il double pratiquement sa puissance sous une charge de 2 ohm. En effet, il est en capacité de développer jusqu'à 2x 950W de puissance sous 2 ohm (1% THD). C'est grâce à son module d'alimentation sur mesure d'une puissance de 2000W délivrant une tension de 70V que le module PURIFI 1ET7040SA est exploité au maximum de ses capacités au sein du HPA-S500ET. Cet amplificateur est donc tout indiqué pour une utilisation avec des enceintes disposant de plusieurs haut-parleurs et de filtres souvent difficiles à piloter.
Chaque canal du circuit d'amplification utilise son propre module Purifi 1ET7040SA. Ceux-ci intègrent une architecture Class D haute performance avec une puissance disponible de 2x500W sous 4Ω ou 2x250W sous 8Ω et un rendement élevé de 94%. Ils assurent aussi un niveau de THD, de distorsion d'intermodulation et de bruit incroyablement faibles, favorisant une restitution sonore riche, précise et parfaitement transparente, respectant le signal audio d'origine pour reproduire votre musique avec une fidélité sans faille et sans coloration. C'est aussi la garantie d'une image sonore large et réaliste pour une parfaite immersion.
La principale caractéristique du ET7040SA comparé à son petit frère le ET400A est sa capacité en courant, le rendant stable sous 2ohm, et portant sa puissance maximum à 950W. Par ailleurs, la réponse en fréquence de ces modules est totalement indépendante de la charge, permettant de profiter pleinement des capacités de cette conception, même avec des enceintes difficiles à driver. Le circuit profite de plus d'un niveau de réjection (PSRR) élevé, réduisant l'impact de l'alimentation sur les performances audio. Les deux modules d'amplification Purifi 1ET7040SA sont liées à l'aide d'une carte d'interface développée spécialement pour une intégration optimale.
Le Audiophonics HPA-S500ET se voit doté d'une alimentation à découpage PFC à haut rendement spécifiquement conçue. Délivrant une puissance de 2000W et une tension de 70V, celle-ci permet d'alimenter de manière optimale les modules d'amplification, de manière propre et stable. Ceux-ci sont ainsi capable de fournir leur plein potentiel et de développer l’entièreté de leur puissance, sans restriction.
Cette alimentation assure également un très faible niveau de bruit et intègre deux étages de filtrage EMI. Les tensions de sortie sont elles étroitement régulées et le système PFC offre une correction efficace du facteur de puissance pour un signal particulièrement propre. Cette alimentation PFC peut être alimentée de manière flexible de 100 à 240V AC, sans commutation.
Les deux modules sont pilotés en opposition de phase, pour annuler l'effet "Power Supply Pumping". Cela permet une plus grande stabilité de l'alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant et augmentant ainsi ses capacités. Nous avons opté pour une régulation à deux niveaux de tension, pour optimiser l'alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie aux modules. Un AOP Audiophonics OPA1656 par canal est utilisé. Il s'agit d'AOP à très faible distorsion, offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils sont montés sur un socket permettant si besoin leur remplacement. Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour trois réglages de gain, sélectionnables par jumper sous l'appareil.
Pensé pour une intégration aisée, le HPA-S500ET dispose à la fois d'une entrée stéréo symétrique sur XLR et asymétrique sur RCA. Des sélecteurs bipolaires permettent de changer facilement de source en entrée et autorisent même un contrôle indépendant des voies. En sortie, des borniers Audiophonics (développés en partenariat avec AEC Connectors) isolés avec contacts plaqués or 24k assurent une excellente connexion entre l'amplificateur et les enceintes. Un module trigger 5-12V double permet lui d'intégrer l'amplificateur dans une chaîne d'allumage/extinction automatique de l'ensemble de votre système audio
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
| 1 | Bouton ON/OFF |
| 2 | Connecteur d'alimentation |
| 3 | Trigger |
| 4 | Sortie HP canal droit |
| 5 | Sortie HP canal gauche |
| 6 | Entrée XLR canal droit |
| 7 | Sélecteur d'entrée canal droit |
| 8 | Entrée RCA canal droit |
| 9 | Entrée XLR canal gauche |
| 10 | Sélecteur d'entrée canal gauche |
| 11 | Entrée RCA canal gauche |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur de puissance |
| Puissance (max) | 2x950W @ 2Ω, 1% THD 2x800W @ 2Ω, 0.1% THD 2x500W @ 4Ω, 1% THD 2x420W @ 4Ω, 0.1% THD 2x250W @ 8Ω, 1% THD 2x210W @ 8Ω, 0.1% THD |
| Rendement | 94% @ 500W, 4Ω, 1kHz |
| Entrées | XLR stéréo symétrique RCA stéréo asymétrique |
| Sorties | Borniers HP |
| Trigger | 2* Connecteurs trigger 5-12V sur Jack 3.5mm |
| THD+N | 0.0004% @ 1W, 1kHz 0.00035% @ 10W, 1kHz 0.00035% @ 200W, 1kHz 0.0006% @ 1W, 20Hz-20kHz 0.0009% @ 10W, 20Hz-20kHz 0.0008% @ 200W, 20Hz-20kHz |
| IMD (CCIF) | 0.0002% @ 1W, 18kHz+19kHz 0.00015% @ 10W, 18kHz+19kHz 0.0002% @ 200W, 18kHz+19kHz |
| IMD (DIM) | 0.002% @ 1W, DIM30 0.0012% @ 10W, DIM30 0.0009% @ 200W, DIM30 |
| Bruit au repos | 14µV (A-wt) |
| Plage dynamique | 129dB(A) |
| Bruit de sortie | ~14µV(A) |
| SNR | 129dB(A) |
| Réponse en fréquence | ±0.01dB @ 8Ω, 20Hz-20kHz ±0.01dB @ 4Ω, 20Hz-20kHz ±0.01dB @ 2Ω, 20Hz-20kHz |
| Impédance d'entrée | RCA : 47kΩ / XLR 100kΩ Bypass : 2.2kΩ / 4.4 kΩ |
| Impédance de sortie | < 12µΩ @ 1kHz |
| Gain / Sensibilité d'entrée pour puissance max à 0.1% THD | 20dB / 4.19Vrms 26dB / 2.07Vrms 32dB / 1.05Vrms 34dB / 0.83Vrms |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-230V AC |
| Matériau du châssis | Aluminium |
| Dimensions totales (LxPxH) | 435 x 355 x 73mm |
| Poids | 5.9kg |
| Couleur | Noir |
| Package | 1* Audiophonics HPA 1* Câble secteur |
| Entrées | RCA |
| Entrées | XLR |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | Purifi 1ET400A |
| Puissance (W) | 400.0 |
| Télécommande | Non |
| Grade Reconditionné | Grade A |
