XDUOO XP-2 BAL DAC Amplificateur Casque Symétrique Portable ES9018K2M Bluetooth 5.0 aptX 32bit 384kHz DSD256
Le xDuoo XP-2 BAL est un amplificateur et DAC symétrique nomade qui pourra vous accompagner tout au long de vos déplacements ou même chez vous, pour vous offrir le meilleur de votre musique. Celui-ci fonctionne avec une puce de conversion ESS ES9018K2M intégrée à un circuit supportant des taux d'échantillonage jusqu'à 32bit 384kHz, le Bluetooth 5.0 avec aptX-HD / LDAC et une interface USB XMOS XU208.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 17424
179,00 €TTC
149,17 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
xDuoo XP-2 BAL
Amplificateur DAC Symétrique Portable ES9018K2M Bluetooth 5.0 32bit 384kHz DSD256
xDuoo XP-2 BAL Bluetooth 5.0
Le xDuoo XP-2 BAL est un amplificateur et DAC Symétrique nomade qui pourra vous accompagner tout au long de vos déplacements ou même chez vous, pour vous offrir le meilleur de votre musique. Celui-ci fonctionne avec une puce de conversion ESS ES9018K2M intégrée à un circuit supportant des taux d'échantillonage jusqu'à 32bit 384kHz, le Bluetooth 5.0 avec aptX-HD / LDAC et une interface USB XMOS XU208.
XDUOO XP-2 BAL
XDUOO XP-2 PRO V2
Interface USB
XMOS XU208
XMOS XU208
Fréquence d'échantillonnage Max (USB)
32-bit 384kHz DSD256
Protocoles Bluetooth
SBC, AAC, APTX, APTX LL, APTX HD, LDAC
Symétrie
OUI
NON
Un nouveau circuit d'amplification
Différent du circuit d'amplification intégré traditionnel, le XP-2 BAL embarque la nouvelle structure OP+BUF permettant une puissance de sortie symétrique poussé à 320mW. Ses deux puces embarquées la Qualcomm CSR8675 et la XMOS XU208 garantissent la retransmission de sonorités propes et profondes que ce soit par Bluetooth ou par port usb de type C.
Bluetooth 5.0 & fonction d'appairage NFC
Le XP-2 BAL supporte la toute dernière version Bluetooth 5.0 apportant de nombreuses améliorations dans la transmission sans-fil. Ainsi, la portée permise par cette évolution est doublée, et le débit des transmissions peut maintenant atteindre les 2Mbps. Côté consommation, rien à craindre puisque cette nouvelle version n'a aucun impact sur ce paramètre.
Ce débit permet de profiter de la lecture de fichiers audio haute qualité et d'une transmission extrêmement stable. De plus, cette version permet également à l'appareil de détecter les perturbations radio-fréquences sur la bande 2.4GHHz afin de modifier le canal de communication en conséquence pour préserver les performances de transmission.
On relèvera également qu'il supporte grâce à la puce bluetooth Qualcomm CSR 8675 les protocoles Bluetooth SBC, AAC, APTX, APTX LL, APTX HD, LDAC, permettant de fonctionner avec l'essentiel de vos émetteurs haute fidélité avec un très bon débit de transmission mais surtout une excellente stabilité du signal pour une restitution soignée.
Enfin, avec la fonction d'appairage par NFC, vous pourrez lier vos appareils en un clique et ne serez pas dérangé par un protocole d'appairage compliqué.
Interface USB XMOS XU208
L'amplificateur / DAC de xDuoo profite d'une interface USB XMOS XU208 hautes performances. Celle-ci fonctionne de manière asynchrone et supporte également les fichiers hautes résolutions jusqu'à 32bit 384kHz en PCM et DSD256 (natif). De quoi réellement profiter de vos morceaux préférés, sans limite.
xDuoo interface USB SA9123
xDuoo XP-2 compatible android et iOS
Haute compatibilité
Le xDuoo XP-2 BAL pourra s'associer à de nombreuses sources, Android, iOS, Windows, MacOSX, afin que vous puissiez profiter de sa puissance d'amplification et de conversation, ainsi que de sa restitution sonore bluffante, que vous soyez en déplacement ou bien chez vous. Par ailleurs, pour vous permettre de profiter du meilleur de votre musique, celui-ci supporte les fichiers hautes résolutions jusqu'à 32bit 384kHz.
Dans le cas de l'utilisation avec un iPhone il faudra utiliser le Camera Kit d'Apple.
Dans le cas de l'utilisation avec un appareil Android, il faudra simplement utiliser un câble USB OTG.
Un amplificateur et DAC aux multiples fonctionnalités
Gain ajustable : 2 niveaux
Le xDuoo XP-2 BAL, pour s'adapter à tous les types de casques, écouteurs et IEM, propose un réglage du gain à deux niveau. Un switch sur le côté de l'appareil permet de passer de +3dB à +9dB.
DAC Out
Avec entrée USB C et Bluetooth 5.0, le XP-2 BAL offre de nombreuses entrées possibles. Mais il vous est également possible de connecter le XP-2 BAL à des enceintes actives, pour profiter uniquement de sa conversion Digital / Analogique de grande qualité.
Microphone intégré
Un microphone audio intégré prend en charge la communication vocale quand le XP-2 BAL est utilisé avec son entrée Bluetooth grâce à la technologie CVC8.0 de réduction de bruit de Qualcomm.
TypeAmplificateur casque nomade
Récepteur bluetooth
Puce DACES9018K2M
Puce USBXMOS XU208
Puce BluetoothCSR8675
Norme Bluetooth5.0
Protocoles BluetoothSBC, AAC, APTX, APTX LL, APTX HD, LDAC
BatterieLithium-ion polymère 2200mAh 3.7V
Puissance de sortieAsymétrique= 180mW @ casque 32Ω
Symétrique = 320mW @ casque 32Ω
Réponse en fréquenceUSB/Bluetooth: 20Hz-20kHz
Amplificateur: 10 Hz-100kHz
Fréquence d'échantillonnageUSB PCM: 16-32bit/44.1-384kHz
USB DXD: 24-32 bit/352.8-384kHz
USB DSD: DOP/NATIVE mode, DSD64-256
BT: 16-32bit/44.1 -96kHz
Gain+3/9dB
Signal to noise ratioAsymétrique=110dB
Symétrique=112dB
DiaphonieAsymétrique=75dB
Symétrique=92dB
Cycle de charge≤ 3 hours
THD+NAsymétrique = 0.002%@1kHz
Symétrique = 0.001%@1kHz
Dimensions105 x 55 x 15mm
Poids150g
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
ClassNC
TélécommandeNon
Le xDuoo XP-2 BAL est un amplificateur et DAC symétrique nomade qui pourra vous accompagner tout au long de vos déplacements...
