Le préamplificateur à tubes et amplificateur casque iFi Pro iCAN SIGNATURE est la quintessence du savoir faire de la marque elle même appuyer par la prestigieuse société AMR. Basé sur un circuit hybride transistors et tubes, le iFi Pro iCAN SIGNATURE embarque le meilleur de ces deux technologies et non un compromis caricaturale.
On peut donc choisir le son comme on le désir en insérant dans le circuit le son tube ou uniquement transistor.
En achetant ce produit vous obtenez 224 points de fidélité
L'entrée stéréo se fait sur un étage à transistors JFET rapide à très faible distorsion accompagné par un étage bipolaire seconder par un étage Mosfet en classe A. L'étage tube est amplifié par deux 5670 GE au plus près du potentiomètre ALPS "Black Beauty" à 6 pistes en véritable mode symétrique.
Ainsi le préamplificateur stéréo iFi pro iCAN SIGNATURE est entièrement symétrique de l'entrée jusqu'à sa sortie sur un circuit imprimé à 4 couches.
Le schéma du circuit totalement optimisé en mode courant couplé ne comporte pas de condensateurs sur son trajet qui pourrait dégrader le signal d'origine.
Seul des composants triés sur le volet sont dans ce préamplificateur : condensateurs Vishay MELF, TDK COG pour la partie audio , Elna Silmic II et Panasonic Foil pour la partie alimentation.
Ce préamplificateur stéréo symétrique est un amplificateur casque de niveau qualité studio capable de délivrer une très forte puissance (14000mW) pour "driver" n'importe quel modèle audiophile symétrique le plus exigeant notamment les modèles de chez Sennheiser, Audeze et Hifiman.
Comme tout amplificateur casque haut de gamme le gain est entièrement ajustable sur trois postions : 0dB, 9dB, 18dB.
Spécifications | |
Gain | 0dB, 9dB, 18dB sélectionnable par switch |
Tube | 2 tubes 5760 GE |
Réponse en fréquence | 0.5Hz to 500kHz(-3dB) |
Distorsion harmonique totale | Étage transistor : ≤0.0015% ≤0.005%, Tube+: ≤0.012% ≤0.2% |
Rapport signal bruit | Mode symétrique : >147dB(A) Mode Asymétrique : > 137dB(A) |
Puissance de sortie | Symétrique >14,000mW @ 16Ω Asymétrique >4,800mW @ 16Ω |
Niveau de tension pour 600 Ω | Symétrique : >23V Asymétrique : >11.5V |
Consommation électrique moyenne | ≤ 22W, 50W max |
Entrées | 3x RCA stéréo Symétrique plaqué or 1x XLR Symétrique |
Sorties | 1x XLR variable Symétrique 1x RCA varible plaqué or Asymétrique 2x Jack 6.35mm commutables en une sortie symétrique 1x sortie casque 4 pins symétrique 1x Jack 3.5mm TRS Asymétrique 1x Jack 3.5mm TRS Symétrique |
Général | |
Dimensions | 213 x 193 x 63 mm |
Poids net | 1.93kg |
Poids total | 6kg |
Entrées | XLR |
Entrées | RCA |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | RCA |
Couleur | Argent |
Class | Ampli à tube |
Télécommande | Oui |
