ELECAUDIO CS-331B Câble Secteur Double Blindage Cuivre OFC 3x3.5mm² Ø15mm
4.9 / 5
Référence : 4715
19,91 €TTC
16,59 € HT
Fort de son expertise dans la réalisation de câbles Audio/Vidéo sur mesure, l'équipe d'ELECAUDIO a imaginé un câble secteur capable de bouleverser l'ordre établi tant il met en œuvre des matériaux et technologies habituellement réservés à des produits au tarifs très élevés, voir inaccessibles.
Ainsi chaque conducteur du CS-331B est-il constitué de 7 torons eux même composés de 10 brins de cuivre désoxygéné OFC de chacun 0.25mm de diamètre, soit une section de 3.5mm² par conducteur.
Ces 3 conducteurs à la structure très étudiée sont encapsulés individuellement dans des gaines en PVC repérées à l'aide d'un code couleur Noir/Blanc/Vert. Les 3 faisceaux ainsi formés sont eux-mêmes isolés les uns des autres et maintenues en ordre distant au moyen d'une garniture en coton qui procure à la fois souplesse et fermeté à l'ensemble.
Vient ensuite un premier blindage réalisé à partir d'un feuillard en aluminium, puis un second en cuivre finement tressé, réalisé à partir de 24 regroupement de 9 fils de chacun 0,12mm de diamètre. Entre ces deux lignes de défense vient également se glisser un fil de drain en cuivre OFC parcourant le câble d'une extrémité à l'autre afin d'assurer une mise à la terre linéaire, synonyme de protection renforcées contre les perturbations radiophoniques (RFI) et électromagnétiques (EMI).
Une épaisse gaine de protection en PVC de 3.5mm d'épaisseur vient parachever cet ouvrage, et fini de rendre le CS-331B particulièrement résistant aux âpretés du monde extérieur tout en lui procurant un cachet unique grâce à son coloris noir légèrement scintillant.
  • 3 Conducteurs en Cuivre OFC de Chacun 3.5mm² de Section
  • Double blindage et Protection : Feuillard Aluminium, Gaine en Cuivre Tressée, Drain en Cuivre OFC
  • Gaines Extérieure en PVC de Forte Épaisseur (3.5mm) Résistante à l'Usure et aux Chocs
  • Garniture en Coton
  • Finition Haut de Gamme Coloris Noir Scintillant
Spécifications :
  • Composition Individuelle des Conducteurs : 7 x 10 Fils de Cuivre OFC de 0.25mm de Diamètre
  • Composition de la Gaine de Blindage : 24 x 9 Fils de Cuivre Tressés de 0.12mm de Diamètre
  • Diamètre des Conducteurs + Gaines Individuelle PVC : 4.30mm
  • Diamètre Total du Câble : 15 mm
  • Coloris Noir Scintillant
https://www.audiophonics.fr/images2/SCHEMA_PHASE.jpg
Schéma de Câblage
Utilisation d'embouts à sertir en 4mm²
Diamètre (mm)15.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)3.50
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
24 avis
CHANGEMENT CABLE PLATINE VINYLE
remplacement câble d'origine par celui-ci, plus prise Elecaudio Shumiko PS 24 GB RCA EIZZ EZ 101 fil câblage cuivre OCC 18225 Cet ensemble m'apporte une nette amélioration. J'avais un manque de basse qui s'est amélioré et j'ai un peu plus de détail et je suis toujours en rodage, donc pour moi que du positif.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO CS-331B Câble Secteur Double Blindage Cuivre OFC 3x3.5mm² Ø15mm
changement du câble secteur d'origine d'une platine vinyle avec celui-ci et prise Elecaudio Shumiko PS 24 GB embase RCA eizz EZ 101 et fil de câblage OCC 18225 Toujours en rodage, j'ai plus de basses qu'avant et un peu plus de détail. et je pense que le son s ameliora encore avec le temps.
Dynamique mais pas que
Je connais ce cable depuis longtemps et à chaque fois il me surprend. Assemblé avec des prises du même fabricant, les fameuses Elecaudio G24 et vous obtenez LE CÂBLE secteur au RQP imbattable.
Laissez le se faire une beauté pendant 20/30 heures et vous serez surpris par l’équilibre entre la dynamique maîtrisée des basses et la finesse cristalline des aigus.
Bref, à moins de 60€ en 1 mètre, c’est l’investissement le plus judicieux du moment.
Foncez vous ne le regretterez pas.
Patrick
Accessoires
Excellent merci
Excellent produit
