MUSICIAN ANDROMEDA Amplificateur casque symétrique Class A Noir
Amplificateur casque avec architecture symétrique en pure class A. Drive casques de 15 à 600 Ohm avec rapport signal / bruit impressionnant atteignant 131dB sur sa sortie symétrique.
Référence : 15241
999,00 €TTC
832,50 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Musician Andromeda
Amplificateur casque Pure Class A Symétrique
L'amplificateur casque Andromeda de chez Musician repose sur une architecture complètement symétrique en pure class A. Il est capable de driver les casques possédant une impédance de 15 à 600 Ohm et offre un rapport signal / bruit impressionnant atteignant 131dB sur sa sortie symétrique.
Un robuste étage de sortie ainsi qu'une alimentation linéaire régulée embarquée lui permettent de délivrer un signal clair et précis pour vos casques les plus gourmands en énergie (3.8W sous 32Ω / 350mW sous 600Ω).
Son châssis aluminium du plus bel effet est surtout en accord avec la ligne graphique des appareils Musician et s'accordera idféalement avec un DAC Pegasus du même fabricant.
Contrôle de volume ALPS
Un bouton rotatif situé en façade permet de piloter le volume de l'appareil. Cette fonction est assurée par un potentiomètre ALPS offrant un paramétrage précis du niveau de sortie tout en préservant toute la musicalité du signal.
Toute l'interface du Andromeda se résume au potentiomètre de volume ainsi qu'à un bouton de mise en marche. L'ensemble des fonctions secondaires - à l'instar de la sélection du courant en entrée - étant automatiques.
Alimentation linéaire régulée
Le Musician Andromeda embarque son propre étage d'alimentation linéaire régulée basée sur un transformateur torique type "crystal copper". Cet étage d'alimentation intégré permet d'éviter les bruits liés aux variations du réseau électrique afin de limiter les imperfections susceptibles d'altérer la dynamique de vos morceaux.
Le type de transformateur torique ainsi que le design général de l'étage d'alimentation ont été pensés pour offrir un niveau de performance proportionnel à ce que l'essentiel des casques les plus avancés du moment sont capables de délivrer.
Un radiateur aluminium assure une dissipation correcte de la chaleur afin de proposer une performance audio cohérente et stable en toutes circonstances.
Entrées / sorties
TypeAmplificateur casque
ClassA
Compatible casqsue15 - 600Ω
EntréesXLR symétrique 3 pôles stéréo
SortiesXLR symétrique 3 pôles stéréo
Jack 6.35 asymétrique stéréo
XLR symétrique 4 pôles stéréo
Puissance de sortie (1kHz, 1% distortion)3.8W (32 Ω)
350mW (600 Ω)
SNR131dB (Symétrique)
119dB (Asymétrique)
Bruit @ A-wt3µv
THD+N0.00079%(10H-80KHz) 32Ω
Résolution99dB
Réponse en fréquence0 - 80KHz (-0.007dB)
Consommation au repos0.28W
Consommation statique7.1W / 230V
7.05W / 115V
AlimentationIntégrée (linéaire régulée)
Dimensions248 * 55 * 265mm
Poids3.8kg
Dimensions
Détail puissance / ripple
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
Amplificateur casque avec architecture symétrique en pure class A. Drive casques de 15 à 600 Ohm avec rapport signal...
