TONEWINNER AD-7300PA+ Amplificateur de Puissance Class AB 7 Canaux 7x500W 4 Ohm
TONEWINNER AD-7300PA+ Amplificateur de Puissance 7 Canaux Class AB 500W 4 Ohm
Le Tonewinner AD-7300PA+ est un amplificateur de puissance Class AB de 7 canaux, idéal pour une intégration home cinéma. Capable de développer une importante puissance, mesurée à 584W RMS pour un canal alimenté sous 4Ω ou à 7x190W pour 7 canaux alimentés sous 8Ω, cet amplificateur offre une grande dynamique et assure un faible niveau de bruit.
En achetant ce produit vous obtenez 189 points de fidélité
Référence : 17354
1 890,00 €TTC
1 575,00 € HT
Amplificateur de Puissance 7 Canaux Class AB 7x500W 4 Ohm
Tonewinner 7300PA+ Amplificateur de Puissance 7 Canaux Class AB 500W 4 Ohm
7 Canaux et une puissance considérable
Afin de développer une telle puissance, le AD-7300PA+ utilise 7 modules d'amplification mono discrets indépendants. Chacun d'entre eux est équipé de 3 paires de transistors haute performance Onsemi NJW0281G et NJW0302G. Les canaux gauche et droit profitent par ailleurs d'une configuration à courant élevé, se rapprochant des caractéristiques d'une architecture Class A, et utilisent les dissipateurs latéraux pour évacuer efficacement la chaleur dégagée par un tel design.
L'appareil met par ailleurs à disposition, pour chaque canal, une entrée RCA asymétrique et une entrée XLR symétrique. La sélection de l'entrée se fait alors via un switch pour chaque canal.
Tonewinner 7300PA+ Amplificateur home cinéma 7 canaux Class AB 500W 4 Ohm
Tonewinner 7300PA+ Amplificateur de Puissance 7 canaux Class AB 500W 4 Ohm
Un système de protection complet
Une si grande puissance implique l'intégration d'un circuit de protection complet et efficace. Ainsi, le Tonewinner AD-7300PA+ se dote de protections contre les courts-circuits, surcharges, surchauffes, surtensions et surintensités.
Un design massif
Avec ses 25kg sur la balance, le Tonewinner AD-7300PA+ est un amplificateur massif, habillé d'un châssis en aluminium et de deux larges dissipateurs thermiques latéraux. Sa façade avant arbore elle un imposant vumètre rétroéclairé bleu à la luminosité ajustable.
1Entrée XLR canal avant droit
2Entrée RCA canal avant droit
3Entrée XLR canal surround droit
4Entrée RCA canal surround droit
5Entrée XLR canal surround arrière droit
6Entrée RCA canal surround arrière droit
7Entrée XLR canal central
8Entrée RCA canal central
9Entrée XLR canal surround arrière gauche
10Entrée RCA canal surround arrière gauche
11Entrée XLR canal surround gauche
12Entrée RCA canal surround gauche
13Entrée XLR canal gauche
14Entrée RCA canal gauche
15Entrée trigger
16Entrée LINK
17Sortie canal droit
18Sortie canal surround droit
19Sortie canal surround arrière droit
20Sortie canal central
21Sortie canal surround arrière gauche
22Sortie canal surround gauche
23Sortie canal droit
24Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClass AB
Nombre de canaux7
Entrées7* RCA mono asymétrique
7* XLR mono symétrique
1* Entrée trigger
1* Entrée LINK
Sorties7* Borniers HP
Puissance584W RMS @ 1 canal alimenté, 4Ω, 20Hz-20kHz, THD < 0.1%
307W RMS @ 2 canaux alimentés, 8Ω, THD < 0.1%
500W RMS @ 2 canaux alimentés, 4Ω, THD < 0.1%
190W RMS @ 7 canaux alimentés, 8Ω, THD < 0.1%
SNR≥ 100dB (A-Weighted)
THD≤ 0.09% (1kHz)
THD+N< 0.006% @ 100W RMS, 1kHz, 8Ω
Réponse en fréquence20Hz-50kHz (+1/-3dB)
Impédance nominale8Ω
Gain28dB
Facteur d'amortissement> 149 @ 8Ω
Sensibilité d'entrée1.5V @ 8Ω
Tension d'alimentation110-230V AC 50/60Hz
Dimensions440*445*197mm
Poids25kg
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux7
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)500.0
TélécommandeNon
Efficace et beau
Indépendamment d'une livraison rapide, j'ai le plaisir de pouvoir tester l'ampli Tonewinner AD 7300, qui non content d'être bien construit, est aussi performant, il me permet de faire fonctionner des enceintes FOCAL ELECTRA en HIFI et Home-Cinéma avec comme préampli un MARANTZ et il et le fait de manière brillante!,
Cet avis a été posté pour TONEWINNER AD-7300PA+ Amplificateur de Puissance Class AB 7 Canaux 7x500W 4 Ohm
Le Tonewinner AD-7300PA+ est un amplificateur de puissance Class AB de 7 canaux, id&eacute;al pour une int&eacute;gration home...
