DAYTON AUDIO HTA100 Amplificateur à Tubes Hybride Class AB Bluetooth 2x65W 4 Ohm
Solution parfaite pour profiter de la chaleur sonore d'un amplificateur à tubes, le Dayton Audio HTA100 profite d'une conception hybride, alliant modernité et vintage. Il allie ainsi le son caractéristique des amplificateurs à tubes vintage à la commodité moderne des amplificateurs à semi-conducteurs.
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 17560
359,00 €TTC
299,17 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Dayton Audio HTA20
Dayton Audio HTA100 Amplificateur à tubes hybride Class AB Bluetooth 2x65W 4Ω
Le meilleur des deux mondes
Le débat fait souvent rage pour savoir qui des amplificateurs à tubes ou des modèles à transistors produit une meilleure expérience d'écoute. La conception hybride du HTA100 met fin a ce débat en exploitant le meilleur des deux mondes. L'amplificateur utilise ainsi à la fois la conception classique d'une architecture de Class AB tout en employant des tubes dans le circuit de préamplification.
Flexibilité & Puissance
Avec une puissance de 2x65W RMS sous 4Ω, le HTA100 offre une belle réserve de puissance pour l'intégration d'un système HiFi robuste. Il profite par ailleurs de la praticité de la connectivité Bluetooth 5.0, permettant de diffuser et contrôler sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Une connectique versatile
Avec son entrée auxiliaire RCA, son entrée phono et ses entrées numériques USB-B, optique et coaxiale, le Dayton Audio HTA100 fait preuve de polyvalence, lui permettant de se brancher à de nombreux appareils source. Il met qui plus est à disposition - en plus de ses borniers pour enceintes - une sortie subwoofer sur RCA et une sortie casque au format Jack 6.35mm
Type de produitAmplificateur
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-B
1* Optique Toslink
1* Coaxial
1* RCA stéréo (AUX)
1* RCA stéréo (entrée phono)
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie subwoofer RCA
1* Sortie casque Jack 6.35mm
Type d'amplificationClass AB
PréamplificationÀ tubes
Tubes2* 6F2
2* 6U1
Puissance2x65W RMS @ 4Ω
THD< 0.5% @ 60W RMS
Impédance enceinte minimum4Ω
Gain total28dB
SNR75dB
Réponse en fréquence15Hz-20kHz (±1dB)
Sensibilité d'entrée1V
Séparation des canaux58dB
Taux d'échantillonnages supportés (USB)PCM jusqu'à 32bit 192kHz
Contrôle de tonalité±6dB/oct @ 200Hz et 4000Hz
Tension d'alimentation110V 60Hz
220V 50Hz
Consommation en veille15W
Dimensions272*167*185mm
Poids6.08kg
Package1* Dayton Audio HTA100
1* Câble d'alimentation
1* Antenne Bluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesPhono
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesSubwoofer
SortiesJack 6.35mm
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)65.0
TélécommandeNon
3 avis
Au top
Bonjour
Très bon rapport qualité prix sonne très bien avec mes enceintes Magnat monitor 220 de même que les vinyles a 1/4 de la puissance cela sonne déjà fort il y a de la réserve merci Audiophonic
 (3)
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO HTA100 Amplificateur à Tubes Hybride Class AB Bluetooth 2x65W 4 Ohm
très bien
audiophonics et immanquablement le meilleur site audio toujours a l’écoute dont je remercie l'ensemble des personnes qui m'ont conseillé pour ce petit ampli dayton HTA100 agréable a regarder et à écouter pas encore rodé l’ensemble me convient suffisamment pour apprécier mes vinyles sur platine dp300f cellule Ortofon 2M Red MM plus câble enceinte van den hul cs122 enceinte bibliothèque highland 4301 et sub focal cub3 parfait pour mon bureau
 (3)
Un bon p'tit ampli !
Acquis il y a maintenant deux mois, je laisse un avis express sur ce HTA100.
J'en suis content : accompagné d'une paire d'Elipson et d'un petit subwoofer class D, ça sonne. Bien à volumes bas et moyen, sans distortion à fort niveau. Les deux vu-mètres analoqique aident bien à respecter la puissance de l'ampli en évitant de dépasser anormalement le 0/+3dB. Pratique. Bien pourvu en entrées diverses analogiques et numériques, il accepte mon iPad en USB permettant une lecturede qualité lossless.
De surcroit, il est compact, élégant et de bonne fabrication.
Un rapport qualité/prix excellent.
Merci à Audiophonics d'avoir importé ce petit ampli bien agréable.
 (3)
Solution parfaite pour profiter de la chaleur sonore d'un amplificateur à tubes, le Dayton Audio HTA100 profite d'une...
