IEAST AMP80 Amplificateur Lecteur Réseau TDA7498E WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm 24bit 192kHz
10%
iEast propose avec le AMP80 un combo amplificateur Class D et lecteur réseau, à la fois efficace, performant et versatile. Son étage d'amplification lui permet de développer une puissance confortable de 2x80W sous 4Ω ou 2x50W sous 8Ω. Sa section réseau elle embarque à la fois un récepteur Bluetooth 5.0 et un récepteur WiFi, permettant ainsi d'accéder très facilement à vos fichiers audio, qu'ils soient stockés sur un smartphone, un ordinateur ou un NAS.
Prix réduit !
Référence : 15947
Offre spéciale limitée
189,00 €TTC
-10%
170,10 €TTC
141,75 € HT
Le nouveau modèle IEAST AMP80 V2 est désormais disponible.
iEast AMP80
iEast AMP80 Amplificateur Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm 24bit 192kHz
iEast propose avec le AMP80 un combo amplificateur Class D et lecteur réseau, à la fois efficace, performant et versatile. Son étage d'amplification basé sur une puce TDA7498E lui permet de développer une puissance confortable de 2x80W sous 4Ω ou 2x50W sous 8Ω. Sa section réseau elle embarque à la fois un récepteur Bluetooth 5.0 et un récepteur WiFi, permettant ainsi d'accéder très facilement à vos fichiers audio, qu'ils soient stockés sur un smartphone, un ordinateur ou un NAS. Le AMP80 supporte les protocoles de transmission DLNA/UPnP et Airplay, ainsi que Spotify Connect et QPlay. Il permet également l'utilisation d'une grande partie des services de streaming principaux, tels que Deezer, Tidal, Spotify, Amazon Music, Qobuz, Napster ou encore les webradios via TuneIn. En plus de ses capacités réseau, le AMP80 met également à disposition une entrée auxiliaire sur Jack 3.5mm et une entrée numérique coaxiale. Côté sortie, on retrouve des borniers enceintes ainsi qu'une sortie subwoofer permettant l'intégration d'un système 2.1 complet.
1Borniers enceintes
2Connecteur d'alimentation 32VDC 4.75A
3Entrée IR
4Sortie subwoofer
5Entrée coaxiale
6Entrée auxiliaire Jack 3.5mm
7Port d'extension
8Entrée Ethernet RJ45
Type de produitAmplificateur
Lecteur réseau
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTDA7498E
Puissance2x 80W @ 4Ω, 1kHz, 1% THD+N
2x 50W @ 8Ω, 1kHz, 1% THD+N
Sensibilité d'entrée~700mV
Tension d'entrée max1V
SNR90dB @ THD+N < 1%, 1kHz, gain = 26dB
THD+N< 0.1% @ 1kHz
ConnectivitéWiFi IEE802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 5.0
EntréesWiFi
Bluetooth
1x Ethernet RJ45 10/100M
1x Jack 3.5mm
1x Coaxial
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer
Formats de fichiers supportésAPE, FLAC, MP3, WAV, AAC, AAC+, WMA, ALAC, AIFF
Protocoles de transmission supportésDLNA, AirPlay, Spotify Connect, QPlay
Codecs Bluetooth supportésSBC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Contrôle Smart HomeTCP/IP
Alimentation32VDC 4.75A
Dimensions136 x 134.8 x 40.1mm
Poids320g
Package1x iEast AMP80
1x Adaptateur secteur
1x Télécommande
1x Câble IR
EntréesOptique Mini-Toslink
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesJack 3.5mm
EntréesRJ45
SortiesOptique Mini-Toslink
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)80.0
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
iEast propose avec le AMP80 un combo amplificateur Class D et lecteur réseau, à la fois efficace, performant et versatile....
