TOPPING MX5 Amplificateur Merus MA12070 Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256 Argent
Le Topping MX5 est un combo amplificateur et amplificateur casque avec DAC ESS ES9018 intégré. Particulièrement polyvalent et performant, il profite d'une réception Bluetooth grâce à une puce QCC3031, d'une interface USB XMOS XU208 efficace et d'une connectique complète.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 15900
259,00 €TTC
215,83 € HT
Topping MX5
Topping MX5 Amplificateur Merus Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256
MX5
MX3
Puce USB
XMOS 8 coeurs
SA9023A
Taux d'échantillonnage supporté (entrée USB)
PCM 32bit 384kHz / DSD256
PCM 24bit 96kHz
Codecs Bluetooth
aptX / aptX LL / aptX-HD
aptX non supporté
Puissance amplificateur casque @ 32 Ohm
1600mW
257mW
Puissance amplificateur casque @ 300 Ohm
260mW
42mW
SNR (amplificateur casque)
128dB
103dB
Puissance amplificateur @ 4 Ohm THD+N < 10%
70W
40W
SNR (amplificateur)
110dB
91dB
THD+N @ 8 Ohm 20W
< 0.002%
< 0.05%
Embarquant une puce d'amplification Infineon Merus MA12070 Class D, le MX5 est capable de délivrer une puissance de 2x55W sous 4Ω (1% THD). Par ailleurs, il offre une belle précision et richesse sonore.
Amplificateur casque NFCA
L'étage d'amplification casque du MX5 est confié à un circuit NFCA spécifiquement optimisé, assurant un très faible niveau de bruit et de distorsion. Il s'adapte ainsi aussi bien à des écouteurs sensibles qu'à des casques à impédance élevée, tout en offrant une restitution fidèle au signal d'origine.
Connectique complète & Auto On/Off
Le MX5 de Topping profite d'un panel de connectiques complet, assurant une large compatibilité avec la majorité des systèmes. On y retrouve ainsi une entrée optique, coaxiale, USB-B, RCA stéréo asymétrique, Jack 6.35mm stéréo symétrique et même une connectivité sans-fil Bluetooth supportant les codecs aptX / aptX-HD.
De plus, l'amplificateur supporte la fonction d'allumage et extinction automatique. Lorsque un signal valide est détecté, celui-ci s'allume automatiquement, et inversement, s'éteint de lui même quand plus aucun signal n'est reçu durant un délai défini. Dans le cas de signaux analogiques, le MX5 offre trois niveaux de sensibilité pour assurer une détection précise.
Réglage de tonalité et de gain
Le MX5 permet un réglage des niveaux de graves et aigus, de -10dB à +10dB. Il peut ainsi s'adapter aux spécificités de chaque système audio et à votre écoute.
Le Topping MX5 dispose également de deux niveaux de gain pour la section d'amplification et d'amplification casque, afin de s'adapter aux différents signaux d'entrée.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationInfineon Merus MA12070
EntréesBluetooth
1x USB-B
1x Optique
1x Coaxial
1x RCA stéréo asymétrique
1x Jack 6.35mm stéréo symétrique
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Interface USBXMOS
Caractéristiques amplificateur casque
USB / Optique / CoaxialAsymétriqueSymétrique
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.003% @ 750mW 32Ω< 0.003% @ 750mW 32Ω< 0.003% @ 750mW 32Ω
< 0.0008% @ 80mW 300Ω< 0.002% @ 80mW 300Ω< 0.002% @ 80mW 300Ω
SNR @ Sortie max, 1kHz, A-Weighting120dB128dB127dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting120dB128dB127dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+0.1dB/-0.3dB)
20Hz-40kHz (+0.1dB/-1.0dB)
Niveau de sortie5.6Vpp @ G=L10.6Vpp @ G=L10.6Vpp @ G=L
24.6Vpp @ G=H24.6Vpp @ G=H24.6Vpp @ G=H
Bruit @ A-Weighting< 2µVrms @ G=L< 2µVrms @ G=L< 2µVrms @ G=L
< 10µVrms @ G=H< 10µVrms @ G=H< 10µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-93dB-93dB-93dB
Sensibilité d'entrée0dBFS @ G=L3.9Vrms @ G=L7.8Vrms @ G=L
-1dBFs @ G=H1.8Vrms @ G=H3.6Vrms @ G=H
Gain6dB(Vrms/FS) @ G=L-0.2dB @ G=L-6.1dB @ G=L
19dB (Vrms/FS) @ G=H13.6dB @ G=H7.6dB @ G=H
Impédance de sortie< 0.2Ω
Puissance2x 1600mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 1000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 260mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
Impédance de charge> 8Ω
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.005% @ 5W 4Ω< 0.005% @ 5mW 4Ω< 0.005% @ 5mW 4Ω
< 0.004% @ 5W 8Ω< 0.004% @ 5W 8Ω< 0.004% @ 5W 8Ω
SNR @ Sortie max, 1kHz, A-Weighting110dB110dB110dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting110dB110dB110dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+0.1dB/-0.5dB)
20Hz-40kHz (+0.1dB/-1.5dB)
Niveau de sortie42Vpp @ RL=4Ω42Vpp @ RL=4Ω42Vpp @ RL=4Ω
46Vpp @ RL=8Ω46Vpp @ RL=8Ω46Vpp @ RL=8Ω
Bruit @ A-Weighting< 60µVrms @ G=L< 60µVrms @ G=L< 60µVrms @ G=L
< 90µVrms @ G=H< 90µVrms @ G=H< 90µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-93dB-90dB-91dB
Sensibilité d'entrée-1.5dBFS @ G=L1.7Vrms @ G=L3.5Vrms @ G=L
-7dBFs @ G=H0.9Vrms @ G=H1.8Vrms @ G=H
Gain25.2(Vrms/FS) @ G=L19dB @ G=L13dB @ G=L
30.7dB (Vrms/FS) @ G=H24.5dB @ G=H18.5dB @ G=H
Puissance2x 70W @ 4Ω, THD+N < 10%
2x 55W @ 4Ω, THD+N < 1%
2x 42W @ 8Ω, THD+N < 10%
2x 35W @ 8Ω, THD+N < 1%
Impédance de charge4-8Ω
Dimensions174 x 144 x 45mm
CouleurArgent
Package1x Topping MX5
1x Adaptateur secteur + câble d'alimentation
1x Câble USB
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
Topping MX5 Amplificateur Merus Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256 Topping MX5 Amplificateur Merus Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256 Topping MX5 Amplificateur Merus Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesJack 6.35mm
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)55.0
TélécommandeOui
2 avis
Belle petite machine.
Après un peu plus d'un an de service, aucun souci, ampli suffisamment puissant avec des enceintes de rendement moyen et une pièce d'écoute de 20m2, belle surprise pour mon premier ampli classe D.
Cet avis a été posté pour TOPPING MX5 Amplificateur Merus MA12070 Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256 Argent
Juste un défaut
Pour ce prix, un combo DAC, préamp casque et amp, c’est génial. Mais un défaut dont il faut être conscient(e) : en mode casque seul, les enceintes sifflent :-/ Pas forcément gênant, mais faut le savoir.
Le Topping MX5 est un combo amplificateur et amplificateur casque avec DAC ESS ES9018 intégré. Particulièrement...
