En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Avec le R-N1000A, Yamaha propose un amplificateur connecté performant et polyvalent, bénéficiant à la fois d'entrées analogiques et numériques. Il intègre par ailleurs des composants de grande qualité au sein de circuits optimisés pour une restitution sonore musicale et précise.
Le R-N1000A repose sur la technologie ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) de la marque, assurant un traitement et une transmission optimales du signal d'entrée, celui-ci demeurant peu impacté par le bruit et la distorsion. Cette architecture particulière se base sur un design symétrique. Celle-ci est de plus associée à la technologie ART (Anti-Resonance and Tough), favorisant un meilleur amortissement et une plus grande rigidité du châssis. Cette conception permet au R-N1000A d'offrir une reproduction sonore d'une belle richesse.
Équipé d'un DAC ESS ES 9080Q 32bit 384kHz, le R-N1000A offre de belles performances en termes de rapport signal/bruit. Cet amplificateur connecté exploite tous les avantages des sources sonores haute résolution également grâce au module réseau exclusif de Yamaha. Le but de Yamaha ici, avec le R-N1000A, est de reproduire l'ambiance subtile des salles de concert avec un niveau de nuances et de détails poussé à l'extrême.
Pour éliminer toute perte d'énergie et dégradation du signal audio, le R-N1000A est doté de larges câbles de raccordement à la terre. C'est une des caractéristiques qui en font un produit haut de gamme. Pour la section amplification, un raccord vissé a été adopté pour renforcer la mise à la terre. Il en résulte un son d'une grande clarté.
Utilisant exclusivement des composants électroniques haut de gamme spécifiquement sélectionnés pour leurs performances sonores, le R-N1000A parvient à délivrer une restitution sonore d'exception.
Afin d'éviter toute perte de signal, le R-N1000A est doté de connecteurs plaqués or pour ses borniers HP et sa connectique d'entrée.
Le mode Pure Direct du R-N1000A permet au signal audio d'ignorer tous les circuits de contrôle de tonalité et de balance. Celui-ci assure ainsi une meilleure qualité sonore tout en préservant la puissance de l'amplificateur. Une méthode qui permet d'obtenir une restitution transparente et musicale.
La fonction Loudness accessible en façade du R-N1000A permet d'ajuster la balance des fréquences hautes et basses tout en préservant une gamme tonale complète quel que soit le niveau de volume. Il peut ainsi être un outil pratique pour composer avec la perte naturelle des hautes et basses fréquences quand le niveau sonore est faible.
Le R-N1000A intègre le système MusicCast de Yamaha lui permettant de supporter de nombreux services de streaming musical tels que Spotify, Deezer, Tidal ou encore Qobuz. Vous aurez donc accès à toute votre musique rapidement et simplement depuis votre smartphone. L'amplificateur de Yamaha est également compatible avec AirPlay 2. Vous pourrez donc aussi diffuser votre musique via Apple Music.
Cet amplificateur prend en charge la majorité de vos sources de musique, vous permettant de profiter d'un son de qualité supérieure dans de nombreux scénarios d'utilisation.
1 | Entrée CD RCA |
2 | 2x Entrées optiques |
3 | Entrée coaxiale |
4 | Port USB-B |
5 | Antenne WiFi / Bluetooth |
6 | Port Ethernet (RJ45) |
7 | Ports de service (mise a jour) |
8 | Entrée HDMI ARC |
9 | Connecteur d'alimentation AC |
10 | 2x Sorties ligne (RCA) |
11 | Entrée phono (RCA) / GND |
12 | Sortie pre-out (RCA) |
13 | Connecteur antenne radio |
14 | Sortie trigger |
15 | Sortie subwoofer (RCA) |
16 | Borniers enceintes |
Profitez du meilleur de votre télévision. La port HDMI ARC vous permet de brancher directement votre téléviseur afin de transmettre un signal sonore pur et ainsi obtenir une excellente qualité sonore.
Avec l'entrée phono du R_1000A vous pourrez profiter facilement de votre platine vinyle et de votre collection de disques.
La lecture du DSD256 natif et du PCM 384kHz est également prise en charge, ce qui vous permet de profiter d'un son d'une qualité exceptionnelle, exploitant pleinement les sources audio haute résolution.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 stations radio numériques DAB/DAB+.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur connecté |
Section réseau | Formats de fichiers supportés: MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD AirPlay : Oui |
Puissance dynamique / canal | 2x 140W @ 8Ω 2x 170W @ 6Ω 2x 220W @ 4Ω 2X 290W @ 2Ω |
Puissance nominale | 2x100W @ 8Ω 2x1200W @ 6Ω |
Réponse en fréquence | 10Hz-100kHz 0±1.0dB 20-20kz0±0.5db (Pure Direct) |
Entrées | WiFi Bluetooth 3* RCA stéréo 1* Phono RCA 1* Coaxial 2* Optique Toslink 1* RJ45 1* USB-B 1* HDMI ARC |
Sorties | Borniers enceintes 1* Sortie pre-out RCA stéréo 1* Sortie subwoofer RCA 1* Sortie casque Jack 6.35mm |
Contrôle Trigger out | |
Sensibilité FM 50dB (IHF, 1 kHz, 100 % mod., mono) | 3µV (20.8 dBf) |
SNR FM | Mono : 69dB Stéréo : 68dB |
Fonction Pure Direct | |
ToP-ART |
Général | |
Consommation en veille | 0.1W |
Dimensions | 435*151*395mm |
Poids | 12.3kg |
Couleur | Noir |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | HDMI |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RJ45 |
Entrées | WiFi |
Entrées | USB |
Sorties | Subwoofer |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | ES9080Q |
Puissance (W) | 220.0 |
Télécommande | Oui |
