[GRADE A] AUDIO-TECHNICA ATH-S220BT Casque Fermé Dynamique Sans-Fil Bluetooth 5.0 Ø40mm 32 Ohm 105dB 5Hz-32kHz
Découvrez avec le ATH-S220BT d'Audio-Technica un casque dynamique fermé et sans-fil aussi pratique que performant, offrant une restitution sonore d'une belle clarté, une autonomie de 60h et une connectivité multipoint. Léger et ajustable, le ATH-S220BT est conçu pour garantir un maximum de confort, lui permettant de vous accompagner durant de longues sessions d'écoute.
Référence : 17360
Remis à neuf
69,90 €TTC
58,25 € HT
Produit en parfait état. Emballage carton abîmé.
Audio-Technica ATH-S220BT
Casque Audio Dynamique Fermé Sans-Fil Ø40mm 32Ω 105dB 5Hz-32kHz
Audio-Technica ATH-S220BT Casque Audio Dynamique Fermé Sans-Fil Ø40mm 32Ω 105dB 5Hz-32kHz
Avec un son transducteur de 40mm de diamètre, le ATH-S220BT dévoile un son dynamique, musical et précis et s'avère aussi efficace pour une écoute musicale que pour vous immerger dans vos films préférés.
Pratique, le casque peut fonctionner en mode sans-fil grâce à l'intégration d'un récepteur Bluetooth 5.0, vous permettant de diffuser votre musique depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Il permet de plus un appairage multipoint pour connecter votre casque simultanément à plusieurs appareils.
Fonctionnant sur batterie, il offre par ailleurs une autonomie conséquente de 60h, complétée par le support de la charge rapide, 10 minutes de charge garantissant alors 3.5 heures d'écoute. Il intègre également un microphone et des boutons de contrôle permettant de répondre facilement à vos appels et de contrôler la lecture de votre musique. Le casque ATH-S220BT est aussi livré avec un câble de 1.2m intégrant également un microphone et une télécommande pour une écoute filaire.
Type de produitCasque audio
Type de casqueDynamique
Fermé
Sans-fil
Diamètre des transducteursØ40mm
Réponse en fréquence5Hz - 32kHz
Sensibilité105dB/mW
Impédance32Ω
BatterieLiPo 3.7V DC
Autonomie~ 60h (en lecture)
Temps de chargement~ 4h
Microphone intégré
Type de microphoneCondensateur électret
Sensibilité du microphone-42dB (1V/Pa @ 1kHz)
Réponse en fréquence du microphone50Hz - 4kHz
Courbe de directivité du microphoneOmnidirectionnel
Version Bluetooth5.0
Distance de réception max10m
Poids (hors câble)180g
Package1* Audio-Technica ATH-S220BT
1* Câble de charge USB 30cm
1* Câble USB-A vers USB-C avec microphone et télécommande intégré 1.2m
1* Adaptateur Jack 3.5mm
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)105.0
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)32000
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Découvrez avec le ATH-S220BT d'Audio-Technica un casque dynamique fermé et...
