[GRADE B] FX-AUDIO TUBE-P1 Amplificateur à Tubes avec Entrée Phono MM 6J1 + 6P1 Stéréo Noir
Le Tube-P1 de FX-Audio est un amplificateur à tubes avec une entrée préamplificateur phono, basé sur 2 tubes 6J1 et deux tubes 6P1. Il est donc idéal pour ceux voulant à la fois disposer d'un amplificateur à tubes et pouvoir utiliser une platine vinyle.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 16217
Remis à neuf
109,00 €TTC
90,83 € HT
Un petit impact sur l'arête avant supérieure du boîtier et quelques éclats de peinture sur les capots des transformateurs.
FX-Audio Tube-P1
Amplificateur à tubes avec Entrée Préamplificateur Phono MM 6J1 + 6P1 Stéréo
FX-Audio Tube-P1 amplificateur à tubes et Préamplificateur Phono
Un amplificateur à tubes avec entrée phono
FX-Audio propose avec son Tube-P1 un appareil simple mais polyvalent ayant la particularité d'être un amplificateur à tubes permettant de délivrer 2 x 2.5W mais disposant également d'une entrée phono. Il conviendra donc tout particulièrement à quiconque souhaite disposer d'un amplificateur à tubes tout en profitant de sa platine vinyle.
Ainsi, le Tube-P1 propose d'une part une entrée RCA stéréo qui vous permettra de connecter vos sources audio (platine CD, tuner, lecteur réseau...) et d'autre part une entrée RCA phono, cette dernière n'acceptant que les platines à cellules MM. On notera bien entendu la présence d'un connecteur permettant de brancher la masse de votre patine.
Côté sorties, on retrouve une sortie casque en façade au format Jack 6.35mm et à l'arrière une sortie sur borniers pour hauts-parleurs, acceptant les fiches bananes. Petite particularité, le Tube-P1 propose un double bornier en 4Ω et 8Ω, selon vos enceintes.
Temps de chauffe recommandé : 20 secondes
Attention : Les tubes montent à une température élevée. Ne pas toucher les tubes quand l'amplificateur est en fonctionnement. Ne pas laisser à la portée des enfants. Risque de brûlure.
Puissance2.5W + 2.5W
Tubes2x 6J1 (Fournis)
2x 6P1 (Fournis)
EntréesRCA
Phono (MM)
SortiesBorniers HP (4Ω / 8Ω)
Sortie casque Jack 6.35mm (16-300Ω)
Alimentation12V 4A sur Jack DC 5.5/2.1mm (fournie)
EntréesRCA
EntréesPhono
SortiesBorniers enceintes
SortiesJack 6.35mm
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade B
Produit reconditionné - Grade B Le Tube-P1 de FX-Audio est un amplificateur à tubes avec une entrée...
