Bruno V.
Au top !!!
Bonjour à tous. Cette fiche est vraiment remarquable. Très bien construite et bien meilleure qu'une grande marque bien...
Niels G.
PS. Solid performer
This little CD transport will perform even better, if you give it an external linear analogue power supply ( like...
Sodobne tehnologije d.o.o. B.
E1DA 9039 is a great USB DAC for listening music on the go
This USB DAC has great sound, sandblasted, anodized aluminum chassis looks great and is not conspicous, in hands it feels fine....
3E AUDIO A5 Amplificateur Class D Stéréo PBTL 2xTPA3251 2x150W 4 ohm - avis - Il y a 7 avis.
Christian E.
Tres bon
Sur des enceintes à très haut rendement (plus de 103dB/W), quelque watts suffisent et même moins. Je pense avoir trouvé pour vraiment pas cher un remplaçant aux Single Ended à tube ou mes SET classe A à transistor.
J'utilisais un SMSL A300 pour les étés caniculaires. Avec le 3E AUDIO A5 c'est un cran bien au dessus en tout point.
En amont un DAC Denafrips Ares 15th et un préamplificateur / correcteur passif. Le 3E AUDIO A5 en mode direct by-pass.
Peut-être que les chiffres veulent dire quelque chose ? On gagne 20dB sur tous les paramètres de SINAD, THD et crosstalk entre le SMLSL A300 et le A5. Par rapport à la classe A, finalement je préfère tout entendre en particulier sur de grosses formations orchestrales. Avec ce petit classe D tout est bien en place et la musique n'est pas si "plate" qu'on voudrait nous faire croire...
Ce qui m'a demandé le plus d'effort, c'est de peaufiner le filtre crossover de mes La Scala, car c'est là que ce fait vraiment la nature musicale.
Merci David pour ces conseils.
Lionel J.
Très bon ampli
Petit, simple et surtout bien construit.
Deux sources, un bouton de volume et c'est tout, pour être simple, il est simple.
À l'écoute il es neutre tout en étant dynamique, si vos enceintes sont bien mises en place il vous mettra en place une scène sonore honnête, aérée et plutôt précise.
Il ne fait que amplifier et il le fait bien.
En option, sa "mise veille/réveil" fonctionne parfaitement, du coup c'est un élément de mon système dont je ne me préoccupe plus du tout (c'est un compliment)
Lui trouver un défaut ? Il chauffe un peu, mouais, et alors.
Dans sa gamme d'ampli class D, il est un peu plus cher que la moyenne mais je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon argent, au contraire.
Konstantinos M.
very fine amplifier
I use it with Dali Oberon 3 and a Fosi audio ZD3 DAC (XLR connection) after replaced a Fosi V3 stereo (RCA) and the improvement is surely noticeable with a clean sound, a little better bass, no hiss noise in silence from tweeters (extremely low noise -inaudible). The volume bypass and standby mode are its main advantages to get & with quality input/outputs connectors. I wouldn't expect and ask something more for the cost it has. Many Thanks to Audiophonics for the opportunity to offer it in stock and for the quick/safe shipping
Rodolphe D.
Le respect absolu de la "magie" des tubes
Une claque auditive ! Pour tout passionné, l'ajout d'un bloc de puissance est souvent un dilemme : comment gagner en puissance sans trahir la signature sonore patiemment construite ?
Ma configuration repose sur un TAGA Harmony HTA-700 sublimé par des Gold Lion CV4004 appairées et des stabilisateurs HAL-O III Stabilizer. Un ensemble qui offre un grain et une chaleur magnifiques. Ma crainte était qu'un ampli de puissance vienne gommer cette identité.
Le 3E AUDIO A5 s’est révélé être le chaînon manquant. C’est un véritable gain : il s’efface totalement derrière la source. Je retrouve toute la richesse harmonique et la finesse de mes Gold Lion, mais avec une assise et une dynamique transfigurées. Sa neutralité est exemplaire, surtout quand on sait qu'il surclasse des références coûtant bien plus cher.
Côté logistique :
Performance & Rendu : ❤️❤️❤️❤️❤️ Une transparence chirurgicale qui ne sacrifie jamais l'émotion.
Logistique : ❤️❤️❤️❤️❤️ Expédition éclair, reçu en 24h chrono.
Service Client :
Eric M.
Superbe!
Bonjour, associé à des boules elipson planet performance le résultat est superbe de finesse et d’équilibre. J’ai eu de gros amplis lampes ou transistor en classe AB et c’est mon premier classe D. Vu la taille de cette petite merveille, l’effet waouh est obligatoire.
A titre d’info, à un bon volume sonore (limite appel des voisins), je suis environ à la moitié de la puissance disponible à trois mètres. Entrée RCA et bypass, la qualité est bien là et mon vieux ampli arcam 16 kilos va prendre du repos.
Question chaleur? RAS, tout juste tiède donc loin de mes appréhensions.
D’un rapport qualité/prix étonnant, mon WiiM pro + a trouvé ses compagnons de jeux formant un ensemble d’une qualité inespérée.
Mattias B.
Outstanding value
Geert J.
le petit qui joue dans la cour des grands
J’ai des enceintes à haut rendement et avec la plupart des amplis que j’ai déjà essayés, un souffle se manifeste, en particulier sur les moteurs à compression. J’ai acheté trois A5 pour réduire le souffle dans mon système, vu que le A5 a un bruit résiduel extrêmement bas. Avec les A5, sur les moteurs à compression, on entend toujours un léger souffle, mais cela est dû au bruit qu’il y a en amont des amplis : c’est mon processeur qui génère un souffle. Ce n’est donc pas la faute du A5 qui ne fait qu’amplifier ce qu’on lui donne, donc aussi le bruit. Quand je branche les A5 directement sur les moteurs à compression sans processeur, le souffle disparaît presque complètement.
J’ai déjà eu plusieurs amplis classe D d’origine professionnelle (Crown XLS Drivecore, Crest Pro-LITE, QSC PLD …). J’ai toujours été charmé par le son audiophile de ces amplis, mais sur mes enceintes à haut rendement, ces amplis pro augmentent le bruit qu’il y a dans ma chaîne. Le A5 fait preuve lui aussi d’une grande musicalité, mais il n’ajoute pas de souffle au système. On est très loin du son maigre et froid de certains amplis de classe D venant du monde hifi. Les timbres ne sont pas dénaturés et le rendu sonore se caractérise par une grande clarté et par une belle fluidité. Cela n’étonne pas : certains composants sont de très bonne qualité (alimentation, condensateurs, puce …). Ajoutons à cela que le A5 offre une puissance respectable malgré sa taille réduite. En plus, le A5 est indépendant de la charge : cela est rendu possible par le ‘post filter feedback design’ (PFFB) et par les caractéristiques de la puce TI. Cela donne un son très équilibré. La scène sonore est précise, large et profonde.
Conclusion : petite taille, petit prix mais grand son.
3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A5, un amplificateur classe D stéréo conçu avec des...
