TRUTHEAR PURE Écouteurs Intra-Auriculaires
Avec les Pure, Truthear propose des écouteurs intra-auriculaires haute performance, descendant directe des Hexa. Comme leurs prédécesseurs, ces derniers sont équipés d’un combo de quatre haut-parleurs, couplant la technologie dynamique et balanced armature pour couvrir efficacement la bande de fréquence, offrant une restitution sonore équilibrée au timbre naturel et à la précision exceptionnelle.
Référence : 20988
94,90 €TTC
79,08 € HT
Truthear Pure Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 13.8 Ohm 124dB 7Hz-40kHz
Truthear Pure : Vue de face
Truthear Pure : Un combo de 4 haut-parleurs
À l’instar des Hexa, les Pure reposent sur un haut-parleur dynamique couplé à 3 haut-parleurs balanced armature. Cette configuration hybride utilise chaque technologie au maximum de ses capacités pour offrir une couverture efficace de la bande de fréquence.
Les basses fréquences sont donc ainsi assignées à un haut-parleur dynamique de 10mm doté d’une structure magnétique sophistiquée, couplée à une membrane en LCP et une suspension en gel de silice. Ce modèle intègre une bobine mobile en cuivre spécialement développée pour l’occasion. Contrairement aux bobines en cuivre plaqué en aluminium traditionnellement utilisées, cette dernière a été pensée pour réduire au maximum sa fréquence de résonance (FO) tout en augmentant son impédance. En résulte des basses percutantes, répondant parfaitement aux exigences de réponse en fréquence.
Truthear Pure : Haut-parleur dynamique
Une paire de haut-parleurs composite Balanced Armature sont responsables des médiums. Ces derniers ont été spécialement réglés de sorte à complémenter précisément le haut-parleur dynamique, tout en étant rigoureusement conformes aux caractéristiques HRTF.
Truthear Pure : Haut-parleur balanced armature
Enfin, un tweeter Balanced Armature custom, aux caractéristiques très proche de la série WBFK de Knowles, est responsable des hautes fréquences, permettant non seulement de complémenter efficacement la couverture de la bande de fréquence, mais également de proposer un rendu fin et précis des aigus.
Truthear Pure : Crossover par impression 3D DLP
La cavité interne des Pure a été usinée grâce à de l’impression 3D DLP (Digital Light Processing). Ce procédé permet d’obtenir une finesse de conception autrement impossible. Ainsi, Truthear a pu concevoir une structure de guide d’ondes adaptée à chaque haut-parleur, afin de fusionner leurs rendus en un tout cohérent, au plus proche de ce que souhaitait la marque comme reproduction sonore.
Truthear Pure : Vue de coupe de la composition d'un écouteur
Truthear Pure : Profil sonore équilibré
Les Pure apportent de nombreuses modifications à divers éléments, vis à vis de leurs prédécesseurs, tels que la conception du crossover, le choix des haut-parleurs et la forme de la cavité interne. Ces modifications visent à réduire le facteur Q du pic de résonance dans les hautes fréquences tout en optimisant les basses pour une expérience d’écoute améliorée.
Ainsi, les Pure offrent une restitution sonore très neutre au timbre naturel, les rendant adéquats pour de multiples applications allant du monitoring au gaming, en passant par l'écoute musicale. En comparaison des Hexa, les Pure proposent des basses plus percutantes, des médiums plus neutres, et des aigus légèrement plus brillants.
Truthear Pure : Courbe de réponse en fréquence
À l’instar des autres écouteurs multi-driver de la marque, les Pure possèdent une excellente cohérence de phase sur l’intégralité de la bande de fréquence, assurant une absence totale de distorsion liée à une divergence de phase pour une écoute agréable et riche en détails.
Truthear Pure : Câble OFC plaqué argent
Les Pure sont livrés avec un câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins en cuivre OFC plaqué argent, vous garantissant une transmission de signal de qualité sans interférences extérieures.
Truthear Pure : connectés à leur câble
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique
3x Haut-parleurs balanced armature
Membrane du haut-parleur dynamiqueØ10mm en polymère à cristaux liquides (LCP)
Impédance13.8Ω±15% @1kHz
Sensibilité124dB
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 1% @ 1kHz (94dB)
Réponse en fréquence7Hz-40kHz
CâbleDétachable
Connecteurs écouteurs0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Matériaux du câbleCuivre OFC plaqué argent
Conditionnement1x Truthear Pure
1x Câble Jack 3.5mm vers 0.78mm 2 pins
1x Sacoche de transport
7x Paires d'embout
Impédance (Ω)13.8
Rendement / Sensibilité (dB)124.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
2 avis
Relative bonne surprise
Question ergonomie les écouteurs sortent un peu des oreilles, à part ça R.A.S; tout nickel la légèreté le câble la sacoche, évidemment comme toujours il faudra trouver ses embouts qui seal au mieux (j'ai trouvé les Sancai Noble L en ce qui me concerne ou les Nicehzk R04 L).
Questions son, annoncé neutre par les commentateurs pourquoi pas.., je les aie trouvé cohérents et surtout adaptés à toute situation (fichiers moyens comme Hi-Res) c'est là leur qualité première, un excellente présentation globale du spectre (si l'on égalise comme à chaque fois sur ces IEMs hautes résolutions le manque de basse et le trop d'aigus) qui ne demande pas trop de correction EQ et assez résolu pour de la clarté d'ensemble. Très bon donc avec assez d'atmosphère dans les basses et bas mediums et surtout bonne pioche pour ceux qui ne veulent pas des IEMs trop sifflants perçants comme la majorité sur le marché! Par rapport aux S12 de chez Letshuoer tout planar ces derniers sont de façon flagrante plus resolving transparents magnifique mais leur chirurgie ne convient pas à tous les fichiers musicaux au contraire des Pure plus forgiving comme ils disent.
Conclusion depuis casse tête que je cherche des IEMs qui me donnent de l'émotion quand je zap dans ma librairie musicale (tout genre) et avec assez de réalisme sans trop aggréssivité dans le haut du spectre les Truthear Pure ne me quitteront pas.
Cet avis a été posté pour TRUTHEAR PURE Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 13.8 Ohm 124dB 7Hz-40kHz
La claque !
Bon... mis à part des RHA (T10 ?) il y a fort longtemps, je suis assez novice dans le domaine des iems.
Mais par contre, histoire de pouvoir situer mon avis, j'ai une belle collection de casques planaires/dynamiques (Monolith M1070, Hifiman Ananda, Fidelio X2HR, Drop Hifiman HE-4xx, Drop Sennheiseir HD58x, Sony MDR-1A, Sony WH-1000XM4, ...), dont mon préféré actuellement est sans conteste le Monolith M1070.
Donc, concernant les Truthear Pure, j'ai passé pas mal de temps à lire/écouter des tests en tout genre et j'ai longtemps hésité entre les Truthear Pure, les Meze Alba et les 7Hz Timeless II.
Et bien, je ne suis pas déçu de mon choix !
Les Truthear Pure sont tout bonnement fantastiques et me feraient presque oublier tout le reste.
Je les ai testés sur divers amplis/dac/dap et il sont très à l'aise dans toutes les situations (Sabaj D5 + Topping A90, Xduoo XD-05, Fiio BTR17, Shanling M3X, ...).
Je ne vais pas épiloguer avec tout le vocabulaire audiophile habituel, mais il a tout ce qu'il faut où il faut niveau son.
Ils sont très agréable à porter. Et tout respire la qualité.
Le seul bémol (pour chipoter) c'est le pouch au lieu d'une petite boite solide pour les ranger, mais c'est vraiment histoire de trouver un moins ;-)
Donc en résumé, super content de cet achat ;-)
Avec les Pure, Truthear propose des écouteurs intra-auriculaires haute performance, descendant directe des Hexa. Comme leurs...
