MOONDROP PARA II Casque Audio
Le Moondrop PARA II est un casque audio planar magnetic utilisant la technologie Full Drive (FDT) et de larges membranes de 100mm de diamètre. Il offre ainsi une restitution sonore riche, précise et dynamique, associée à une large scène sonore pour une expérience d'écoute raffinée et immersive. Sa conception a fait l'objet d'un soin tout particulier afin d'offrir des performances sonores d'exception au sein d'un design moderne.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 20981
494,91 €TTC
412,42 € HT
Moondrop PARA II Casque Audio Ouvert Planar Magnetic FDT Ø100mm 106dB 9Ω 20Hz-42kHz
Casque Moondrop PARA II
Caractéristiques clés sur Moondrop PARA II
Haut-parleur Moondrop PARA II
Moondrop PARA II : Large membrane FDT de 100mm
Contrairement aux casques planar magnetic traditionnels, la gamme PARA adopte une très large membrane de 100mm utilisant la technologie Full Drive (FDT). La totalité de la surface vibrante de la membrane est couverte uniformément avec des circuits efficaces et encapsulée dans un champ magnétique. Cette technologie permet d'obtenir des vibrations bien plus efficaces que celles de casques planar magnetic traditionnels et comparables à ce que propose les casques électrostatiques.
Comparaison entre technologie planar magnetic classique et technologie Full Drive
Moondrop PARA II : Réseau d'aimants N52 optimisé par FEA
Le Moondrop PARA II adopte un réseau de 36 larges bandes d'aimants néodyme N52 pour générer un champ magnétique planaire couvrant l'entièreté de la surface vibrante. Cette conception a été optimisée à l'aide d'une simulation FEA afin d'assurer une distribution uniforme et efficace du champ magnétique.
Distribtion du champs magnétique sur la membrane du Moondrop PARA II
Moondrop PARA II : Une membrane ultra-fine
Le casque Moondrop PARA II intègre une membrane ultra-fine de seulement 1.2µm, améliorant la restitution des détails et la profondeur des basses tout en optimisant la vitesse de réponse. Il utilise également une technologie de gravure des circuits souples en argent pur, éliminant largement l'influence des circuits sur la tension de surface de la membrane pour des vibrations parfaitement réparties.
Le PARA II adopte également la technologie TBT (Tension Balancing Technology) pour un meilleur équilibrage de la tension en surface, améliorant l'uniformité des vibrations sur la membrane, maintenant une faible distorsion et une large dynamique.
Moondrop PARA II : Membrane ultra-fine
Moondrop PARA II : Une conception robuste et légère
Le Moondrop PARA II hérite de la structure interne du casque VENUS tout en améliorant la conception de la coque et les matériaux. La structure interne du PARA II favorise une distribution uniforme du champ magnétique sur la membrane. De plus, après une simulation mécanique complète, le cadre en alliage d'aluminium du VENUS a été remplacé par du plastique de qualité industrielle capable de supporter la charge du circuit magnétique tout en réduisant significativement le poids du casque.
Vue éclatée du Moondrop PARA II Répartition de la charge magnétique sur le corps du casque Moondrop PARA II
Moondrop PARA II : Une large réponse parfaitement optimisée
Grâce à l'utilisation de technologies avancées et un réglage minutieux par l'équipe R&D de Moondrop, le PARA II délivre à la fois d'incroyables performances acoustiques et une expérience d'écoute raffinée.
Affichant une importante correspondance avec la courbe de réponse en fréquence cible VDSF et un système de suspension plus fin, le PARA II délivre une scène sonore ouverte et naturelle. La légère extension des aigus dévoile un son détaillé et une réponse rapide pour un timbre naturel.
Même à des niveaux de pression dépassant 1Pa, le PARA II est capable d'assurer une très faible distorsion non linéaire, inférieure à 0.05% sur quasiment l'entièreté de la bande de fréquences.
Courbe de réponse du Moondrop PARA II Courbe de réponse du Moondrop PARA II
Moondrop PARA II : Câble Jack 3.5mm double universel et interchangeable
Le PARA II intègre une connectique au format Jack 3.5mm et assure donc une compatibilité avec de nombreux câbles. Il est par ailleurs livré avec un câble détachable composé de conducteurs en cuivre 6N haute pureté afin de favoriser une parfaite transmission du signal. Ce câble dispose d'une terminaison au format Jack 4.4mm.
Câble interchangeable du casque Moondrop PARA II
Moondrop PARA II : Des coussinets confortables
Les coussinets du PARA II sont conçus à partir de peaux de moutons spécialement sélectionnées, assurant un excellent confort de port et une grande durabilité. Ces coussinets sont pensés pour être facilement retirés et ajustés grâce à la fixation magnétique.
Coussinets du casque Moondrop PARA II
Moondrop PARA II : Coques en aluminium
La gamme PARA adopte une esthétique industrielle combinant design et praticité. Les coques du casque Moondrop PARA II sont conçues en acier inoxydable poli, associant à la perfection les lignes nettes de l'esthétique Bahaus à une sobriété ultra moderne.
Coque en aluminium du Moondrop PARA II
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Circum-aural
TechnologiePlanar magnetic FDT
Impédance9Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité106dB/Vrms @ 1kHz
THD≤ 0.03% @ 1kHz, 94dB
Réponse en fréquence20Hz - 42kHz (IEC61094, Free field)
Réponse en fréquence effective20Hz - 20kHz (IEC60318-4, -3dB)
Connecteurs casqueJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm symétrique
Package1x Moondrop PARA II
Coussinets
1x Câble Jack 4.4mm
1x Adaptateur Jack 4.4mm vers Jack 3.5mm
CouleurArgent
Impédance (Ω)9
Rendement / Sensibilité (dB)106.0
Fréquence la plus haute (Hz)42000
Sans filNon
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
MOONDROP PARA II Casque Audio Ouvert Planar Magnetic FDT Ø100mm 106dB 9Ω 20Hz-42kHz
Le Moondrop PARA II est un casque audio planar magnetic utilisant la technologie Full Drive (FDT) et de larges membranes de 100mm de...
