Jerome L.
Rémi D.
N'hésitez pas
Antony C.
Best rapport Qualité/Prix !
Avis clients - Il y a 19500 avis.
Jean Louis L.
Suite de ma critique
Léger correctif à ce que j'ai écris ci-dessous, avec mon ampli à tubes Elekit TU 8200-DX, les meilleurs résultats sont obtenus avec les 4 MEGA Pangea, sans cône. Comme quoi, la seule règle est d'expérimenter élément par élément.
Cordialement.
ludovic d.
Compatible Nvidia shield
Je cherchais un petit dac compatible avec ma nvidia shield ( 1 ere gen ) et celui ci fonctionne parfaitement . Ideal avec Tidal hifi et d autres services . Fonctionne egalement sur mon PC win 10 .
Philippe A.
TOPPING TCR1-100 Câble RCA Stéréo Mâle / Mâle Cuivre OFC Plaqué Argent 1m Topping propose avec le TCR1 un très bon câble RCA mâle / mâle. Il profite d'une très belle conception avec un conducteur en Cuivre OFC...
bon achat
câble commandé fin de semaine reçu début semaine suivante. belle esthétique, qualité de connexion et bon résultats à l'écoute.
apparemment un bon investissement pas trop coûteux. merci
Zintis B.
TOPPING PA3 TDA7498E Amplificateur class D 2x100W 4 Ohm Argent Le Topping PA3 de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait pour un second système sur son bureau. Mélodique et puissant grâce...
Great sound with no footprint
Changed from Yamaha AS500, running on Klipsch RP160M.
That little beast can drive those speakers. I'm using it as living room apm, not desktop, but still I barely turn it up to 20-30% and it is loud enough. Compared to Yamaha amp, it is cleaner, more analytical - tighter bass and wider/further sound stage (with Yamaha the singer was between speakers right before the wall, with Topping - it is between speakers, but farther behind the wall).
It is really tiny, love it.
P.s. The rated watts are still unclear, even with the manual.
Benoit G.
AUDIOPHONICS DIGITAL AUDIO Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC 4N PTFE 2m Le câble USB Audiophonics Digital Audio est un câble numérique développé par l'équipe Audiophonics et assemblé dans nos ateliers....
Acheté pour relier mon PC à un DAC en remplacement d'un cable standard. Sur mon système le gain est léger mais bien là. Le cable est très bien fini. Merci Audiophonic de proposer de bons produits à prix contenu.
Benoit G.
Belle pince qui fait bien le boulot.
Benoit G.
AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique Coaxial 75 Ohm RCA-RCA Gainé 1m Voici notre câble numérique coaxial Audiophonics Canare en version 75Ω. Sa particularité est de comporter des connecteurs Canare C5F, certifiés 75Ω et un câble Canare L-5CFB.
Beau produit
Cable placé entre un Bluesound node i2 et un DAC. La finition est très soignée. Tout semble très transparent. Merci Audiophonic de proposer des produits de qualité à des prix contenu.
Benoit G.
Fiches associés au câble ELECAUDIO HP-25OCC. Très bien finies. Le fait de pouvoir verrouiller les fiches sur les borniers leur assure un très bon maintien. Ne pas oublier faire passer la bague de maintien avant de fixer la fiche sur le câble.
Benoit G.
Venant d'un câble de plus petite section et plaqué argent (qui est maintenant sur le borniers des tweeters) la différence est flagrante. Basses mieux définies, plus de détails, meilleur spatialisation des instruments). Je suis très content !
STEPHANE L.
Un très bon câble. Peu cher. Du détail. Basses maîtrisées. Présence. N'en fait pas des tonnes.... (dans le bon sens du terme) Eclaircit assez considérablement les bas-medium je trouve, ce qui peut être très bien dans un ensemble avec beaucoup /trop de matière. Ça dépend de votre système et de votre combinaison.
Franck M.
OK
Pas trop laid et plutôt souple, et il fait le boulot, même avec 7,5m pour chaque enceinte (des Davis Balthus 90 alimentées par un Onkyo A9070).
Marc D.
Produit conforme a la description, livraison rapide, parfait
Laurent M.
JB JFX Condensateur Axial Premium Met Polypropylène 400V 1.5µF Ces condensateurs audio JB JFX à l'étonnant rapport qualité/prix vous amèneront transparence et justesse à petit prix.
Bon RQP
Dans cette version à 5% de tolérance je l'utilise sur le grave c'est suffisant.
Laurent M.
Très bien.
Facile à utiliser qualité Mundorf , je n'ai pas envie d'essayer autre chose.
Laurent M.
Très bon câble.
Idéal pour du câblage interne d'enceintes.
Pour ma part utilisé pour la liaison borniers filtre afin d'avoir un minimum de pertes.
Attention tout de même assez rigide pour son diamètre . La gaine se durcit sur 1 cm après soudure.
Jean-Louis T.
SMSL SP200 Amplificateur Casque Symétrique THX AAA-888 2x 3W 32 Ohm Noir Amplificateur casque symétrique aux performances d'exception, le SMSL SP200 a la particularité d'intégrer la technologie THX AAA-888. Cette dernière...
Un ampli casque étonnant
De petite taille, mais avec sa propre alimentation et des entrées XLR, une puissance étonnante permettant de dériver toute sorte de casque, une forme qui peut déplaire avec ses côtés légèrement inclinés. Vaut largement des produits 3 à 4 fois plus chers. Mérite ses 5 étoiles.
Vidar j.
speaker cable
This loudspeaker cable is of wery good build quality.
but the conductors is not Twisted Together as stated in the deskription, just regular zip cord/paralel wires. The sound is relatively neutral,a little rolled off at the top and a deep bass that could be a tad tighter/faster.
Jani K.
My endgame Headphone Amp for now...
Had this Headphone amp for almost for month and after week use, I can totally recommend this Amp over anything else similiar priced Amp. Using this with Khadas Tone Board and sound so clean and detailed with my Fostex T60RP headphones. Also I had grounding loop issues, which I fixed with Ifi Defender and putting Khadas to separated power source, instead of powered by My PC USB-port.
Jerome B.
Semble TRES prometteur...
Mon cable n'est pas encore rodé mais semble très prometteur. On sent que la scène sonore est bien plus ample et s'extériorise sur un ampli tubes c'est un potentiel de grand et beau son qui s'annonce... une fois de plus merci à Audiophonics pour leur rapidité. Commandé le jeudi soir, envoyé le lendemain à 13h30 si il n'y avait pas eu le week-end je pouvais l'avoir sous 48 heures... Continuez ainsi Messieurs... Cdlt JB
Pascal D.
FURUTECH NCF BOOSTER-SIGNAL Support Plat pour Câbles et Connecteurs Secteur Le NCF Booster Signal de Furutech, déclinaison du NCF Booster classique, est un support de câbles et connecteurs ayant pour particularité d'améliorer...
Bien aussi pour les connexions hdmi
Ne pouvant pour le moment le placer sur un câble de modulation audio, je l'ai testé sur un câble HDMI.
C'est surprenant comme les images ont gagné en fluidités, contraste sur tout sur les noirs et en nettetés. c'est immédiat et bien appréciable pour les yeux.
Francois g.
Efficaces
A résolu un problème de place à l'arrière de mes équipements. Accepte de gros câbles peu souples donc est très utile : yarbo 7000.
Côté son, rien à redire, ça marche très bien.
Robert C.
Robert c.
J'ai commandé cet ampli pour un voisin il en a été si satisfait qu'il m'a demandé d'en recommandé un second.
Ganesh S.
Ganesh Sauba
This is a very worthwhle upgrade, it completely changed the sound characteristics of my pair of LX5-PRO. Highly recommended to accompany the excellent Linaeum tweeter to result in a speaker that can match a lot of very costly ones on the market. Also very easy to retrofit.
Nicolas R.
ELECAUDIO BP-206 Bornier Isolé Acrylique Plaqué Or à Souder Ø19mm x 47mm Noir Ce bornier Elecaudio BP-206 de très bonne qualité utilise comme conducteur un alliage de cuivre plaqué Or, assurant une excellente conductivité et résistance à l'oxydation.
Très Bon produit
Très beau produit, lourd et massif.
Attention soudure délicate, il faut un mini chalumeau pour faire un travail propre . Un simple fer à souder ne suffit pas à monter la pièce en température pour une bonne prise de la soudure ! Ne surtout pas oublier d'enlever toutes les pieces en plastiques avant de les souder....sinon belle fondue en perspective !!
Antoine D.
absorbeur de vibration
c'est un produit de qualité qui m'est bien utile
Bruno M.
Faciles à coller,bon double face,je les ai collé sous des enceintes de 20kg ,pas de problèmes.
Bruno M.
Parfaites
Très bien pour restaurer de vieilles enceintes de 60 ans et remplacer les fiches bananes cassées,bonne fabrication,supporte des fils de 2,5mm sans problèmes.
Vincent P.
Très bons câbles
Câbles venant en remplacement de câbles hp RealCable 2,5mm, rapidement la différence s’est fait entendre. Une meilleure spatialisation, des basses plus nettes, une restitution plus précise.
A voir avec le temps, mais très satisfait de cet acheteur et de l’apport indéniable à mon installation dès les premières minutes.
Et comme toujours avec Audiophonics, envoie rapide et soigné.
evangelos t.
Module Sélecteur de Source Contrôleur de Volume avec Écran LCD et Télécommande Cet ensemble de modules, une fois assemblé, permet la création d'un contrôleur de volume et sélecteur de source complet. Il est composé d'un...
Input Selector Volume Control Module with LCD Screen and Remote Control
Très bon emballage, bon fonctionnement, merci beaucoup!
Didier h.
Câble secteur
Câble remarquablement construit
Attention à sa rigidité même s’il peut être mis en forme
Katsuhiko H.
Finally found the real sound of ES9038Q2M!
In Japan where I live, you can find copy products of unknown manufacturer without technical specifications at Amazon Japan, etc., but I found your site where original product development complete with technical materials, I ordered immediately. I was very surprised that it was delivered from France to my home in just 5 days.
I just docked it with the Raspberry Pi 4B and listened to Spotify Premium on Volumio, and I'm really happy with the sound of the real ES9038Q2M. A wonderful sound similar to the finest Bordeaux wine.
Katsuhiko H.
ALAIN A.
Ampoule Vumètre Jaune Haute Luminosité 19mm 12V Ø4mm (Unité) Voici une ampoule à filament pouvant servir à un vu-mètre, s'alimentant en 12V et ayant une haute luminosité. Peut également servir à un néon rétro-éclairé.
Bon article !
Répond à mes attentes.
Saphon I.
Magnifique produit
Excellent à tous les niveaux
Georges D.
Avec Volumio j'ai utilisé le pilote ES9026. Cependant le réglage de volume ne fonctionne pas, un problème de driver et de description du circuit Sabre qui ne peut pas gérer le volume semble-t-il.
Le pilote Volumio Sabre ES9026 pour Spotify connect ne fonctionne pas bien.
Il faut utiliser le pilote DAC standard. Mais je trouve que la qualité sonore n'est pas indentique. Une idée je ne sais pas.
Cette carte mérite un vrai pilote Volumio ;-)
Jean Luc C.
Bon câble
Le câble est utilisé depuis peu. Il semble apaiser la scène sonore, y mettre de l'ordre, les instruments, voix sont a leurs places, d'une façon naturelle. Le côté brouillon qui finit par produire une écoute fatigante a disparu.
Les détails ressortent mieux a l'écoute et deviennent évidents.
Jean Luc C.
belle qualité
Clefs de bonne qualité, bel usinage, a un très bon prix.
indispensable pour le montage de connecteurs comme les EIZZ XLR .
Achat a recommander.
Jean Luc C.
fait le travail
fonctionne bien, que demander de plus.
Jean Luc C.
ELECAUDIO BLUE HELIX Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 6-12mm Cette gaîne tressée extensible Elecaudio Blue Helix vous permettra de concevoir des câble à la fois solides et design.
jolie gaine
donne un aspect pro au câble. il vaut mieux prendre une longueur supplémentaire car la gaine n'est pas extensible, mieux vaut en avoir en reste que de manque de quelques centimètres.
Jean Luc C.
EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Femelle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Rouge (Unité) Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis...
Connecteurs a recommander faciles a utiliser. Produit de bonne qualité.
Jean Luc C.
EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Femelle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Noir (Unité) Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis...
Connecteur facile a monter, grâce au système de vissage. Bonne qualité, un produit de qualité, a recommander. Attention a la clef allen a
utiliser de 1,27 mm, que l'on trouve sur le site, car cette dimension ne court pas les rues.
jean-marie p.
Super DAC
Ce DAC répond parfaitement à mes attentes.
Par rapport à mon précédent matériel, pourtant très renommé, l'amélioration est évidente, dès les premières écoutes.
Le grave est profond et bien "assis". Le médium, et en particulier les voix, est riche de micro informations et de présence. Les aigus montent très haut, sont cristallins, sans aucune agressivité.
La scène sonore a beaucoup gagné en profondeur et en étagement.
En un mot, comme en cent, ce DAC donne une dimension nouvelle à mon installation HIFI et confirme, après écoutes, l'excellence de sa réponse technique aux tests de bande passante, de rapport signal sur bruit, de diaphonie et de jitter.
Bravo aux ingénieurs-mélomanes de SMSL.
VISHAY DALE Potentiomètre Commuté Stéréo Shunt 23 Positions Axe Cranté Logarithmique Ø6mm 10K Ohm Ce type de potentiomètre à commutation shunt est idéal pour la conception de préamplificateurs portatifs transparents et dynamiques. Cette...
EXCELLENT INVESTISSEMENT !
Ce potentiomètre a avantageusement remplacé un modèle conventionnel.
L'écart est notable; on gagne en précision, détails et distorsion.
En bref le rendu est beaucoup plus transparent.
Vu le prix des résistance sDALE à l'unité, on peut considérer que le prix du potentiomètre qui en comporte une cinquantaine est dérisoire (surtout vu l'excellent résultat).
Katsuhiko H.
Florent C.
ELTAX MONITOR III Enceintes Bibliothèques 2 Voies 90W 89db 50Hz-22kHz Noir (La paire) Les Eltax Monitor III sont des enceintes bibliothèques offrant d'excellentes performances sonores pour un prix des plus abordable. Le grave délivré est...
Super rapport qualité prix !son sans distorsion même poussé un peu !
Florent C.
Conseillé par un ami audiophile, pleinement satisfait !!
Yan V.
Yan V.
MUNDORF L200 Self à Air 2mm 0.22mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion...
Good thank you.
Jacques P.
Produit super répondant parfaitement à mon besoin (réglage rapide du volume d'écoute au casque)
Extraordinaire
En 2019, j'ai commandé ce petit pré-ampli sans trop d'illusion sur les performance de celui-ci. Par contre, les réglages aigus/grave était un gros plus pour moi afin de régler rapidement d'un morceau à l'autre. Aujourd'hui, je viens d'installer mon troisième FX-Audio et je rejoint les avis sur ce site, ce pré-ampli est tout simplement extraordinaire. Le rendu est bluffant à tel point que j'ai réhabilité deux anciens ampli début de gamme qui me sorte maintenant un son très précis et très propre. De plus, il est possible avec le remplacement des lampes Chinoises par des Russes ou des U.S, d'obtenir un rendu plus chaud ou plus électrique en fonction du type de musique écouté. Bref, avant de dépenser une fortune en équipement Hi-Fi, il faut impérativement essayer le FX-Audio (avec bien sûr un ampli qui tient la route et surtout d'excellente enceintes).
Philippe 58 ans
