Boitier DIY Amplificateur Intégré 100% Aluminium 300x211x80mm
Référence : 10861
89,00 €TTC
74,17 € HT
Ce boîtier DIY 100% Aluminium au design et couleur Ruby néo vintage avec sérigraphie façade et arrière est doté de radiateurs, d'un emplacement pour un sélecteur de sources et un autre pour le volume (trous compatibles potentiomètre ALPS RK27).
De plus, des trous sont pré percés pour l'emplacement des transistors sur les radiateurs ainsi que pour la connectique pour haut parleurs et 4 emplacements Cinch RCA.
Voici donc un châssis aluminium prêt à l'emploi avec les trous et leurs indications (volume, speakers et inputs).
Il vous permettra d'intégrer un contrôleur, un préamplificateur, un amplificateur par exemple. Sa conception originale vous assure un montage et une finition professionnelle à petit prix.
Dimensions Interne :
  • Largeur utile : 211mm.
  • Profondeur utile : 210mm.
  • Hauteur utile : 73mm.
Dimensions Externe :
  • Largeur : 300mm.
  • Profondeur : 210mm.
  • Hauteur : 80mm.
Caractéristiques générales :
  • Aluminium couleur ruby.
  • Poids : 3.25kg.
  • Livré avec visserie, embase IEC avec porte fusible (fusible non fourni), 1 interrupteur On/Off en façade.
Diamètres de perçage :
Perçages face avant :
  • Volume et sélecteur : Ø 7.96 mm x 2
  • Interrupteur : 11.4mm x7.11mm x1
Perçages face arrière :
  • RCA :  Ø 11mm  x6
  • IEC : 27.84 x 30.85mm x1 (Entraxe IEC : 37 mm.)
Le package contient :
  • Une prise IEC femelle.
  • Un interrupteur On/Off.
  • 6 x BTR type H2 : 5.80mm x 2.88mm.
  • 4 x cruciforme type PH1 : 3.88mm x 17.85mm.
  • 7 x BTR H2.5 : 13mm x 3.71mm.
  • 24 x cruciforme : 7.75mm x 3.58mm.
  • 2 boutons 24.90mm x 25.95mm : Perçage interne 5.87mm.
Boîtier vendu à monter.
Attention, ce châssis à assembler nécessitera peut être des ajustements à prévoir.
