WBT-0763 Borniers Haut-Parleur
Les borniers pour haut parleur WBT-0763 sont des borniers plaqués or 24k muticouche poli pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation maximale. Ils répondent aux plus grandes exigences en terme de transmission de signal grâce à une conception globale soignée.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 6861
189,00 €TTC
157,50 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
WBT-0763 Borniers Haut-Parleur Midline Classique Plaqué Or 24k (Set x4)
Photo des borniers haut-parleur WBT-0763
Les borniers pour haut parleur WBT-0763 sont des borniers plaqués or 24k multicouche poli pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation maximale. Ils répondent aux plus grandes exigences en terme de transmission de signal grâce à une conception globale soignée. En effet, ils assurent un niveau de contact sous haute pression. Toutes ces caractéristiques leur offrent la possibilité d'accepter d'importantes section de câble tout en maintenant une excellente conductivité. Un système de serrage intégré protège par ailleurs la connexion des fiches bananes pour éviter tout risque de déconnexion accidentelle. Des plaques puzzles (isolateurs de montage) complètent l'ensemble pour une installation simplifiée. Ces borniers font partie de la gamme classique WBT.
Si vous utilisez les WBT-0735 pour le bi-câblage et que vous souhaitez les combiner avec les ponts de court-circuit WBT-0725, les borniers doivent être montés séparément, c'est-à-dire sans la languette de connexion. Veillez à respecter une distance minimale de 30 mm (du centre de la borne au centre de la borne). La distance avec la deuxième paire de borniers doit être d'exactement 60 mm.
Zoom sur un bornier WBT-0763
Type de produitBornier haut-parleur
ConceptionMonobloc
Matériau contactAlliage de cuivre
Plaquage contactOr 24k
CompatibilitéBananes 4mm
Fourches 6 ou 8mm
Fil nu serti
Section max. conducteur câbleExterne : 6mm² (9 AWG)
Interne : 10mm² (AWG 7)
Connexion interneSertissage ou soudure
Épaisseur de panneau max.De 0.1 à 10mm
Bagues d'identification2x rouge
2x blanc
Poids brut225g
Conditionnement4x Borniers pour haut parleur WBT-0763
MontageA visser
MontageA brancher
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)10.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
WBT bellissima
O top de qualité!
Montage facile grâce au gabarit.
Très bonne achat
Cet avis a été posté pour WBT-0763 Borniers Haut-Parleur Plaqué Or (set x4)
Les borniers pour haut parleur WBT-0763 sont des borniers plaqués or 24k muticouche poli pour une résistance à la...
