XANGSANE XS-T075 Borniers haut-parleur Plaqués Or (Set x4)
Les borniers pour haut-parleur XS-T075 de Xangsane sont parfaits pour un montage sur boîtier et/ou enceintes d'épaisseur maximum de 20mm et minimum de 3mm.Les connecteurs sont faits d'alliage de cuivre plaqué or pour une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Référence : 18160
15,90 €TTC
13,25 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
XANGSANE XS-T075
Les borniers pour haut-parleur XS-T075 de Xangsane sont parfaits pour un montage sur boîtier et/ou enceintes d'épaisseur maximum de 20mm et minimum de 3mm. Des joints anti-dérapant sont présents pour le montage. Les connecteurs sont faits d'alliage de cuivre plaqué or pour une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Le montage d'un câble interne se fait par soudure tandis que de l'autre côté, ces borniers acceptent, des fourches (Ø6/8mm) ou bien des fiches banane (Ø4mm).
Type de produitBornier haut-parleur
Matériau contactAlliage de cuivre
Plaquage contactOr
Épaisseur max. du panneau de montage3mm
Épaisseur max. du panneau de montage17mm
Pas de vis pour montage8mm
Connecteurs compatiblesFiche banane (Ø4mm)
Fourches (Ø6/8mm)
Montage du câble interneÀ souder
Bagues de repérage
Dimensions totales66 x Ø16mm
ConditionnementSet x4
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)17.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBananes / Fourches
Les borniers pour haut-parleur XS-T075 de Xangsane sont parfaits pour un montage sur boîtier et/ou enceintes...
