Câble de Modulation Symétrique Cuivre Plaqué Argent PTFE 2x1mm² Ø3.7mm
Ce câble de modulation de très bonne qualité intègre deux conducteurs d'une section de 1mm². Ceux-ci sont fait de cuivre plaqué argent afin d'assurer une parfaite transmission du signal. Le câble profite d'un blindage PTFE permettant de limiter largement l'impact des interférences sur le signal.
Référence : 17906
4,90 €TTC
4,08 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Câble vendu au mètre
Câble de modulation
Ce câble de modulation de très bonne qualité intègre deux conducteurs d'une section de 1mm². Ceux-ci sont fait de cuivre plaqué argent afin d'assurer une parfaite transmission du signal. Le câble profite d'un blindage permettant de limiter largement l'impact des interférences sur le signal.
Type de produitCâble de modulation
Matériau conducteursCuivre
Plaquage conducteursArgent
Diamètre du cableØ3.7mm
Section conducteurs2x 1mm²
Isolation / BlindagePTFE / Tresse de cuivre
CouleurBlanc
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)3.7
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)1.00
Masse / BlindageOui
Ce câble de modulation de très bonne qualité intègre deux conducteurs d'une section de...
