RAMM AUDIO E72 Câble de Modulation Cuivre OCC Ø8mm
Le câble de modulation Ramm Audio E72 offre une excellente qualité de conception, pour une parfaite transmission du signal. Il intègre ainsi deux conducteurs, chacun composé de trois brins de Cuivre OCC de 0.5mm, associés à quatre tubes PP remplis d'air comme diélectrique et d'un blindage aluminium-mylar. Le E72 dispose également d'un fil de drain, composé de trois brins de cuivre OFC de 0.65mm.
Référence : 15903
8,90 €TTC
7,42 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Câble vendu au mètre
Ramm Audio E72
Câble de modulation cuivre OCC Ø8mm
Ramm Audio E72 câble de modulation cuivre OCC Ø8mm
Le câble de modulation Ramm Audio E72 offre une excellente qualité de conception, pour une parfaite transmission du signal. Il intègre ainsi deux conducteurs, chacun composé de trois brins de Cuivre OCC de 0.5mm, associés à quatre tubes PP remplis d'air comme diélectrique et d'un blindage aluminium-mylar. Le E72 dispose également d'un fil de drain, composé de trois brins de cuivre OFC de 0.65mm. Le remplissage utilise du coton. Vient ensuite un blindage général aluminium-mylar, puis une gaine PVC souple et robuste.
Ramm Audio Elite 72 : Schéma composition
Comparatif des câbles Ramm Audio
Elite 8
Elite-XTRA
Elite 72 (E72)
Mozart2
Géométrie du câble
Géométrie Air-Inside© avec blindage multicouches pour une excellente transparence et résolution, avec moins de distorsion et de bruit
Conducteurs
Cuivre OCC monocristallin
Nombre de conducteurs
3 conducteurs blindés individuellement
2 conducteurs blindés individuellement
Composition des conducteurs
3 fils de 0.65mm, 0.60mm et 0.55mm enveloppés individuellement dans du fil de soie
2 fils de 0.5mm isolés au PP
3 fils nus de 0.5mm
3 fils nus de 0.5mm
1 fil nu de 0.6mm
Fil de drain
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.6mm
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.5mm
1 brin de cuivre OFC monocristallin de 0.65mm
Diélectrique
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Conducteurs blindés par une feuille de cuivre
Capacitance (pF/m)
140
203.51
203
155
Résistance (Ω/m)
0.024
0.03274
0.033
0.028
Inductance (µH/m)
1.4
1.31394
1.32
1.25
Sonorité naturelle, pure et transparente avec musicalité douce et image sonore exceptionnelle. Silencieux, excellent rejet des bruits et interférences
Transfert de signal propre et naturel offrant une dynamique avec des basses profondes mieux définies et des aigus plus doux
Musical, transparent et doux avec excellente image sonore.
Image sonore avec des voix mises en avant. Son naturel avec faible distorsion et bruit
Connecteurs
Connectique symétrique, généralement XLR
Connectique asymétrique, généralement RCA
Diamètre extérieur
9.2mm
9.2mm
8.2mm
9mm
Type de produitCâble de modulation
Matériau des conducteursCuivre OCC
Diamètre des conducteursØ3mm
Section des conducteurs2x1.7mm²
DiélectriqueTubes PP
BlindageFeuille Aluminium-Mylar
Fil de drainCuivre OFC
Gaine externePVC
Diamètre externeØ8mm
Diamètre (mm)8.0
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPolypropylène (PP)
BlindageNon
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
5 avis
Sonic master
These cables are true gems, I have many interlinks , from mogami with low mass elecaudio connectors and chord C-line, to XLO reference , signature, wireworld gold eclipse 8 is my daily driver and beats the pants off of all else that came through… however a cable I constructed with this
Cet avis a été posté pour RAMM AUDIO E72 Câble de Modulation Cuivre OCC Ø8mm
Excellent cable interconnect RCA
Associé à des connecteurs NEUTRIK NF2CB2 et soudé à l'étain avec 4% d'argent, enterre mon câble RCA à 350 EUR soit disant audiophile. Un exemple de neutralité sur toutes les fréquences. Attention un peu rigide et très long à dénuder pour retrouver proprement les 3 petits conducteurs à chaque fois, mais l'effort est mérité. J'ai utilisé le fil rouge pour l'âme centrale, le blanc pour la masse et le blindage connecté coté source. De plus le câble est fléché donc je reconnais facilement le coté ou le blindage est branché sur la masse. Du coup je vais remplacer 1000 EUR de RCA par ces câbles DIY!
TRES BON
Très bon câble monté avec des prises RCA ELECAUDIO RC90. je trouve qu'il restitue très bien l'acoustique des endroits ou les prises de son sont faites. Je le trouve plus qualitatif que mes câbles précédents, très belle voie, moins d'agressivité dans les aigus (ensemble full Atoll + triangle). Bref un super rapport qualité, je le recommande chaudement.
Très musical !
Montage fait avec des connecteurs Ramm vissants. On passe les problemes dus a la rigidité des gaines et la vis minuscule mal adaptée pour serrer 3 minuscules brins de 0,5 mm. Le résultat est tout bonnement stupefiant, précision, ciselé, avec des timbres magnifiques. Il devient mon meilleur câble actuel après en avoir testé beaucoup dans cette gamme de prix et même 3 a 4 fois plus cher.
RQP imbattable
Ramm audio reste fidèle à ses habitudes : rigueur et qualité.
Facile à mettre en œuvre et associé aux fabuleuses nouvelles prises Rca de chez Xsangsam sans soudure, au prix dérisoire, le résultat final est bluffant.
J’ai monté les deux fils sur le point chaud et la tresse à la masse des deux côtés.
A l’écoute, il se dégage un mélange de dynamisme et de finesse avec des aiguës exceptionnels.
La magie opère au bout de 20/30 heures de chauffe avec des timbres justes et aérés.
A écouter d’urgence, vous n’en croirez pas vos oreilles.
En conclusion, ces deux nouveaux produits , Cable Ramm et prises Rca proposés par audiophonics remontent encore le niveau du RQP.
Alors un grand merci aux acheteurs de cette belle entreprise.
Bravo audiophonics
Patrick
 (3)
Le câble de modulation Ramm Audio E72 offre une excellente qualité de conception, pour une parfaite transmission du signal. Il...
