SOMMERCABLE CAPTAIN FLEXIBLE Câble de Modulation Symétrique Cuivre OFC 2x0.22mm² Ø6.5mm
Le câble Sommercable Captain Flexible pour microphone fait parti de la gamme Offroad Series. Ce câble s'apparente énormément au modèle Stage 22 Highflex mais profite cependant d'une conception avec des conducteurs aux brins très serrés, lui conférant une grande flexibilité et d'excellentes qualités de transmission.
Référence : 9929
1,50 €TTC
1,25 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
câble au mètre
Câble de modulation symétrique OFC 2x0.22mm² Ø6.5mm
Sommercable Captain Flexible Câble de modulation symétrique OFC 2x0.22mm² Ø6.5mm
Le câble Sommercable Captain Flexible pour microphone fait parti de la gamme Offroad Series. Ce câble s'apparente énormément au modèle Stage 22 Highflex mais profite cependant d'une conception avec des conducteurs aux brins très serrés, lui conférant une grande flexibilité et d'excellentes qualités de transmission, y compris sur les hautes fréquences et longues distances. Un blindage en Cuivre tressé permet de limiter grandement les interférences qui pourraient altérer la qualité du signal audio.
Sommercable a fait le choix d'habillé le câble d'une gaine verte foncée discrète, idéale pour une installation discret en extérieur ou pour des événements.
Type de produitCâble de modulation symétrique
Matériau conducteursCuivre OFC
Nombre de conducteurs2
Section conducteurs0.22mm² (24 AWG)
Diamètre conducteurs0.53mm
Nombre de brins / conducteur28
Diamètre de chaque brin0.1mm
Matériau gainePVC
Diamètre extérieur6.5mm
Matériau isolation conducteursPE
diamètre isolation conducteurs1.4mm
Poids / mètre55g
Résistance au feu / mètre0.22kWh
Facteur de blindage99%
Température d'utilisation min / max-20°C / +70°C
Capacité conducteur/conducteur au mètre69pF
Capacité conducteur/blindage au mètre132pF
Impédance100 Ohm
Résistance conducteur / km87 Ohm
Résistance blindage / km0.22kWh
QuantitéVendu au mètre
Diamètre (mm)6.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPET
BlindageOui
Section (mm²)0.22
Masse / BlindageOui
Le câble Sommercable Captain Flexible pour microphone fait parti de la gamme Offroad Series. Ce câble s'apparente énormément au modèle Stage...
