En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Câble Coaxial 75 Ohm Cuivre Cardas Plaqué Argent Quadruple Blindage 2m
Pour son Premier XL, Pangea opte pour une approche de l'audio et de la conception de câble sans compromis. Avec des conducteurs de 18AWG (0.823mm²) en Cuivre Cardas Grade 1 avec plaquage Argent 6%, ce câble coaxial ne fait pas dans la demi mesure et n'hésite pas à utiliser les meilleurs composants pour assurer une conductivité maximale. Des conducteurs habillés d'un quadruple blindage, d'un isolant en mousse de Polyéthylène injectée d'Azote, de connecteurs RCA haute qualité Prime 750 ainsi que d'une gaine extérieure en Nylon tressé très résistante.
Cette gamme de câble a été crée par Jay Victor pour qui les trois challenges s'imposant dans la conception de câbles numériques sont la transmission, le blindage et enfin les connexions. Son expérience dans le domaine de la création de câbles mais aussi ses nombreuses recherches lui ont permis de concevoir un nouveau design en tirant parti des avantages de certains matériaux.
Pour la transmission du signal, du Cuivre Cardas Grade One a été choisi, réputé pour être le meilleur Cuivre existant à ce jour. Celui-ci est miné en Arizona puis transporté jusqu'en Nouvelle-Angleterre où il est lentement transformé en fils dans une chambre à gaz d'Argon conçue sur mesure pour s'assurer qu'aucune impureté ne pénètre dans le conducteur. Une fois ces conducteurs prêts, ils sont livrés à une seconde usine dans laquelle ils sont plaqués avec de l'Argent pur à 6%.
Un soin tout particulier a également été placé dans la conception du blindage du câble. En effet, il s'agit d'un point essentiel afin que le signal ne subisse pas de distorsion en raison d'interférences. Si pour Jay Victor un double blindage au minimum est essentiel, il fait le choix d'offrir au Premier XL un quadruple blindage pour une transmission précise et inaltérée. Plus que la multiplication des couches de blindage, c'est la combinaison des matériaux qui est importante dans un tel exercice. On y retrouve ainsi un maillage de Cuivre plaqué Argent, une double couche d'Aluminium / Mylar et enfin une couche de PE.
Après de nombreuses recherches pour trouver les connecteurs idéaux, Jay Victor découvre les RCA Prime 750. Ceux-ci utilisent un design permettant d'obtenir une masse ultra-faible et de tirer le meilleur des métaux utilisés tout en évitant les problèmes liés à une masse plus élevée comme par exemple les courants de Foucault. Les connecteurs Prime 750 disposent donc d'une masse ultra-faible, d'un contact central en Cuivre Tellurium plaqué Or et d'un contact de masse en Cuivre Beryllium plaqué Or. Côté isolation, plutôt que d'utiliser une couche épaisse de métal les Prime 750 utilisent un Polymère spécial permettant également de réduire la quantité de métaux utilisés. Le corps du connecteur est fait de Laiton avec traitement anti-magnétisme et résistant aux rayures.
Spécifications | |
Type de produit | Câble Coaxial 75Ω |
Longueur | 2m |
Matériau conducteur câble | Cuivre Cardas Grade One plaqué Argent 6% |
Section des conducteurs du câble | 18AWG (0.823mm²) |
Blindage câble | Quadruple blindage :
Isolation câble | Mousse de Polyéthylène injecté d'Azote |
Gaines | TPR Nylon tressé |
Matériau contact central des connecteurs | Cuivre Tellurium plaqué Or |
Matériau contact de masse des connecteurs | Cuivre Berryllium plaqué Or |
Matériau isolation des connecteurs | Polymère spécial |
Matériau corps des connecteurs | Aluminium non magnétique |
Couleur | Noir |
Longueur (m) | 2.0 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 0.823 |
Connecteur | Coaxial |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Argent |
