En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Cordon stéréo Sommercable CORONA HI-CM13/CMA01 6m
Le câble CORONA se distingue par la rapidité, la précision et la musicalité.
Il possède une grosse section réelle de 0,50 mm2 et une excellente isolation en mousse de PE.
L'emploi de ce câble est prédestiné si votre appartement est submergé de perturbations électromagnétiques qui n'autorisent pas une réception sans parasites (par exemple radio CB, radiotélégraphie, appareils ménagers équipés de blocs d'alimentation problématiques, etc.).
C'est dans ces cas que le CORONA démontre toutes ses capacités : Sa triple protection (double tresse en cuivre avec 96 % de recouvrement + semi-conducteur en carbone) repousse tous les perturbateurs.
Le connecteur HICON HI-CM13 est doré, isolé par Téflon, et possède un système de compression : La douille extérieure du connecteur, tout d'abord en position dégagée, doit être vissée vers l'arrière après l'introduction dans la prise femelle, pinçant ainsi le corps de celle-ci.
Ce serrement garantit une liaison parfaite entre les deux éléments. L'autre extrémité du câble est pourvue d'un connecteur coudé avec contacts dorés HI-CMA01.
L'UTILISATION :
LES AVANTAGES :
