Le casque Spirit Grand, conçu en Italie, est le résultat de 4 années de développement conjoint entre Spirit et des passionnés de musique et de HiFi. Chaque détail a ainsi été étudié pour obtenir un équilibre tonal et une rapidité de réponse inégalés, sans pour autant oublier un facteur essentiel : le plaisir d'écoute.
En achetant ce produit vous obtenez 195 points de fidélité
Casque Ouvert Circumaural 2000mW 32 Ohm 97dB 25Hz - 20kHz
Tous les casques du constructeur ont en commun ce que la marque appel le "Spirit Sound", un sens inné pour le rythme, déterminé par une impressionnante dynamique semblable à ce que l'on peut ressentir durant un concert live.
Le modèle Grand se distingue par un son dense, dynamique et aérien, le rendant particulièrement efficace pour des écoutes de musiques Rock, Jazz ou Classique.
La philosophie "Spirit Sound" de la marque peut être définie par les points suivants :
De manière générale, un casque est composé d'un châssis, de haut-parleurs avec ensembles mobiles, de coussinets et d'un arceau. Le développement du système inertiel implique l'interaction entre le châssis et l'unité mobile du haut-parleur. En pratique, à chaque fois que l'unité mobile du haut-parleur se déplace afin de créer une onde sonore, une poussée égale et opposée sera exercée sur le châssis qui, en reculant, diminuera l'impact dynamique. Le système inertiel de Spirit permet d'atteindre la masse nécessaire pour minimiser cet effet de recul et assurer un rendement maximal de la dynamique pendant les transitoires sonores.
L'approche de la marque concernant la transmission du courant est aussi radicale que simple : préserver l'énergie fournie par l'amplificateur jusqu'aux haut-parleurs, en évitant les dispersions. Pour cette raison, le câblage n'intègre pas de connecteurs intermédiaires mais est soudé directement aux haut-parleurs, permettant d'éliminer deux soudures et un contact de connecteur qui pourrait altérer l'intégrité du signal électrique.
La recherche du câblage à utiliser a également été fastidieuse et a nécessité des années de développement, pour aboutir à une configuration définitive consistant en une tresse anti-inductive à 4 brins, faite de câbles coaxiaux en Cuivre OFC de classe 5. Ce câble a été conçu par l'entreprise Italienne Tasker, sur les spécifications de Spirit.
Pour les connecteurs, la marque s'est tournée vers la marque Neutrik pour les connexions symétriques avec masses séparées.
Partant du principe que chaque matériau dispose d'un comportement spécifique en ce qui concerne les résonances, et que le casque n'est pas un instrument de musique mais un instrument de reproduction de musique enregistrée, la philosophie "Spirit Sound" prévoit que toutes colorations sonores induites par les résonances du châssis et se superposant au son des haut-parleurs doivent totalement être éliminées.
Pour atteindre ce résultat, Spirit s'est basé sur l'étude du comportement des matériaux qui composent leurs casques. Un châssis en Dural sur lequel est appliqué une couche de Dynamat Extreme™ a ainsi été conçu. Ce dernier est en réalité un matériau composite notamment utilisé pour des applications audio automobiles et permettant un amortissement particulièrement efficace. Cet ensemble Dural et Dynamat Extreme permet donc d'amortir les fréquences de résonances de l'Aluminium.
Cet aspect très important pour obtenir une restitution sonore fidèle a été également particulièrement travaillé. Toutes les parois internes des casques Spirit sont couvertes de feutre permettant d'amortir efficacement les réflexions internes. Le matériau utilisé pour les coussinets a également été soigneusement sélectionné, celui-ci pouvant constituer une seconde chambre de résonance.
La technologie Twin Pulse Isobaric System® requiert une structure ouverte afin d'évacuer les pressions acoustiques sans influer sur le mouvement de piston. Les coussinets sont eux fait de mousse ZF haute densité et ont été étudiés pour offrir une structure à cellules semi-ouvertes et une forme garantissant le confort et une distance correcte par rapport au point d'émission.
Les haut-parleurs intégrés ont été conçus par la marque d'excellence Nhoord Audio selon les spécifications de Spirit, afin d'aboutir à une restitution dynamique et naturelle.
De la même manière que dans le cadre du développement d'un moteur, l'accent a été mis sur l'échappement et l'admission des flux d'air générés par le mouvement du piston de l'unité mobile. Ainsi, la technologie Twin Pulse dispose de 4 orifices de ventilation arrière permettant une liberté de mouvement maximale même à basse fréquence, pour une réponse impulsionnelle instantanée.
La structure arrière des haut-parleurs est traitée avec des pétales de Dynamat Extreme™ interposées entre les évents afin de rendre la structure encore plus inerte. La membrane est elle traitée par Nhoord Audio avec un gel spécial qui optimise le comportement du haut-parleur à hautes fréquences.
Spirit intègre dans ses casques la technologie propriétaire Twin Pulse Isobaric System®, exploitant le concept de charge isobare.
En HiFi, de nombreuses marques ont utilisé ce système de charge, essentiellement pour améliorer le rendement des basses fréquences en exploitant le phénomène de résonance de deux woofers qui, n'étant pas chargés de la même manière, peuvent avoir des fréquences dans lesquelles leur mouvement est en phase inversée, alors que pour d'autres fréquences le phénomène de résonance donnera un pic d'efficacité. Dans le système Twin Pulse, deux haut-parleurs large bande à l'air libre disposent de la même charge, permettant un mouvement synchrone des deux unités mobiles, sur l'ensemble du spectre audio. Pour assurer une parfaite synchronicité, les haut-parleurs sont ajustés avec une très faible tolérance.
L'avantage du design de la technologie Twin Pulse est que les deux haut-parleurs fonctionnent ensemble dans l'échappement et l'admission des flux d'air. Ils seront donc moins affectés par l'effet de "frein" aérodynamique causé par les évents arrières et auront une plus grande capacité à arrêter leur mouvement en contrant l'effet de marteau généré par la colonne d'air contenue dans les chambres du châssis.
La technologie Twin Pulse Isobaric System® profite également des aspects suivants :
La séparation des masses permet de délivrer le véritable potentiel d'un casque. Généralement, dans un casque classique, le pôle négatif du canal gauche est relié au pôle négatif du canal droit, ce qui rend les deux haut-parleurs interdépendants dans leur mouvement. Spirit propose donc des masses séparées afin de maximiser la réponse impulsionnelle dans les basses fréquences.
De manière générale, notre écoute est plus facilement influencée par les irrégularités dans les médiums, fréquences auxquelles l'oreille humaine est plus sensible. Spirit a donc créé une cartographie de la réponse en fréquences de leurs casques afin d'appliquer des paramètres de correction numérique. Ces réglages permettent une restitution naturelle en préservant le signal d'origine, l'opération étant effectuée en virgule flottante avant la conversion numérique/analogique.
| Spécifications | |
| Type de produit | Casque |
| Type de casque | Ouvert Circumaural |
| Puissance admissible | 2000mW |
| Impédance | 32Ω |
| Réponse en fréquence | 25Hz - 20kHz |
| Sensibilité | 97dB |
| Connectique | Jack 2.5mm TRRS |
| Arceau | Coulissant Revêtement Cuir |
| Coussinets | Mousse ZF (lavable à 30°C) |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Poids | 460g |
| Couleur | Noir |
| Impédance (Ω) | 32 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 97.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 25 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
