EVERSOLO DAC-Z10 DAC 2x AK4499+AK4191
Le Eversolo DAC-Z10 est un convertisseur numérique-analogique (DAC) haut de gamme conçu pour les audiophiles exigeants, alliant précision technique et musicalité. Il se distingue par une architecture entièrement isolée (Fully Isolated Architecture, FIA), qui sépare physiquement et électriquement les circuits numériques et analogiques afin de minimiser les interférences et préserver la pureté du signal. Doté de deux puces de décodage AKM (AK4191 + AK4499EX) par canal, il offre une conversion haute résolution jusqu’eau PCM 32bit 768kHz et DSD512, garantissant une restitution sonore d’une grande finesse et d’une faible distorsion.
En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Référence : 21277
1 990,00 €TTC
1 658,33 € HT
Eversolo DAC-Z10 DAC 2x AK4499+AK4191 I2S HDMI ARC Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Eversolo DAC-Z10
Le DAC-Z10 intègre également un système d’horloge de haute précision, le Eversolo Precision Core™, combinant un oscillateur à quartz contrôlé en température (OCXO), une technologie PLL (boucle à verrouillage de phase) et une reconstruction d’horloge par FPGA, assurant une cohérence temporelle optimale et un jitter réduit. Son contrôle de volume R2R et son préamplificateur intégré permettent une gestion analogique du signal, tandis que sa connectique complète (USB, XLR, RCA, HDMI ARC/eARC, Bluetooth 5.0) en fait un appareil polyvalent, adapté aussi bien aux systèmes HiFi qu’aux configurations home cinéma ou casque audio. Avec une distorsion harmonique totale plus bruit de seulement 0.00008% et une plage dynamique de 130dB, ce DAC s’impose comme une solution complète pour les amateurs de son haute fidélité.
Eversolo DAC-Z10 : Caractéristiques principales
Eversolo DAC-Z10 : Architecture FIA entièrement isolé
Le DAC-Z10 est basé sur l'architecture totalement isolée (FIA) d'Eversolo, qui sépare complètement les sections numérique et analogique afin de minimiser les interférences et de préserver la pureté du signal. Trois alimentations linéaires indépendantes alimentent individuellement le canal gauche, le système et le canal droit, permettant à chacun de fonctionner dans un environnement à très faible bruit. Son architecture de décodage comprend deux ensembles indépendants de DAC AK4191 + AK4499 pour les canaux gauche et droit, combinés à un préamplificateur analogique entièrement symétrique qui utilise un contrôle de volume R2R double canal précis. Cette configuration permet d'obtenir une plage dynamique élevé et un THD+N extrêmement faible.
Eversolo DAC-Z10 : Schéma architecture isolation FIA
Eversolo DAC-Z10 : Trois alimentations indépendantes
Grâce à trois transformateurs toriques indépendants pour le canal gauche, le canal droit et l'alimentation du système, le DAC-Z10 maintient un bruit ultra-faible pouvant descendre jusqu'à 42µV. Cette conception minimise les interférences, offrant à chaque canal son propre support de tension propre et isolé pour un son stable et détaillé.
Eversolo DAC-Z10 : Doubles module DAC
Eversolo DAC-Z10 : Doubles modules de décodage
Conçu selon une architecture entièrement symétrique, le DAC-Z10 est équipé de deux modules DAC AK4191 + AK4499 indépendants pour les canaux gauche et droit. Associé à la technologie Velvet Sound™ d'AKM, il offre un équilibre parfait entre précision et richesse tonale. Le DAC-Z10 supporte par ailleurs les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Eversolo DAC-Z10 : Contrôle de volume R2R
Le DAC-Z10 utilise un réseau de résistances R2R précis pour le contrôle de volume, préservant ainsi le signal d'origine à tous les niveaux. Que ce soit à faible volume ou à plein volume, chaque nuance reste intacte, offrant un son clair, précis et fidèle.
Eversolo DAC-Z10 : Préamplificateur totalement symétrique
Le Eversolo DAC-Z10 est équipé d'un préamplificateur entièrement symétrique haute performance, proposant des entrées analogiques XLR et RCA avec un gain pouvant atteindre +10dB. Associé à un réseau de contrôle de volume analogique R2R de précision, il offre un bruit et une distorsion ultra-faibles, améliorant considérablement la plage dynamique et l'intégrité du signal, ce qui permet de reproduire chaque nuance de la musique avec clarté et authenticité.
Eversolo DAC-Z10 : Préamplificateur symétrique
Eversolo DAC-Z10 : Technologie de boucle à verrouillage de phase
Le DAC-Z10 intègre un oscillateur à quartz à température contrôlée OCXO et la technologie PLL (Phase-Locked Loop) pour obtenir une reconstruction précise de l'horloge. Une synchronisation précise est fondamentale pour la reproduction audio haute résolution. Grâce à la stabilité de l'OCXO et à la précision de la correction PLL, le DAC-Z10 garantit que chaque note est restituée exactement comme prévu.
Eversolo DAC-Z10 : Support pour horloge externe
Une synchronisation précise est essentielle pour capturer toutes les nuances musicales. Grâce à la prise en charge d'une horloge externe haute précision, le Eversolo DAC-Z10 offre une stabilité et une précision inégalées. Il est ainsi possible de connecter une horloge externe 10MHz ou 25MHz et le DAC-Z10 met à disposition une entrée 50Ω et une entrée 75Ω.
Eversolo DAC-Z10 : Support horloge externe
Eversolo DAC-Z10 : FPGA
Eversolo DAC-Z10 : FPGA high-end
Le Eversolo DAC-Z10 intègre un FPGA qui façonne les données I2S et affine l'horloge. Chaque signal numérique est ainsi optimisé pour atteindre sa forme la plus pure avant d'atteindre le DAC.
Eversolo DAC-Z10 : Capture chaque nuance de la musique
Le DAC-Z10 permet d'atteindre une qualité sonore d'exception, aussi riche que détaillée. Grâce à un THD+N ultra faible de 0.00008% et une large plage dynamique de 130dB, chaque note sonne avec une clarté inégalée.
Eversolo DAC-Z10
Eversolo DAC-Z10 : Processeur audio USB multi-cœurs
Le DAC-Z10 est équipé d'un processeur audio USB multi-cœurs, offrant une vitesse de traitement et une bande passante élevées pour garantir une transmission sans perte de données et une résolution élevée. L'entrée USB du DAC-Z10 supporte les fichiers jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif. Ses entrées optiques et coaxiales elles supportent les résolutions jusqu'au PCM 24bit 192kHz et le DSD64 DoP.
Eversolo DAC-Z10 : Entrée USB-B
Eversolo DAC-Z10 : Bornier de mise à la terre
Le bornier de mise à la terre du DAC-Z10 évacue le bruit, éliminant ainsi les interférences, même mineures, et préservant la pureté de chaque note.
Eversolo DAC-Z10 : Vue arrière
Eversolo DAC-Z10 : Entrée audio I2S avec 8 modes
Via son entrée audio numérique I2S, le Eversolo DAC-Z10 offre 8 modes commutables et prend en charge les résolutions jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif. Sa conception matérielle entièrement isolée sépare le signal et la masse entre les appareils, garantissant des signaux propres et une clarté audio améliorée.
Eversolo DAC-Z10 : Modes de fonctionnement I2S
Eversolo DAC-Z10 : Une connectique particulièrement fournie
Le Eversolo DAC-Z10 fait définitivement preuve de polyvalence, notamment grâce à une connectique extrêmement complète, pensée pour répondre à tous les besoins et toutes les intégrations.
  • Double entrée coaxiale : Le DAC-Z10 dispose de deux entrées coaxiales isolées, prenant en charge jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Cette conception protège efficacement contre les interférences externes, préservant chaque détail avec clarté et précision.
  • Entrée AES/EBU isolée : Afin de préserver la pureté du signal, le DAC-Z10 dispose d'une entrée AES/EBU isolée dédiée, qui sépare complètement le bruit électrique entre les appareils sources et de destination.
  • Double entrée optique : Le DAC-Z10 prend en charge deux entrées optiques, offrant ainsi une plus grande flexibilité et connectivité à votre système audio.
  • Entrée USB Audio : L'USB est souvent le choix le plus pratique pour l'audio numérique, mais les bruits électriques et les boucles de masse peuvent subtilement compromettre sa pureté. Le DAC-Z10 introduit une entrée audio USB isolée, qui ne transmet que les données propres tout en bloquant toutes les interférences électriques.
  • Entrée et sortie trigger : Allumer et éteindre manuellement chaque appareil peut être fastidieux. Les interfaces trigger du DAC-Z10 font office de canal de commande, permettant un contrôle lié et fluide de l'ensemble de votre système.
Eversolo DAC-Z10 : Connectique
Eversolo DAC-Z10 : Intégration HDMI ARC
Le Eversolo DAC-Z10 est équipé d'une connectique HDMI ARC, prenant en charge les modes ARC et eARC pour une intégration facile dans votre système home cinéma. Il décode non seulement la musique haute fidélité, mais offre également un son cinématographique d'une clarté et d'un réalisme époustouflants.
Eversolo DAC-Z10
Eversolo DAC-Z10 : Sortie casque
Eversolo DAC-Z10 : Module amplificateur casque et sortie Jack 6.35mm
Le DAC-Z10 dispose d'un module amplificateur casque dédié avec sortie Jack 6.35mm qui détecte automatiquement l'impédance et ajuste le gain, offrant un son puissant et détaillé. Les réglages de gain — élevé, moyen et faible — vous permettent d'adapter la lecture à différents casques et préférences d'écoute.
Eversolo DAC-Z10 : Module Bluetooth haute qualité
Le DAC-Z10 est équipé d'un module Bluetooth Qualcomm QCC5125. Que vous diffusiez depuis votre téléphone ou que vous vous connectiez directement via une tablette, il offre une expérience d'écoute sans fil haute fidélité.
Eversolo DAC-Z10 : Puce Bluetooth
Eversolo DAC-Z10 : Un design résolument moderne
Le Eversolo DAC-Z10 profite d'une esthétique élégante et moderne. Son châssis est fabriqué à partir d'aluminium de qualité aéronautique. À la fois rigide et léger, il allie une ingénierie de précision à un design raffiné.
Eversolo DAC-Z10
Eversolo DAC-Z10 : Une expérience utilisateur fluide
Le DAC-Z10 est équipé d'un large écran tactile IPS de 8.8 pouces avec une interface claire et intuitive. Changer d'entrée, régler le volume et vérifier les informations sur le format sont autant d'opérations qui s'effectuent du bout des doigts.
Eversolo DAC-Z10
Eversolo DAC-Z10 : Un design qui s'adapte à vos préférences
Afin que chaque utilisateur puisse personnaliser le DAC-Z10 selon ses goûts personnels et l'esthétique de son espace, la couleur de la LED entourant le bouton principal est modifiable.
Eversolo DAC-Z10 : Bouton de contrôle
Eversolo DAC-Z10 : Affichage intuitif du chemin du signal
Sur cette interface du DAC-Z10, le chemin du signal est mis en évidence. Les sources, l'horloge maître, les caractéristiques des filtres, les sorties XLR/RCA et la balance du contrôle de volume R2R : tout est clairement présenté pour une compréhension immédiate.
Eversolo DAC-Z10 : Chemin du signal
Eversolo DAC-Z10 : Votre musique, votre style
Le Eversolo DAC-Z10 offre une variété de vumètres vintage et d'affichages dynamiques du spectre, vous permettant de visualiser votre musique pendant vos sessions d'écoute.
Eversolo DAC-Z10 : Affichage et vumètres
Eversolo DAC-Z10 : Balance des canaux ajustable
Le DAC-Z10 offre un réglage du gain de la balance des canaux gauche/droit pouvant atteindre 15dB, ce qui permet un réglage précis de chaque canal en fonction de vos préférences d'écoute.
Eversolo DAC-Z10
Eversolo DAC-Z10 : Une écoute sur mesure
Le Eversolo DAC-Z10 met à dispositions 6 filtres, vous permettant de passer librement de l'un à l'autre en fonction du type de musique écouté. Grâce à ses courbes de filtre polyvalentes, le DAC-Z10 façonne le son pour l'adapter à vos préférences.
Eversolo DAC-Z10
Eversolo DAC-Z10 : Polarité XLR ajustable
Afin de garantir une reproduction fidèle du son, le DAC-Z10 offre deux modes de polarité XLR, permettant un réglage précis en fonction des différentes exigences du système. Cela garantit une transmission stable et précise du signal.
Eversolo DAC-Z10 : Pinout XLR
Eversolo DAC-Z10 : Contrôlez votre musique du bout du doigt
Le DAC-Z10 prend en charge à la fois le contrôle via l'application mobile, l'écran tactile et la télécommande. Gérer votre système à distance depuis votre smartphone ou interagissez directement via le grand écran tactile. Quel que soit votre choix, votre musique est toujours à portée de main.
Eversolo DAC-Z10 : Application de contrôle
Test du EVERSOLO DAC-Z10 par ON-MAG
"Les qualités musicales du DAC et préamplificateur Eversolo DAC-Z10 sont indiscutables. Il va bien plus loin que les modèles d’entrée de gamme, sur différents critères comme l’exploration de la bande passante, la largeur de la scène, la séparation et les transitoires. Il fait carton plein au niveau de la diversité des entrées."
Logo ON-MAG
1Sortie casque Jack 6.35mm
2Écran
3Bouton ON/OFF
4Récepteur IR
5LED
6Bouton de volume
7Télécommande
8Bornier de mise à la terre
9Sortie analogique, canal droit
10Entrée analogique, canal droit
112x Entrées coaxiales
12Entrée horloge externe
13Entrée analogique, canal gauche
14Sortie analogique, canal gauche
15Connecteur d'alimentation et bouton de mise sous tension
16Entrée et sortie trigger
172x Entrées optiques
18Entrée AES/EBU
19Entrée HDMI ARC
20Entrée I2S via HDMI
21Entrée audio USB
22Porte USB pour mise à jour firmware
23Télécommande
Type de produitDAC
EntréesBluetooth
1x USB-B
1x I2S via HDMI
2x Coaxial
2x Optique Toslink
1x AES/EBU
1x HDMI ARC
1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Sorties1x Pre-out RCA stéréo asymétrique
1x Pre-out XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Trigger1x Entrée trigger
1x Sortie trigger
Bornier de mise à la terreOui
Entrées horloge externeSupport 10M/25M :
1x Entrée horloge 75Ω
1x Entrée horloge 50Ω
Port mise à jour firmwareOui (1x USB-A 2.0)
DAC2x AK4191+AK4499
Processeur principalDCP8568
Processeur audioProcesseur audio USB multi-cœurs
AOPOPA1612
Écran tactile8.8" IPS
Circuit d'alimentationTriple alimentation linéaire ultra-faible bruit
Application de contrôleOui
Puce BluetoothQCC5125
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC
Compatibilité USBWindows 10 et ultérieur
macOS
Android
iOS
Taux d'échantillonnages supportésUSB, I2S via HDMI : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
AES/EBU, Optique, Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 DoP
HDMI ARC : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Modes I2S8 configurations
Impédance casque recommandée16-300Ω (Gain faible : 16-32Ω / Gain élevé : 32-300Ω)
Mesures audio
Niveau de sortieXLR : 5Vrms @ 0dBFS
RCA : 2.5Vrms @ 2dBFS
Sortie casque (mode gain faible) : 4Vrms @ 0dBFS
Sortie casque (mode gain moyen) : 5.6Vrms @ 0dBFS
Sortie casque (mode gain élevé) : 7Vrms @ 0dBFS
THD+N (@ No-wt)XLR : 0.00008% @ 1kHz (-122dB @1kHz)
RCA : 0.000097% @ 1kHz (-120dB @1kHz)
Sortie casque (mode gain faible) : 0.0003% @ 1kHz (-110dB @ 1kHz)
Sortie casque (mode gain moyen) : 0.00018% @ 1kHz (-115dB @ 1kHz)
Sortie casque (mode gain élevé) : 0.00013% @ 1kHz (-118dB @ 1kHz)
Bruit (@ No-wt)XLR : 0.00008% @ < 1.2µVrms
RCA : < 1.5µVrms
Sortie casque (mode gain faible) : < 2.5µVrms
Sortie casque (mode gain moyen) : < 2.5µVrms
Sortie casque (mode gain élevé) : < 2.5µVrms
SNR (@ A-wt)XLR : 130dB
RCA : 128dB
Sortie casque (mode gain faible) : 124dB
Sortie casque (mode gain moyen) : 126dB
Sortie casque (mode gain élevé) : 127dB
Réponse en fréquenceXLR : 20Hz-20kHz (±0.1dB)
RCA : 20Hz-20kHz (±0.1dB)
Sortie casque (mode gain faible) : 20Hz-20kHz (±0.1dB)
Sortie casque (mode gain moyen) : 20Hz-20kHz (±0.1dB)
Sortie casque (mode gain élevé) : 20Hz-20kHz (±0.1dB)
AlimentationAC 100-240V 50/60Hz
Consommation32W
Dimensions365 x 310 x 88mm
Poids9kg
Matériau châssisAlliage d'aluminium
Package1x DAC-Z10
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB-B vers USB-A
1x Câble trigger
1x Chiffon de nettoyage
EntréesHorloge (BNC)
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesRCA
EntréesHDMI ARC
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
Puce DAC / ADCAK4499
Puce DAC / ADCAK4191
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
EVERSOLO DAC-Z10 DAC 2x AK4499+AK4191 I2S HDMI ARC Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Le Eversolo DAC-Z10 est un convertisseur numérique-analogique (DAC) haut de gamme conçu pour les audiophiles exigeants,...
