Connecteur RCA Coudé 90° Plaqué Or Ø6.2mm (La paire)
Ces connecteurs RCA plaqués or sont idéals pour vos installations DIY. Ils peuvent accueillir des câbles allant jusqu'à 6.2mm de diamètre. Le montage des câble se fait par soudure. Les conducteurs en or assurent une bonne conductivité et une resistance à l'oxydation.
Référence : 17684
3,90 €TTC
3,25 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Connecteurs RCA
Connecteur RCA coudé 90° Plaqué Or Ø6.2mm (Unité)
Ces connecteurs RCA plaqués or sont idéaux pour vos installations DIY. Ils peuvent accueillir des câbles allant jusqu'à 6.2mm de diamètre. Le montage des câble se fait par soudure. Les contacts plaqués or assurent une bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Type de produit Connecteurs RCA
Diamètre max. câbleØ6.2mm
Plaquage des contactsOr
Matériau du corpsMétal
Coudé90°
MontageÀ souder
Dimensions totales33*29*2mm
ConditionnementVendu par deux
Diamètre max câble (mm)6.2
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Ces connecteurs RCA plaqués or sont idéals pour vos installations DIY. Ils peuvent accueillir des câbles allant...
