DAC ES9018Q2C XMOS 32bit 768kHz DSD512
Le M100 MKII de SMSL, version améliorée du M100, est un DAC compact, abordable mais cependant performant. Il intègre des composants de qualité afin d'offrir une très belle restitution sonore, riche et dynamique, tout en supportant les fichiers haute résolution.
M100 MKII
M100
DAC
ESS Sabre 9018Q2C
AKM4452
THD+N
0.0003%
0.0008%
DNR
120dB
114dB
SNR
115dB
120dB
Certification PSE
Oui
Non
Le SMSL M100 MKII utilise pour son interface USB un contrôleur XMOS XCore200 XU208+. Celle-ci permet une transmission asynchrone de grande qualité et le support de fichiers jusqu'au PCM 32bit 768kHz, le DSD Natif jusqu'au DSD512 et le DoP, notamment grâce au driver custom Thesycon utilisé ici. De plus, cette puce XMOS supporte la fonction OTG et peut par conséquent recevoir des flux numériques depuis un smartphone ou une tablette compatible.
L'étage de conversion du SMSL M100 MKII, véritable cœur de cet appareil, est basé sur une puce DAC ESS Sabre ES9018Q2C. Celle-ci, largement reconnue par les audiophiles et amateurs de musique, permet une reproduction sonore précise et cristalline.
Le design interne du M100 MKII est composé de deux circuits distincts et superposés. Cette conception particulière permet de limiter efficacement les interférences qui pourraient altérer le signal audio et donc la restitution sonore.
1 | Bouton ON/OFF - Fonction |
2 | Indicateur LED (Rouge = ON / Bleu = DSD) |
3 | Écran |
4 | Entrée Optique |
5 | Entrée Micro USB |
6 | Entrée alimentation auxiliaire Micro USB |
7 | Sortie RCA stéréo |
8 | Entrée Coaxiale |
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Puce DAC | ESS Sabre ES9018Q2C |
Entrées | 1x Micro USB 1x Optique Toslink 1x SPDIF Coaxial |
Sortie | 1x RCA Stéréo |
Niveau de sortie | 2Vrms |
THD+N | 0.0003% |
Plage dynamique | 120dB |
SNR | 117dB |
Mode de transmission USB | Asynchrone |
Compatibilité | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.6 et ultérieur Linux |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'au 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Optique / Coaxial : PCM jusqu'au 24bit 192kHz |
Général | |
Alimentation | 5VDC via Micro USB |
Consommation | 1.2W |
Consommation en veille | < 0.1W |
Dimensions | 55 x 55 x 93mm |
Poids | 258g |
Couleur | Noir |
Package | 1x SMSL M100 MKII 1x Câble USB-A vers Micro USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9018Q2C |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
