DD TC44C DAC Portable Symétrique 2x CS43131 USB-C 32bit 384kHz DSD256
Le DD TC44C est un DAC portable extrêmement compact mais pour autant très performant, particulièrement adapté pour une association avec un smartphone. Il intègre une entrée USB-C et une double sortie sur Jack 3.5mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique. Profitant d'une conception soignée orientée performances audio, son circuit de conversion numérique / analogique symétrique embarque une paire de puces DAC Cirrus Logic CS43131 assurant une large plage dynamique, une faible distorsion, et supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 natif.
Référence : 16310
119,00 €TTC
99,17 € HT
DD TC44C
Le DD TC44C est un DAC portable extrêmement compact mais pour autant très performant, particulièrement adapté pour une association avec un smartphone. Il intègre une entrée USB-C et une double sortie sur Jack 3.5mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique. Profitant d'une conception soignée orientée performances audio, son circuit de conversion numérique / analogique symétrique embarque une paire de puces DAC Cirrus Logic CS43131 assurant une large plage dynamique, une faible distorsion, et supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 natif. Son câblage interne est également optimisé, utilisé des conducteurs en cuivre OCC et de la soudure à l'argent (3%), assurant une excellente conductivité.
Le TC44C se dote aussi d'un indicateur LED pratique, positionné autour de son connecteur Jack 4.4mm, indiquant le type de signal reçu : bleu pour un flux PCM, vert pour un flux DSD. Le DAC est livré avec un câble USB-C TC05 de belle qualité, intégrant des conducteurs en cuivre OCC plaqués argent et une double isolation PTFE / TPU.
Type de produitDAC Portable
Puces DAC2x Cirrus Logic CS43131
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
Puissance120mW (Jack 4.4mm)
SNR> 125dB
Plage dynamique> 120dB
THD+N< -110dB
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256
Matériau câblage interneCuivre OCC
Indicateur LEDBleu : Signal PCM
Vert : Signal DSD natif
Dimensions40.8 x 22 x 12.5mm
Poids12.9g
Package1x DD TC44C
1x Câble USB-C TC05 (Cuivre OCC plaqué Argent)
1x Etui en cuir
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurGris
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le DD TC44C est un DAC portable extrêmement compact mais pour autant très performant, particulièrement...
