IKKO LOT Adaptateur DAC USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 16bit 48kHz
Cet adaptateur et DAC Ikko Lot doté d'une part d'un connecteur USB-C mâle et d'autre part d'un Jack 3.5mm femelle. Il est notamment idéal pour vous permettre de brancher un casque ou des écouteurs sur un smartphone ne disposant pas de sortie audio Jack 3.5mm.
3.0 / 5
Référence : 16862
9,90 €TTC
8,25 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Ikko Lot
Adaptateur DAC USB-C mâle vers Jack 3.5mm femelle 16bit 48kHz
Ikko Lot Adaptateur DAC USB-C mâle vers Jack 3.5mm femelle 16bit 48kHz
Cet adaptateur et DAC Ikko Lot doté d'une part d'un connecteur USB-C mâle et d'autre part d'un Jack 3.5mm femelle. Il est notamment idéal pour vous permettre de brancher un casque ou des écouteurs sur un smartphone ne disposant pas de sortie audio Jack 3.5mm. Le DAC intégré permet le support de flux audio PCM jusqu'à 16bit 48kHz. L'adaptateur est également compatible avec les câbles intégrant des boutons de contrôle.
Type de produitAdaptateur et DAC
Connectique1x USB-C mâle
1x Jack 3.5mm femelle
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 16bit 48kHz
Matériau du corps des connecteursAluminium
Matériau de la gaine d'habillageNylon tressé
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage max48kHz
CouleurGris
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurUSB-C
ConnecteurJack 3.5mm
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
2 avis
disappointment
Tested under Windows 10, Lenovo T14. It hums, heats up, and beeps slightly. The factory sound card is better than this.
Cet avis a été posté pour IKKO LOT Adaptateur DAC USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 16bit 48kHz
tres bon
fonctionne parfaitement ,le son est puissant et net
Cet adaptateur et DAC Ikko Lot doté d'une part d'un connecteur USB-C mâle et d'autre part d'un Jack 3.5mm...
