AUDIO-GD NOS 7 MASTER 2016 DAC Symétrique 8x PCM1704UK / DSP I2S AMANERO
L'Audio-GD MASTER 7 NOS Édition 2016 est un DAC high end disposant de la technologie NOS Non Oversampling pour un son d'une grande neutralité, mais également d'une mise à jour de son DSP et d'une horloge supplémentaire.
POINTS CLÉS :
  • DAC 8x PCM1704UK
  • 32bits 384kHz
  • USB Amanero
  • DSP Oversampling + Mode NOS
  • I2S via USB
Référence : 10783
2 329,00 €TTC
1 940,84 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
AUDIO-GD MASTER 7 NOS
DAC Symétrique / 8x PCM1704UK / DSP / AMANERO
Un DAC DSP hors du commun...
Retour du vaisseau amiral des convertisseurs Audio-GD, le MASTER 7 version 2016 (Version NOS) est dorénavant doté d'une mise à jour de son DSP et d'une horloge supplémentaire dédiée à la gestion des transferts asynchrones le rendant désormais capable de gérer des taux d'échantillonnage records : jusqu'à 32 bit / 384kHz.
Équipé de la dernière interface USB AMANERO Asynchrone dans une version améliorée par Audio-GD, ce convertisseur est taillé pour l'avenir.
Le MASTER 7 a reçu un Qobuzissime de la part de Qobuz ! Voir le banc d'essai complet.
Modes d'Oversampling et un mode "NOS"
La grande nouveauté concerne le mode sans Oversampling "NOS". Le DSP 1 inclut deux modes de fonctionnement distincts. Ce nouveau DSP permet de s'affranchir des problèmes de bruit liés au mode NOS en gardant ses avantages en terme de plaisir musical grâce à un filtre -6dB non destructeur.
Le mode 1 privilégie la rapidité de transfert des données, le second autorise le traitement sur DSP FIFO avec algorithme.
Un intérieur particulièrement fourni
Les convertisseurs PCM1704UK intégrés vous permettent une gestion des sources jusqu'à 32Bit/384kHz. Le MASTER 7 possède 6 entrées : BNC SPDIF, AES/EBU, Coaxial SPDIF, Optique Toslink, et I2S via USB ou RJ45, ainsi que 3 sorties : RCA, ACSS, et XLR.
A savoir que l'intégralité du câblage interne est conçu en Cuivre OCC, et qu'une Horloge TCXO Audio-GD est directement intégrée, permettant la baisse significative du Jitter.
Back Audio-GD Master 7 NOS
Une architecture hors norme
32bit / 384kHz / I2S / TCXO / USB AMANERO / NOS
Son architecture avec DPS intégré est associé à une alimentation séparée surdimensionnée de 21 groupes, dont 19 en Class A de haute volée. Ses transformateurs développent jusqu'à 1500W de puissance, pour seulement 48W de consommation. Tous les composants sont triés sur le volet et appairés à la main : de la très haute fidélité en somme.
Le MASTER 7 est donc conçu autour de 8 PCM1704UK et du DSP1 (Altera Cyclone II) qui travaillent en parallèle, aux côtés d'AOP ultra discrets. Une structure 100% aluminium anodisée noir termine cette architecture sobre et élégante, qui laisse transparaître toute sa puissance
Audio-GD MASTER 7 NOS de haut
DSP - Altera Cyclone II
La définition française de DSP voudrait qu'on l'appelle "Processus de signal numérique", ou "traitement numérique du signal". Ce mini processeur est optimisé pour traiter une grande quantité de données en parallèle à chaque cycle d'horloge. Il est très performant pour traiter les signaux numériques qui lui arrivent. L'Altera Cyclone II fait du NOS 7 un appareil très haute fidélité.
8x PCM1704UK
Ces 8 convertisseurs (DAC) numérique analogique, font usage de la conversion R2R qui consiste à utiliser directement les bits des signaux numériques pour reconstruire les signaux analogiques, tout ceci en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur échantillonnage.
Class A
SNR109dB (22Hz - 22kHz)
THD<0.0008% (20Hz - 20kHz)
Niveau de sortie max2mA (ACSS) / 2.5V (RCA)
Impédance de sortie10 Ohm
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (Coaxial, 75 Ohm) / 19dBm (Optique)
Taux d'échantillonnage supportésI2S USB (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352kHz, 384kHz) / Coaxial (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz) / Optique (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz)
EntréesBNC / RCA / Optique Toslink / I2S via USB (Port USB AMANERO compatible iPhone / iPad via Apple Camera Kit)
SortiesRCA / ACSS
Divers
Consommation16W
PoidsEnviron 5kg
Matériau boîtier100% Aluminium
CouleurAnodisé noir
Dimensions320x240x80mm
AccessoiresCâble d'alimentation / Câble USB
L'Audio-GD MASTER 7 NOS Édition 2016 est un DAC high end disposant de la technologie NOS Non Oversampling pour un son d'une...
