En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
La version MKII de ce produit propose la fonction Bluetooth 5.0, ainsi qu'un port Jack 3.5mm pour la connexion SPDIF Coaxial et Optique Toslink.
Pout l'utiliser, vous pouvez utiliser un câble Optique Mini-Toslink, ou un adaptateur Jack 3.5mm vers RCA Mâle mono pour câble coaxial.
DAC AKM AK4497 XMOS Double Horloge NDK 32bit 768kHz DSD512 Bleu
Le M300 MKII de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique. Intégrant des composants de haute qualité ainsi qu'une connexion Bluetooth 5.0, il est l'allié parfait pour offrir à votre système audio HiFi un convertisseur numérique / analogique capable de restituer vos fichiers audio à la fois avec une belle transparence mais aussi une étonnante richesse sonore.
Le M300 est équipé d'une puce DAC high-end AK4497EQ de chez AKM. Cette dernière supporte des taux d'échantillonnage élevés, en PCM jusqu'à 32bit 768kHz et en DSD jusqu'au DSD512. De plus, la puce utilise l'architecture propriétaire Velvet Sound lui permettant d'assurer un SNR élevé (128dB) et une très faible distorsion (THD+N -116dB) pour une restitution neutre et précise, avec une belle image sonore.
Cette puce est associée à de nombreux composants de qualité comme une interface USB XMOS de seconde génération, deux horloges japonais NDK ultra faible bruit de phase pour limiter considérablement le jitter sur les fréquences 44.1kHz / 48kHz et multiples, et enfin une série des résistances et condensateurs spécialement conçus pour une utilisation audio.
L'ensemble des composants est intégré au sein d'un beau boîtier en Aluminium usiné CNC, à la fois robuste et permettant de limiter les interférences qui pourraient dégrader le signal audio. Le panneau avant est lui habillé d'une plaque en verre trempé du plus bel effet et d'un écran IPS de 1.54", permettant d'afficher l'ensemble des informations liées à la lecture de vos fichiers (entrée, filtre, taux d'échantillonnage, format lu...). Le contrôle se fait simplement grâce aux deux boutons en façade, permettant d'allumer / éteindre l'appareil, sélectionner une entrée, changer la couleur d'affichage ou choisir un filtre audio.
L'arrière de l'appareil lui regroupe l'ensemble de la connectique. On retrouve en entrée du SPDIF Optique / Coaxial via Jack 3.5mm, du Micro USB (XMOS), ainsi que l'antenne Bluetooth. Côté sortie, le M300 propose du XLR symétrique ou du RCA asymétrique.
" La plénitude de la restitution sonore du DAC S.M.S.L M300 nous a beaucoup plu. L'apport de ses différents filtres numériques se montre intéressant tout en préservant l'excellente qualité musicale de cet appareil. "
Il s'agit ici d'un test de la précédente version du SMSL M300 (et non de la version MKII). Le test est donc disponible ici à titre de référence, mais la version MKII est une version améliorée de celle présentée dans le test.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC |
| Entrées | 1x Micro USB XMOS 1x Bluetooth 5.0 Apt-X 1x S/PDIF Coaxial / Toslink via Jack 3.5mm |
| Sorties | 1x RCA asymétrique 1x XLR symétrique |
| Niveaux de sortie | RCA : 2Vrms XLR : 4Vrms |
| THD+N | 0.0004% |
| Plage dynamique | RCA : 120dB XLR : 123dB |
| SNR | 116dB |
| Compatibilité USB | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.6 ou plus Linux |
| Taux d'échantillonnage / Profondeur de bit | USB : Jusqu'à 32bit 768kHz / DSD512 Optique / Coaxial : Jusqu'à 24bit 192kHz |
| Spécifications | |
| Consommation | 1.8W |
| Consommation en veille | < 0.1W |
| Dimensions (LxHxP) | 70 x 70 x 160mm |
| Poids | 500g |
| Alimentation livrée | Oui |
| Package | 1x SMSL M300 MKII Bleu 1x Alimentation 1x Télécommande 1x Antenne 1x Câble Optique 1x Câble Jack 3.5mm vers RCA 1x Câble Micro USB vers USB-A |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Sorties | XLR |
| Sorties | RCA |
| Puce DAC / ADC | AK4497EQ |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Bleu |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
