LUXSIN X8 DAC Amplificateur Casque Préamplificateur
Le Luxsin X8 est une solution audio tout-en-un haut de gamme pensée pour les audiophiles exigeants, remplissant les fonctions de DAC, amplificateur casque et préamplificateur. En effet, il combine un convertisseur numérique-analogique puissant, un amplificateur casque capable de piloter les casques les plus gourmands, un DSP avancé avec égalisation assistée par intelligence artificielle, un écran tactile intuitif et une connectique complète dans un châssis en aluminium CNC de grande qualité. L’objectif du X8 est de proposer une expérience d’écoute personnalisable, détaillée et immersive pour toute configuration audio desktop ou home studio moderne.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 21442
699,00 €TTC
582,50 € HT
Luxsin X8 DAC Amplificateur Casque Préamplificateur DSP WiFi Bluetooth 5.1 8x CS43198 32bit 768kHz DSD512
Photo du Luxsin X8
Intérieur du Luxsin X8
Luxsin X8 : 8 DAC CS43198 en architecture parallèle double mono
Le Luxsin X8 bénéficie d'une architecture DAC ambitieuse basée sur huit puces Cirrus Logic CS43198 montées en configuration dual-mono avec quatre DAC par canal. Cette approche permet une séparation totale des voies gauche et droite (alimentation, circuits et chemins de signal), ce qui réduit significativement le bruit, la diaphonie et améliore la dynamique ainsi que le rapport signal/bruit. Chaque DAC est protégé par un blindage dédié pour minimiser les interférences et optimiser la restitution des détails fins. Le X8 supporte la lecture haute résolution jusqu’à PCM 32bit 768kHz ainsi que DSD512, garantissant une conversion ultra-précise et une image sonore stable et profonde.
Architecture DAC du Luxsin X8
Luxsin X8 : Amplificateur casque puissant
La section amplification casque du Luxsin X8 est conçue pour offrir une puissance généreuse et une musicalité raffinée. Grâce à une amplification optimisée utilisant plusieurs amplis opérationnels OPA1612 et des drivers à courant élevé TPA6120A2, l’appareil délivre jusqu’à ≈4800mW par canal (sur sorties équilibrées) avec une distorsion très faible et une excellente linéarité. Trois sorties casque sont proposées : XLR 4 pôles symétrique, Jack 4.4mm symétrique et Jack 6.35mm asymétrique, assurant compatibilité et puissance pour une grande variété de casques et d’écouteurs. Un système intelligent de détection d’impédance automatique ajuste le gain optimal selon le casque connecté, pour un pilotage toujours précis.
Puissance d'amplification du Luxsin X8
Luxsin X8 : DSP Wi-Fi & égaliseurs assistés par IA
L’un des points forts du X8 est son moteur DSP intégré basé sur une architecture dual-core HiFi-5 DSP + ARM STAR, avec une puissance de calcul suffisante pour des traitements audio en temps réel avancés. Le X8 propose une égalisaton paramétrique assistée par intelligence artificielle, permettant, via commande vocale ou texte, d’adapter automatiquement la signature sonore ou de corriger une réponse fréquentielle selon les préférences de l’auditeur. Une vaste base de données intégrée contient plus de 2 500 profils de casques, facilitant une égalisation personnalisée adaptée à chaque modèle. Toutes ces fonctions peuvent être contrôlées depuis l’écran, une application mobile ou une interface web.
Fonction DSP du Luxsin X8
Luxsin X8 : Contrôle intelligent et flexible
Le Luxsin X8 se distingue également par sa gestion avancée via l’écosystème Luxsin Controller, offrant une flexibilité d’utilisation inégalée : l’appareil peut être piloté non seulement depuis son écran tactile intégré, mais aussi via application mobile pour Android / iOS, contrôle web depuis un navigateur sur Windows ou macOS, et même avec une télécommande infrarouge optionnelle. Cette capacité à se commander depuis différents terminaux permet d’ajuster facilement tous les paramètres audio — égalisation, profils PEQ personnalisés, réglages DSP, volumes et plus encore — sans être physiquement devant l’appareil. Le firmware du X8 est conçu pour être mis à jour localement ou en ligne, garantissant ainsi que l’expérience utilisateur évolue et s’améliore dans le temps. L’application mobile Luxsin Controller facilite particulièrement la sélection de profils de casques et le réglage de l’égalisation, rendant la personnalisation sonore plus intuitive et accessible.
Contrôle du Luxsin X8
Luxsin X8 : Écran tactile & vu-mètres
Le Luxsin X8 est équipé d’un écran tactile couleur de 4 pouces (960 × 480), offrant une interface visuelle riche et intuitive au centre de l’appareil. Cet écran facilite l’accès à toutes les fonctions du système ainsi que la visualisation du niveau de lecture en temps réel. Pendant l’écoute, différents vu-mètres, spectromètres ou informations de résolution de fichier peuvent être affichés avec des styles personnalisables, rendant l’utilisation à la fois fonctionnelle et esthétique.
Écran du Luxsin X8
Luxsin X8 : Alimentations indépendantes
Pour garantir une performance audio optimale, le Luxsin X8 adopte une alimentation linéaire entièrement séparée pour les circuits numériques et analogiques. Cette séparation réduit les interférences et le couplage de bruit, offrant une base électrique propre qui améliore la clarté, la profondeur de scène et la dynamique. Le système intègre des capteurs de tension et de courant pour superviser en temps réel l’alimentation, ainsi qu’une conception à double tension analogique réglable (12V / 15V), augmentant la souplesse pour différents types de charges audio.
Alimentation du Luxsin X8
Aperçu du Luxsin X8
Le Luxsin X8 bénéficie d’une connectique étendue lui permettant de s’adapter à de nombreux usages et configurations audio, avec des entrées numériques USB-B, USB-C, coaxiale, optique et IIS compatibles haute résolution jusqu’à 32bits 768kHz et DSD512, des sorties analogiques RCA et XLR utilisables en mode DAC ou préamplificateur, ainsi que plusieurs sorties casque en formats symétriques et asymétriques pour une compatibilité maximale. Des ports Trigger 12V complètent l’ensemble afin de faciliter l’intégration du X8 dans un système hi-fi piloté ou automatisé.
Aperçu du Luxsin X8
1Sortie casque symétrique XLR 4 Pins
2Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
3Sortie casque symétrique jack 4.4mm
4Écran 4 pouces
5Bouton multifonction : ON/OFF/Volume/Mute
6Alimentation secteur
7Antenne Bluetooth
8Entrée/Sortie trigger
9Entrée USB-B
10Port USB-A
11Entrée USB-C
12Antenne WiFi
13Entrée I2S via HDMI
14Entrée coaxiale
15Entrée optique Toslink
16Sortie pre-out XLR symétrique
17Sortie pre-out RCA
Test du LUXSIN X8 par Audio Science Review
Il ne fait aucun doute que Luxsin a conçu avec le X8 un DAC et un amplificateur pour casque haut de gamme à tous les égards. De son écran extrêmement réactif et intuitif à son puissant amplificateur de casque capable de piloter n’importe quel casque avec aisance, la perfection est recherchée. Les performances ne sont qu’à un cheveu de l’excellence absolue, à un ou deux dB près. En contrepartie, le X8 excelle dans de nombreux autres domaines, pour le plus grand plaisir de ce critique qui a testé des centaines d’appareils de ce type.
C'est avec plaisir que je recommande le Luxsin X8.
Type de produitDAC
Préamplificateur
Puces DAC8x CS43198
Puce DSPDSP HiFi-5 double cœur et architecture ARM STAR
AmplificationOPA1612 + TPA6120A2
BluetoothQualcomm SXW5125 (BT 5.1)
Entrées1x Entrée USB-B
1x Entrée USB-C
1x Entrée I2S LVDS via HDMI
1x Entrée optique Toslink
1x Entrée coaxiale
Bluetooth
Sorties1x Sortie pre-out XLR symétrique
1x Sortie pre-out RCA asymétrique
1x Sortie casque symétrique XLR 4 pins
1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm
1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
Autre connectiquePort USB-A pour MAJ
Entrée/Sortie casque
WiFi2.4GHz / 5GHz
Taux d'échantillonnage supportésUSB et I2S : PCM up to 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique Toslink et coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
ÉcranÉcran tactile LCD 4" (480x960mm)
Méthode de contrôleÉcran tactile
Application mobile (Android/iOS)
Navigateur web
Télécommande IR (en option)
DSP
Caractéristiques sortie pre-out XLR symétrique
SNR≥ 129.5dB
THD+N< -121.8dB @ unweighted
Crosstalk≥ 133dB (1kHz @ 200kΩ)
Bruit de fond< 1.1uVrms
Niveau de sortie4.2Vrms (1kHz @ 200kΩ)
Caractéristiques sortie pre-out RCA asymétrique
SNR≥ 124.5dB
THD+N< -120dB @ unweighted
Crosstalk≥ 125dB (1kHz @ 100kΩ)
Bruit de fond< 1.3uVrms
Niveau de sortie2.1Vrms (1kHz @ 100kΩ)
Caractéristiques sorties casque symétriques (4.4mm/XLR4)
Gain élevé+R ≥ 4840mW + 4840mW (16Ω,THD+N < 1%)
Impédance de sortie< 1Ω
THD+N< -117dB(1kHz / 0dB @ 32Ω)
SNR≥ 123dB
Crosstalk≥ 119dB (1kHz @ 32Ω)
Caractéristiques sortie casque asymétrique (6.35mm)
Gain élevéL+R ≥ 2900mW+2900mW (16Ω,THD+N<1%)
THD+N< -115dB(1kHz/0dB @ 32Ω)
SNR≥ 121dB
AlimentationAC 100-120V/220-240V~50/60Hz
Consommation d'énergie25W
Dimensions236mm (L) × 236.8mm (P) × 64mm (H)
Poids2.75kg
Conditionnement1x Luxsin X8
1x Câble USB-B
1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCCS43198
Fonction réseauOui
TélécommandeApplication de contrôle
2 avis
Excellent DAC très dynamique
Excellentes performances et fonctionnalités uniques. Je recommande d'installer le dernier Firmware pour une meilleure stabilité WIFI.
Cet avis a été posté pour LUXSIN X8 DAC Amplificateur Casque Préamplificateur DSP WiFi Bluetooth 5.1 8x CS43198 32bit 768kHz DSD512
Très bonne machine
J'avais eu l'eversolo z8, je l'avais trouvé très bien mais là sortie casque n'était pas assez puissante.
Là on a un peu la même machine mais avec une sortie casque très puissante, et en plus l'accès au peq et à des bases de données.
J'avais récupéré un pdf oratory pour he1000 v2, je trouvais le son mauvais, j'ai cherché et j'ai failli tout renvoyer.
J'ai testé les courbes de la base de données via le peq luxsin, j'ai pris une Harman 2013, baissé un peu le grave, monté un peu le high shelf aigu et tout est rentré dans l'ordre. L'eq oratory que j'avais bouffait trop de medium donc le son était nasillard.
Maintenant j'écoute sans plus me poser de question.
Vraiment une très belle machine, eversolo est pour moi une des meilleures marques chinoises.
Le Luxsin X8 est une solution audio tout-en-un haut de gamme pensée pour les audiophiles exigeants, remplissant les fonctions de DAC,...
