Monte en clos de 90l avec un atohm s500 et un dspeaker c est démoniaque infernal. C est lourd pesant et massif sans etre traînant superbe en home cinéma et bénéfique meme en hifi
La gamme Ultimax de subwoofers double bobine de chez Dayton Audio est l'assurance de graves puissants. Conçu en utilisant les dernières technologies pour subwoofers, les Ultimax sont le summum des hauts-parleurs basses fréquences, pour des graves dynamiques, précis et profonds.
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Ultimax DVC Subwoofer Haut-Parleur 2+2 Ohm Ø38cm
Les bobines Double 2 Ohm permettent d'utiliser des configurations en stéréo 2 Ohm ou mono 1 Ohm pour une connexion haut courant en Car Audio ou sur des amplificateurs professionnels pour extraire le maximum de puissance. Pour une utilisation à domicile, un câblage en 4 Ohm est préférable pour une plus grande compatibilité avec les amplificateurs.
Pour améliorer la puissance supportée, la gestion thermique, et réduire la compression, Dayton Audio à conçu la gamme Ultimax avec une structure anodisée, des pièces polarisées ouvertes, une ventilation sous le spider et des bobines double couches.
Le UM15-22 offre une excursion linéaire (Xmax) de 19mm totalement linéaire grâce à l'utilisation d'un double spider, limitant également la distorsion. La suspension en caoutchouc avec gaskets intégrés maintient la surface de la membrane dans les moments de forts débattements. Les membranes Nomex en nid d'abeille sont recouvertes de fibre de verre très résistante et tissée permettant à la membrane de résister aux déformations.
Dans le moteur, un cerclage en cuivre et un couvercle de pôle en cuivre également permettent de réduire le stockage d'énergie de l'inductance, avec comme autre effet positif de diminuer la distorsion pour une réponse plus rapide. Les deux aimants empilés très puissants permettent de pousser le Qts (Coefficient de qualité totale) à un niveau permettant d'utiliser les Ultimax dans des caisses ouvertes ou fermées.
Spécifications | |
Type de haut-parleur | Subwoofer |
Diamètre nominal | 38.1cm (15") |
Puissance | RMS : 800W Max : 1600W |
Impédance | 4 Ohm |
Réponse en fréquence | 15Hz - 1000Hz |
Sensibilité | 86.5dB 2.83V/1m |
Diamètre de la bobine | 6.35cm (2.5") |
Mesures | |
Fréquence de résonance (Fs) | 19.5Hz |
Résistance DC (Re) | 3.4 Ohm |
Inductance de la bobine (Le) | 1.31mH |
Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 2.40 |
Coefficient de qualité électrique (Qes) | 0.59 |
Coefficient de qualité total (Qts) | 0.47 |
Volume équivalent à la compliance (Vas) | 7.92ft.³ |
Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.24mm/N |
Facteur de force (BL) | 15.4Tm |
Masse en mouvement avec charge d'air (Mms) | 279.4g |
Excursion linéaire maximum (Xmax) | 19mm |
Surface émissive de la membrane (Sd) | 814.6cm² |
Matériaux | |
Matériau de la membrane | Nomex / Fibre de verre |
Matériau de la suspension | Caoutchouc |
Matériau du fil de la bobine | Cuivre |
Corps de la bobine | Aluminium |
Matériau du saladier | Fonte d''Aluminium |
Matériau de l'aimant | Ferrite |
Informations de montage | |
Diamètre externe total | 38.81cm (15.28") |
Diamètre de perçage | 35cm (13.78") |
Profondeur | 19.2cm (7.55") |
Diamètre du cerclage | 37.2mm (14.65") |
Nombre de trous de fixation | 8 |
Dimensions de caisse optimales (déterminé en utilisant BassBox 6 Pro) | |
Volume fermé | 3.98ft.³ |
F3 Fermé | 33Hz |
Volume ouvert | 11.1ft.³ |
F3 ouvert | 17Hz |
Volume enceinte close | 112.70 Litres |
Fréquence de coupure -3dB enceinte close | 33 Hz |
Volume enceinte Bass-Reflex | 314.32 Litres |
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex | 17 Hz |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 800.0 |
Type Haut Parleur | Subwoofer |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 380.0 |
Type de membrane | Fibre de verre |
Rendement / Sensibilité (dB) | 87.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 19.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 15 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 1000 |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Christophe B.
Christophe B.
