[GRADE B] AUDIOPHONICS MOS-120 Amplificateur Intégré Discret Class AB 2x120W 4 Ohm Noir
-30%
Cet amplificateur intégré s'inspire des circuits PASS et exploite deux MOSFETs haute puissance IRFP240 / IRFP9240. Son étage de puissance offre de ce fait une puissance massive ainsi qu'une restitution sonore détaillée. Les fréquences basses sont rondes et soulignent la scène sonore avec un rendu précis et idéal pour sonoriser une pièce volumineuse.
Prix réduit !
Référence : 18955
Remis à neuf
199,00 €TTC
-30%
139,00 €TTC
115,84 € HT
Date d'expédition : 30-06-2026.
Produit neuf mais présentant des défauts esthétiques et des rayures sur la face avant.
MOS-120 Amplificateur intégré discret
Amplificateur 2x120W @ 4 Ohm / Contrôle de volume / MOSFET IRFP240 & IRFP9240
Amplificateur puissance mosfet
Amplificateur transistor classe ab
Etage d'entrée discret à transistors
Le design de l'étage d'entrée ne fait intervenir que des composants discrets. Le signal y transite de façon symétrique grâce à une structure basée sur des paires de transistors complémentaires.
Les composants utilisés sont des transistors A42 et A92, capables de supporter des hautes tensions sans provoquer de distorsion ni dénaturer le signal sonore.
Cette configuration évite le courant de polarisation en amont de l'étage de puissance classe AB, ce qui limite significativement la distorsion.
Trois niveaux de protection intégrés
L'appareil est équipé d'un relai OMRON (switch delay) qui assure une protection efficace contre les bruits indésirables à l'allumage et lors de la mise hors tension (craquements et plocs).
On trouve également une protection UPC1237 (protection étage amplification & hauts parleurs sur chaque canal avec détection de surcharge) ainsi qu'une protection DC et un pont de diodes à très basse résistance.
Amplificateur OMRON protection
Ampli classe AB alim linéaire
Alimentation linéaire performante
Afin de correspondre aux spécifications des étages d'entrée et d'amplification, cet amplificateur possède une alimentation linéaire régulée au design efficace. Cela va directement affecter l'ensemble de la précision sonore de l'amplificateur.
Cette alimentation fonctionne avec un pont de diodes 50A (Japan Sanken) sélectionné pour sa résistance interne très basse.
Des condensateurs 50V 10000uF complètent l'étage d'alimentation
Transformateur torique
L'étage d'alimentation fonctionne grâce à un transformateur torique 300VA au gabarit impressionnant.
Ce dernier est maintenu sur le boîtier par un joint stabilisateur anti-vibrations.
Afin d'éviter les interférences électromagnétiques et les parasites susceptibles d'affecter la qualité du signal, le transformateur est isolé du reste du circuit par le radiateur.
Bruit du transformateur torique légèrement perceptible.
Transformateur torique amplificateur puissance pas cher
Ampli mosfet, transistors, puissance
Etage d'amplification de puissance
L'étage d'amplification de puissance classe AB utilise des transistors complémentaires C5171 et A1930.
Tous les éléments constituant l'étage de puissance sont montés sur un radiateur imposant et aéré pour dissiper efficacement la chaleur et pouvoir gagner en puissance sans dégrader le son ni user prématurément le matériel.
TypeAmplificateur intégré
Contrôle de volumeOui
Sélecteur de sourceNon
THD<0.02%
Puissance2x 120W 4ohm
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz
SNR95dB
EntréeRCA
SortieBorniers enceintes
Alimentation220V AC 50Hz
Dimensions190 x 70 x 311 mm
Poids5.3 kg
Cordon secteurNon fournis
Pièces fournies
Amplificateur 2x120Wx1
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationA1930
Composant amplificationC5171
Puissance (W)120.0
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade B
Produit reconditionné - Grade B Cet amplificateur intégré s'inspire des circuits PASS et exploite deux...
