Le kit ébénisterie TWC 0.50 est la solution idéale pour quiconque désire monter ses premières enceintes en toute facilité. Ce format permet de contourner l’essentiel des difficultés et des passages laborieux d’un montage. complet, tels que le choix du bois et sa découpe. Ici, il suffit de déterminer les hauts parleurs qui feront votre bonheur, de percer les trous correspondant dans le corps du cabinet, de relier vos crossover et d’installer vos enceintes sur mesure dans votre système HiFi.
Ce modèle est équipé du système B-REX (Baffle Replacement and Exchange.) Un principe simple et pourtant terriblement utile puisqu’il permet de fermer temporairement la façade de l’installation, même inachevée et de la tester sans utiliser de colle. Autrement dit, ce modèle offre une possibilité de prototypage infini dans laquelle on pourra tester autant de HP et de configurations que souhaité.
Une fois satisfait de l’installation, ces mêmes vis peuvent servir de système de maintien très pratique pour maintenir l’ensemble des pièces en place pendant le collage.
Le caisson TWC est traité à l’aide d’un revêtement laqué noir très élégant. L’effet visuel réfléchit la lumière et le noir de la peinture respire la qualité et la durabilité.
La forme particulière de ce bloc d’enceinte à incurvation latérale sert plusieurs fonctions. Limiter la résonance intérieure, augmenter la solidité générale et contribuer à l’esthétique moderne et élégante de vos futures enceintes.
Spécifications | |
Volume | 14 Litres |
Dimensions | Façade : 35,56 x 20,3 x 33 cm Arrière : 35,56 x 10,6 x 33 cm |
Emplacement Haut parleur déjà percés | Non |
Matériaux | Panneau de fibres à densité moyenne |
Poids | 8,21 kg |
Attache grille | Aimants NEO |
Connectique | 2x trous 3,5 cm |
Descriptif et spécifications techniques pour le kit ébénisterie (cabinet) DA TWC-0.50
Téléchargement (547.55k)Aucun avis pour le moment.
